Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 16:52  Titel:  Welche ist im Moment die beste GPS-Maus mit TMC?
Habe im Moment die GNS Typ 9830 mit TMC an USB...möchte mich aber - wenn möglich - verbessern.
Welche ist die Beste?
Rapido
ZeRoAnGeL
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiss kannst du jede beliebige Maus nehmen mit Sirf 3 chipsatz. Der Venus chipsatz sollte zwar theoretisch besser sein aber dank Firmware Problemen ist diese deutlich schlechter.
Die unterschiede zwischen den Sirf 3 Mäusen ist minimal. Einzig darauf zu achten wäre das die Maus bzw die Antenne ein gutes Signal bekommt.
Falls du TMC kombiniert haben möchtest (in der gleichen Maus) darauf achten das die Software damit klar kommt. Einzelne können die TMC Daten nicht verarbeiten wenn sie von der Maus kommen und nicht einzeln gespiesen werden.
ZA
Rapido
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke...dann kann ich ja bei der GNS bleiben
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte scho welche mit sirf 2 und sirf 3 aber keine kam bisher an die neue
Navilock NL-402u ran!!!
Dieser GPS maus machen nichtmal bedämpfte Autoscheiben was aus dank dem neuen u-blox5 GPS & GALILEO SuperSense® Chipsatz! TOP empfang schneller FIX
Empfohlener Preis von Navilock 59 EUR
Preis bei C@r-PC Rosenheim 39,95 EUR inkl. versand in D-land
Technische Details
Generelle Spezifikation
* u-blox5 GPS & GALILEO SuperSense® GPS Chipsatz
* High Sensitiv (Tracking Empfindlichkeit: -160 dBm)
* AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten) Unterstützung
* DGPS, WAAS, EGNOS und MSAS Support
* Sehr kurzes TTFF (Time To First Fix) auch bei geringem Signalpegel
* Unterstützt das NMEA 0183 Protokoll
* Interne Patchantenne
* Magnetische Gehäuseboden
* Interne USB zu Seriell Bridge
* Wasserdichtes und rutschfestes Gehäuse
Spezifikation
* Chipsatz: u-blox5 GPS & GALILEO SuperSense®
* Frequenz: L1, 1575.42 MHz
* C/A Code: 1.023 MHz
* Kanäle: 50 Kanäle max.
* Positions UP-DATE Rate: 4 Hz
* Empfindlichkeit: -160 dBm Tracking
* Empfindlichkeit: -160 dBm Satfixing
* Empfindlichkeit: -145 dBm Kaltstart
* Position Genauigkeit 2,5m CEP, 5,0m SEP bzw. SBAS 2,0m CEP, 3,0m SEP
* Geschwindigkeit: 0.1 m/s
* Zeit: 1us taktweise zur GPS Zeit
* Interner CMOS Multi-Purpose Flash 256K x16
Datum
* Grundeinstellung: WGS-84
Time
* Neuerfassung: 1 sek., durchschnittlich
* Heissstart: 3,5 sek., durchschnittlich
* Warmstart: 25 sek., durchschnittlich
* Kaltstart: 30 sek., durchschnittlich
Dynamische Gegebenheiten
* Empfangshöhe: Max. 18,000 Meter (60,000 Feet)
* Empfangsgeschwindigkeit: Max. 515 Meter /Sekunde (1000 Knoten)
* Beschleunigung: Max. 4g
* Erschütterung: Max. 20m/Sek × 3
Stromversorgung
* Stromanschluss: 5V DC über USB Anschluss
* Stromaufnahme: ca. 80mA
Schnittstelleneigenschaften
* USB UART
* Baudrate: Baudrate einstellbar 4800-115200 Baud
* Ausgangsprotokoll: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC
Physikalische Eigenschaften
* Maße: 65 mm x 45 mm x 22 mm
* Kabellänge: 1,5 Meter
* Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
Rapido
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 16:23  Titel:  (Kein Titel)
kein TMC?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
leider nein! ist aber getrennt besser zu lösen wie ich finde da manche programme beides nicht verarbeiten können
[ Zeit: 0.7694s ][ Queries: 48 (0.3346s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
