Dark-Blue-A4
Anmeldung: 27.07.2009
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 21:18  Titel: Warnung ! Radio läuft dur noch beim hoch fahren!!!!!!
mein cPos Radio läuft nur noch wenn der PC hoch gefahren wird aber sobald die CarPC Software hochgefahren ist läuft kein Radio mehr.
Angezeigt wird zwar alles richtig aber es ist kein Ton u hören!
Wenn ihr mir helfen könnt wäre das Super hätte dan auch noch ein Problem!: GPS Maus wird nicht mehr erkannt!
Anschlüsse wurden alle geprüft und auch die Software neu Installiert aber nichts geht!!!!
Ich danke euch schon mal und hoffe uf eine gut beschriebene Antwort da ich ganz neu auf dem Gebiet bin und mich selber gerade erst anlerne!
Danke!
Mfg Dark-Blue-A4
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
komisch, hast evtl ein versorgungsproblem? das deine usb-ports überlastet sind also mehr als 500mA pro port?
Dark-Blue-A4
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
naja habe ein 4fach verteiler 1x GPS, 1x USB Stick, 1x KFZ auslese und 1x Bildschirm. Keine Ahnung ob das über 500mA ist! Wieviel könnte das den sein!
Mfg D. Buchholz
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 21:57  Titel:  (Kein Titel)
ist der "verteiler" den du erwähnst mit 5V aktiv versorgt?
ansonsten ist das definitv knapp bis zuviel.
Dark-Blue-A4
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 21:59  Titel:  (Kein Titel)
hab bleider wirklich keine Ahnung woran erkenn ich das wenn es so wäre!???
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 22:14  Titel:  (Kein Titel)
hast du nur die 5 USB kabel an dem verteiler angeschlossen??
Dark-Blue-A4
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja bzw. den USB -stick direkt! Würde es was bringen wenn ich ein 2es USB Kabel von hinten vorziehe (also aus dem 2. USB Steckplatz vom Rechner) oder würde das aufs selbe hinaus laufen?
Mfg D. Buchholz
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist das die stromversorgung nicht ausreicht. hat dein usb-hub einen stromanschluss für ein netzteil??
Dark-Blue-A4
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 21:16  Titel:  (Kein Titel)
nur der 2fach verteiler direkt im Rechner! Wo bekommt man den so ein USB Verteiler mit Stromversorgung her hab ich noch nie gesehen?
Kennst du dich eigentlich gut mit cPos aus?????
Mfg D. Buchholz
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
so einen usb-hub mit externer stromversorgung bekommst du in jedem mediamarkt für ca 10€
[ Zeit: 0.6829s ][ Queries: 47 (0.2898s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
