treki6
Anmeldung: 09.04.2009
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 16:54  Titel:  ITX Mainb D945GCF-2 & JNF94-270-LF Stören Radioempfang
Hallo Liebe Profis
ich benötige noch mal eure Hilfe!
Problem: ITX Motherboards stören meinen Radioempfang erheblich!
Ich habe bereits hunderte Lösungsvorschläge ausprobiert:
- Externes Netzteil (welches vom Autostrom getrennt ist) ausprobiert
- alles abgestöpselt (bis aufs nackte mainboard)
so habe ich herausgefunden das es nur am Mainboard selbst oder an der CPU liegen kann.
- 4 Verschiedene Autoradios ausprobiert
- Verschiedene Antennen
- Gehäuse hilft nicht (Voom2)
- Verschiedene Strom Verbindungen (normal ausm haus, kabel vom autobatterie, zigarettenanzünder)
- und eine speziele HF/LF Schutzfolie bringt auch keine Besserung
Aktuell habe ich in meinem Büro eine Versuchsstation mit einem Blaupunkt
Autoradio aufgebaut um Lösungsvorschläge besser auszuprobieren zu können.
Zur Erläuterung der car pc ist Kabeltechnisch NICHT mit dem Autoradio verbunden
und trotzdem ist der Empfang gestört.
ABER Ein EEE PC (Asus Acer 150D) Funktioniert!Keine Störungen alles wunderbar.
Also habe ich mir letze Woche bei Ihnen ein neues Mainboard gekauft um zu testen ob es besser wird.
Leider wurde es nur leicht besser !!! Aber dies bestätigt mich, das es an dem Mainboard liegt.
Habt ihr Informationen / Tests / Erfahrungswerte für mich WELCHES Mainboard mit CPU am Wenigstens - gar nicht den Radioempfang stört?
(Meine Erfahrungen mit den Mainboards D945GCF-2 2x1,6Ghz Atom, Stört ERHEBLICH und JNF94-270-LF 1x1,6Ghz Atom stört etwas weniger stark)
Leistung ist egal ... Preis auch Hauptsache ich bekomme das langsam in den Griff !!!
!!!! TAUSEND DANK Für eure Hilfe !!!!
Lieben Gruß
Mike
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 17:16  Titel:  (Kein Titel)
monitor selber schon getestet?
also meine kombi funzt mit nem normalen autoradio wunderbar
ZOTAC GeForce 8200 ITX WiFi
AMD Athlon X2 4050 2X 2,1Ghz
2GB ram
320gb S-ATA2 HDD
M4-ATX
Gehäuse eigenbau aus Eisen und Alu.
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit meinem D945GCLF2 keinerlei Störungen im Radiobetrieb. Das Board ist in einem Voom2 Gehäuse, im Kofferraum gelegen und per Cinch Kabel mit dem Radio verbunden. Radioempfang genauso gut wie immer
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Hast den Monitor auch getestet? Nicht das es an dem liegt. Sollte auch vorkommen
treki6
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Jo Monitor strahlt zwar alleine auch aber nur leicht (das versuche ich später im Griff zu bekommen Very Happy)
... der PC ist beim test immer alleine und ohne angeschlossene Kabel
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 28 Jul, 2009 21:31  Titel:  (Kein Titel)
teste mal vollgendes.
pc an anschliessen. aber an nem sehr langem kabel. mit dem auto boardnetz nicht an einer anderen stromquelle. dann radio an und pc raus aus dem auto und eben weg gehen. darum das lange kabel! so siehst obs wirklich der pc is. bei mir war es das intel board mit dem atom prozzi
[ Zeit: 1.2290s ][ Queries: 47 (0.7093s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
