Chris-Omega
Anmeldung: 28.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 12:22  Titel:  Neue Rückfahrkamera, Bild Flackert.
Hallo liebe leute,
Ich hab mir bei Carlights die Kennzeichenhalterung mit Rückfahrkamera gekauft, das Teil hat mich von der Qualität sehr überrascht. Die Videoqualität ist Tag und Nacht extrem gut.
Normal sollte die Kamera ja am Rückfahrscheinwerfer ihren Strom bekommen. Damit die Kamera beim Rangieren nicht hin und her schaltet hab ich das ganze aber am Rücklicht angeschlossen.
Das einzige Problem was ich jetzt habe ist ein leichtes Flackern auf dem Monitor sobald der Motor läuft, das Flackern verändert sich je nach Motordrehzahl. Wird also eine Masseschleife sein. Bekomm ich diese Schleife irgendwie weg? 12V und Masse bekommt es direkt vom Rücklicht und das Kabel von Kamera zum Rücklicht ist nichtmal 50 CM lang. also schließe ich da schonmal den fehler aus.
Gibt es da irgendwie Stabilisatoren oder sowas die ich dazwischen Klemmen/Löten kann?
Hardware: Acer Travelmate 4070 - MM400 V2
Software: XP Pro SP2 - Centrafuse - Navigon Navigator 2
MCG1985
Anmeldung: 27.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 16:55  Titel:  (Kein Titel)
so was ähnliches hab ich auch. auch erst wenn der motor läuft. habs aber auch noch nicht in den griff bekommen.
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Häng mal die Masse der Cam mit an den Massepunkt des TFT oder des PC, je nachdem wo die AV Leitung der Cam angeschlossen ist
Joerg2404
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 20:00  Titel:  (Kein Titel)
12V und Masse bekommt es direkt vom Rücklicht und das Kabel von Kamera zum Rücklicht ist nichtmal 50 CM lang. also schließe ich da schonmal den fehler aus. .......genau das ist der Fehler wie Nightmare schon sagte beide Teile an einen Massepunkt
Hardware: AT3N7A-I , 2x512MB DDR800, Seagate Momentus 7200.4 160GB SATAII 16MB, M2-ATX ,A+Cupid1 Huawei E169G
Chris-Omega
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Also damit ich das richtig verstehe. Strom kann ich aufm Rücklicht lassen und Masse auf einen anderen Massepunkt?
Joerg2404
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 21:17  Titel:  (Kein Titel)
joop.......
hier mal ein extremes Beispiel was ne Masseschleife machen kann...... http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24595
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Was passiert mit dem Flackern, wenn Du nen anderen Plus nimmst?
Joerg2404
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Chris hat das flackern immer noch.
Das Thema ist eh sehr komplex...es kann auch eine Einstreuung aus der Kfz Elektrik sein...oder....
Mit meiner Erfahrung (HiFi und CB Funk im Astra F/G) ......nacheinander ausbauen und ohne "störende" Kfz Elektrik testen...als erstes die Kamera
Chris-Omega
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Also einen anderen Massepunkt hab ich schonmal genommen (direkte an der Karosse). Das hat etwas geholfen. Das Flackern ist so Schwach geworden das man es Tagsüber fast nicht mehr sieht. nachts hingegen wenn es dunkel ist, sieht man es wieder stark.
An Hifi hab ich derzeit nichts Angeschlossen.
Strom kommt nach wie vor vom Rücklicht. Also geh ich mal stark davon aus das ich mir nen anderen + Anschluss suchen muss. Nur wo?
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Könnte das Flackern Lima bedingt sein? Die Rückleuchten sind nicht entstört.
Joerg2404
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
dein neues Plus.......geh direkt zur Batterie ...danach weist du ob es ueberhaupt funktioniert ...versuch auch mal das Plus und Minus wo der TFT dranhaengt
hier mal ein Beitrag
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24958&highlight=
wo Du siehst wie kompliziert die Geschichte mit Stoerungen ist...(ob CPC oder HiFi ist egal)..bei ihm ist es dieses Bose Soundsystem
haifisch
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 13:35  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt hab ich das Teil auch!
Ich hab die jetzt zuhause an ein Netzteil angeklemmt. Tageslichtbetrieb > genial, Nachtbetriebsimulation im stockdusteren Bad > einfach nur geil!
Hab hier kein Bildflackern. Hast schon mal mit nem Netzteil probiert? Evtl liegt ja an der Kamera selbst.
Ich kann erst am Wochenende mit dem Einbau anfangen, darum gibts noch keinen Test mit Kfz- Strom als Quelle.
haifisch
BeitragVerfasst: Mi 21 Okt, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Ups! der Test war schon lange her, hier die Infos
Kamera ist spitze- die Sicht bei Dunkelheit super. Bildflackern gibts keines.
[ Zeit: 1.5558s ][ Queries: 47 (0.5586s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
