matty79
Anmeldung: 29.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 14:56  Titel: Frage M2-ATX an HP EVO D51u
Hallo, hab im Forum schon gesucht aber noch keinen guten anhaltspunkt gefunden.
Ich habe gelesen das es möglich ist das m2 auf 12 polig zu kürzen. Sprich auspinnen.
Nun zu meiner Frage.
Wenn ich nicht benötigte auspinne funktioniert dann das starten über zündung und auch das ausschalten oder geht das hier prinzipiell nicht?
da ich diesen kleinen rechner noch zu hause habe wollte ich diesen gern verwenden.
Würde mich riesig freuen über hilfe.
Wünsche noch einen Sonnigen tag. Smile
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich gerade, was genau du mit "auf 12-polig kürzen" meinst?
matty79
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Naja vielleicht hab ich es komisch umschrieben.
Ich meine, da ich ja auf den 12poligen anschluss muss das ich die kabel entferne die ich
Nicht brauche.
Deshalb frag ich ob das dann noch funktioniert.
Vielen dank für eure mühen.
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an, welche Spannungen du brauchst und ob die Belegung der Pins stimmt.
Dazu musst du dem M2 evtl. vorgaukeln, dass da ein laufender ATX Rechner dran hängt.
Letzteres könnte evtl. die Start- und Shutdownfunktion stören
matty79
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde heut abend mal ein foto machen vom stecker des boardes, eventuell könntest du mir dann noch ein bisschen Hilfe leisten, sonst müsste ich mir doch ein board holen.
Wäre aber super wenn man das hinbekommt.
Besten dank schon mal für die infos.
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Was für Komponenten stecken denn in dem Rechner?
matty79
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist momentan nicht einfach, muss erst den PC mal anschliessen, brauch aber erst nen vga kabel hab grad keins da hehe.
Also es ist auf jeden fall ein Intel Celeron Kann aber auch grad nicht genau sagen ob 1,4 oder1,7 ghz oder ob mehr.
Angegeben ist der PC mit maximal 36watt unter volllast beim 2,0 ghz.
Ich hab mal 3 Fotos gemacht vom Stecker und netzteil. hoffe das hilft erstmal.
Mehr daten geb ich sobald diese vorliegen. hab auf dem board auch nix gefunden an bezeichnung.
http://img18.imageshack.us/my.php?image=20090729200515.jpg
http://img18.imageshack.us/my.php?image=20090729200500.jpg
http://img512.imageshack.us/my.php?image=20090729200358.jpg
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Beste Grüße
[ Zeit: 1.3152s ][ Queries: 47 (0.8155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
