nvfreak
Anmeldung: 23.07.2009
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 10:38  Titel:  Welches OBD Interface für Corsa C
Hi Ho!
Ich bin auf der suche nach einem passendem OBD Interface für meinen Opel Corsa C Twinport 1.4 16v. BJ 2003.
Hab mich auch schon auf der Seite umgesehen, aber nichts gefunden.
Ich blick nicht so richtig durch mit den ganzen Protokollen KWP ISO was weiss ich!
Welches Interface ist nun das richtige, bzw. welches Protokoll nutzt mein Corsa?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß nvfreak
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
über 100 hits und keiner weiss das? ...
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte die ein Opel-Forum besser beantworten können. Mit dem AVG 4000 aus dem aufgeführten Shop, kannst Du jedenfalls nichts falsch machen.
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Hast du diese Liste schon gesehen?
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hm. ja die liste kenn ich Wink
also mit dem AVG 4000 gehts auf jeden fall oder?
ich würde nur gern geschwindigkeit/drehzahl für centrafuse/c.e.s. auslesen können. da wär das wichtigste!
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Geschwindigkeit bekommst Du doch recht einfach über GPS.
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber das ist Ungenau. Auserdem möchte ich ja auch die Drehzahl Wink Ich würde es lieber über OBD auslesen können.
Also ist das AVG 4000 nun in verindung mit centrafuse/C.E.S. zu empfehlen?
Das Teil wäre im Dauerbetrieb, wie gesagt hauptsächlich für Geschwindigkeit und Drehzahl. Andere werte wie Temperaturen, Reifendruck (oder sogar die Fensterheber steuern?) wären natürlich auch nett, aber das ist ja vom Fahrzeug abhängig soviel ich weiss.
Gruß nvfreak
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Drehzahl und die Geschwindigkeit, welche per OBD kommt ist auch nicht genau, sondern ebenso wie GPS zeitversetzt.
Dazu kommt noch die schwankende Bordnetzspannung, welche das ganze noch mehr verfälscht.
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Für was gibts das OBD dann überhaupt, wenn die Werte eh falsch ausgegeben werden?
Gibts denn sonst noch ne möglichkeit die Geschwindigkeit/Drehzahl zu ermitteln? Der Tacho und der Drehzahlmesser müssen ja auch irgendwoher genaue Werte bekommen...
psyke
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 15:09  Titel:  (Kein Titel)
OBD ist nicht = dem was dein tacho anzeigt, das diese Werte über OBD überhaupt kommen liegt nur daran das die Autohersteller dazu verpflichtet sind um eben die OBD-Norm zu halten.
Ein Applikatuer von VW hat mir das mal ausführlich erklärt gehabt, warum die die daten darüber jagen müssen und warums ungenau ist. war aber zuviel input auf einmal ;-)
habs bei mir schon öfters durchprobiert, über OBD kommt da nichts genaues....
von opel hab ich keine ahnung, von daher kann ich dir nicht sagen, ob der tacho noch eine eigene tachowelle hat, oder die daten zb. über ESP kommen.
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Also wäre, um die Geschwindigkeit zu ermitteln, GPS wohl sogar genauer?
Weil fürs iPhone gibts da ja auch diverse Programme, die unterscheiden sich schon deutlich von dem Tachowert...
psyke
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Der Tachowert ist der ungenaueste Wert den du nehmen kannst ;-)
Ich weiss es wird immer schlimmer, aber es ist ganz einfach erklärt.
Gesetzlich ist es so geregelt, das ein Tacho NIEMALS NACH laufen darf, sprich wenn du 100 auf dem Tacho hast, dürfen es keine wirklichen 110 kmh sein.
Also läuft der Tacho vor, sprich bei 100kmh hast du zb echte 95 kmh. Es ist gesetzlich genau geregelt in welchem Bereich diese ungenauigkeit sich bewegen darf.
Diese Toleranz gibt es aus dem einfachen grund, änderst du deine rad-reifen kombi stark, ändert sich auch der tachowert. Dadurch das der Tacho schon relativ zuviel anzeigt, kommst du aber nicht über die grenze das er nach läuft.
Ich habs heute nicht so mit argumentieren, aber wenn du google anwirfst, findest du da auch einiges zu.
GPS ist aber so ziemlich das genaueste was du nehmen kannst, blöd ist das es nur einmal die sekunde die geschwindigkeit aktualisiert.
edit:
Hier wirds genau erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tacho
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Lesen Frontends wie Centrafuse/C.E.S. die Geschwindigkeit dann überhaupt über GPS aus?
Und noch eine Frage: ist es mit so einem OBD Interface möglich, Klimaanlage/Fensterheber zu steuern? Oder waren dass dan schon so Relaiskarten?
psyke
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Klima und fenster laufen eigentlich NIE über OBD, dass musst du dann schon über relaiskarten machen.
Alle frontends die ich kenne und einen "Tacho" haben, nehmen GPS dafür.
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Hm, dann bedanke ich mich erstmal für deine vielen Infos!
Echt super hier Wink
Gruß nvfreak
PS:
Falls es hier jemand mit nem Opel Corsa gibt der Werte über OBD ausließt, oder mehr darüber sagen kann, soll er sich bitte melden!
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 17:37  Titel:  (Kein Titel)
schreib am besten Volker von obd-diag mal an, der wird dich da am besten beraten können Wink
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 20:15  Titel:  (Kein Titel)
OBD2 Auswertung ist in fast allen Frontends heute drin, aber leider nicht mit jedem Interface.
Cpos benötigt zum Beispiel ein Interface mit aktiver Elektronik, ich denke das wird bei den anderen auch so sein. Den Programmiertechnisch ist das einfacher und vor allem sicherer. Ist wohl wie Mikrowellenessen Wink.
Daher scheidet für das CarPC Frontend der passive Adapter von Blafusel schon mal aus. Obwohl, und das wird mein nächster Test, ich versuchen werde einfach ein gängiges OBD programm das eben nur einen passiven Adapter benötigt, als Fremdprogramm in Cpos einzubauen.
Sicher, ohne Skin sieht das ziemlich beschissen aus, aber die daten sollten abrufbar sein und darum gehts ja eigentlich. Zumindest mir, ich hab noch nen Tacho, einen 2. Brauch ich nicht, monolangt mir! Very Happy
[ Zeit: 1.2961s ][ Queries: 47 (0.6067s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
