disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 14:47  Titel:  Relaiskarte 8x 12 V, analoger Eingang
Hi, ich bin auf der Suche nach einer Relaiskartemit 8 Ausgängen, die 5-15 V als analoger eingang z.b. für Taster hat und 9-15 V als Ausgang z.B. PC/Verstärker anschalten hat.
Gibt es soetwas überhaupt ?
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Velleman K8055 kommt dem recht nahe und wird von verschiedenen Frontends unterstützt.
disi77
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 15:53  Titel:  (Kein Titel)
THX für den Tipp.
Leider ist das nicht genau das was ich suche. alle Eingänge sollen über einen mechanischen Taster geschalten werden. Die Ausgänge sollen eben ein Relais mit ca. 12 V geschlaten werden. Eine Unterstützung vom Fronten ist nicht zwingen notwendig.
Ich habe zwar eine Relaiskarte mit 12 V gefunden, allerdings wird der Eingang über USB gesteuert, also somit auch nicht das was ich suche Surprised(
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Dann suchst Du ja nur Schalter und Relais Wink
disi77
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Lach* ja sowas. Aber ne Platine mit Relais und Klemmen, da ich dei Schalter schon habe*g
das währe die karte. Ich bräuchte nur eine Steuerungsplatine die nun meine "Schalter" mit der Relaisplatine steuert.
*UPS* Sorry*Hier Relaiskarte
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe ich jetzt nicht. Warum kannst Du den Verbraucher nicht direkt mit den Schaltern/Tastern steuern und musst eine Relaiskarte dazwischen schalten?
disi77
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
ganz einfach z.b. Verstärker an/aus schalten. das geht eben nur über Relais
bzw kenn jemand einen analog/digitalwandler ?
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Eine Relaiskarte bringt dir eigentlich nur Vorteile, wenn du neben Schaltern die Relais auch über den PC aktivieren willst. Ansonsten ist die Karte überflüssig, da du die Relais ja auch direkt mit 12V versorgen kannst und dazwischen nen Schalter hängst
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Was hast denn mit dem AD-Wandler vor? Wenn man das hier so liest, dann glaube ich nicht, dass Du wirklich einen suchst Wink
disi77
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 18:27  Titel:  (Kein Titel)
ich habe da ne Platine gefunden, die mir eigentlich meinen"gedankengängen" etwa entsprechen würden:
Seite 17
So etwas wie bei ck222, das stell eich mir vor
Bubbleman
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Das Projekt von ck222 ist sehr umfangreich. Was genau stellst Du dir denn vor? Ich kann mir im Moment unter deinen Vorstellungen nichts vorstellen. Würde dir aber helfen wenn ich mir was vorstellen könnte.
disi77
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Mir geht es eigentlich um die Platine:
Eingänge:
ZV auf Impuls
ZV zu Impuls
Batterie leer
Akku leer
Motor läuft
Manuel. Taster Trennrelais
Manuel. Taster Akkurelais
Manuel. Taster Verstärkerrelais
PC an
PC lebt
Ausgänge:
Trennrelais
Akkurelais
Verstärkerrelais
PC an/aus
PC Standby
Zusatzfunktionen:
Durchschleifen der LEDs:
PC Power LED
PC HDD LED
GPS LED
Ladekontrolle LED
Bereitstellung von:
(Autonom, nicht Software gesteuert)
Zündplus
S-Kontakt (Remote)
Motorplus
Tür auf Plus
Tür offen Plus
Masse
Funktion:
Zustand: Auto verschlossen und verlassen.
Die Schaltung bezieht ihren Strom über den Zusatzakku. Dazu sind der Massehauptschalter und der Stromauswahlschalter am Schaltboard entsprechend eingestellt. Das Trennrelais ist offen, das Akkurelais geschlossen für die Verbraucher: Schaltboard, Powerplatine, Alarmanlage, PC im Standby
Sollte die Akkuwarnung Alarm geben (Akku leer), wird der PC reaktiviert und in den Ruhezustand versetzt, danach schalten sich alle Systeme ab.
Sobald die Funkfernbedienung das Signal zum Türen offnen gibt, wird das "Tür offen Relais" geschalten.
Der PC wird reaktiviert, der Verstärker wird eingeschaltet.
Zustand: Motor wird gestartet.
Nach dem Motorstart wird das Trennrelais geschlossen und das Akkurelais geöffnet.
Der Akku wird geladen, alle Verbraucher werden über die Batterie betrieben.
Beim abstellen des Motors wird es entsprechend rückgängig gemacht und die Systeme werden über den Zusatzakku versorgt.
Über die Manuellen Taster kann Manuell eingegriffen werden um auch bei abgestellten Motor die Batterie zu benutzen.
Sollte der PC abstürzen (System hängt), wird automatisch ein Neustart de Rechners veranlasst.
Sollte es Technische Probleme geben, kann das System komplett tot gelegt werden über den Massehauptschalter und dem Stromauswahlschalter am Schaltboard.
Sollte der Akku leer sein und die Systeme sich abgeschaltet haben, kann über den Stromauswahlschalter am Schaltboard die Powerplatine auf die Stromversorgung der Batterie umgeschaltet werden damit die Relais wieder angesteuert werden können um den Akku zu laden.
hoffe das es verständlich ist ;o)
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Das hat er imho selber gebaut und nix von der Stange genommen.
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Einen AD-Wandler deshalb da die Relaiskarte ja über ein USB modul gesteuert wird, und ich diesen aber über Tastereingänge steuern möchte. Also anstelle USB-Steuerung einen AD-Wandler, der mir die Tastsignal an die Karte weitergibt.
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Taster sind nicht analog.
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich da ein denkfehler?
wenn das so nicht sein sollte nehem ich einfach ne RS232 schnitstelle an der ich dan die 5 V anlege, somit sollte es doch auch gehen oder?
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
1. Ja
2. Nein
http://de.wikipedia.org/wiki/Analogsignal während die Zustände am Taster durchaus diskret sind, sogar binär.
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
in diesem Fall werd ich wohl nur 12V relais nehmen , die ich über die Taster schalte
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Auf der Platine von ck222 ist noch ein Mikrocontroller drauf der die Schnittstelle zum PC darstellt. Für jmd der sowas noch nie gemacht hat und nicht vorhat einige Monate dareinzustecken wird das imho zu umfangreich. Wenn Du Deine Relais direkt mit dem Taster ansteuern kannst und nix weiter brauchst wird Dich das wohl auch am schnellsten zum Ziel führen.
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 16:11  Titel:  (Kein Titel)
diese hier sollten ausreichen oder? Relais
[ Zeit: 1.7245s ][ Queries: 47 (1.0490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
