BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Was für Taster verwendest Du denn? Wenn die nicht zu mickrig sind, dann sollten die ein Relais auch direkt schalten können.
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 16:42  Titel:  (Kein Titel)
DIESE HIER
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Da könntest Dir zB von Pollin diese ganz billige Karte für den LPT holen. Da hast dann gleich 8 Relais die Du mit diesen Tastern ansteuern kannst und das kostet imho unter 10Eur.
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 17:50  Titel:  (Kein Titel)
mhh. das sieht schon mal gut aus, aber geht das auch mit 12 V ???
in der Anleitung steht was von 9 v ~
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte gehen, wenn Du die 12V da im Schaltplan anklemmst wo ohnehin 12V stehen. Kann man irgendwo sehen was auf den Relais davon draufsteht?
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 18:39  Titel:  (Kein Titel)
hab nichts gesehen, aber hier der Plan.
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Da steht doch was für Relais dabei sind
disi77
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Relais Sanyou SJ-S-112DM
das sind die relais, und du meinst die 12 V sollten eigentlich aus dem eingebauten Netzteil kommen?
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Ne die Relais werden direkt versorgt, der 7805 ist nur für die Dinge da die 5V brauchen. Diese 5V kannst dann über Deine Taster an die Eingänge legen.
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 22:57  Titel:  (Kein Titel)
@ disi77
Hätte auch noch ne Relaiskarte hier, die in etwa das kann, was du suchst. jedoch mit nem Controler. Kann man aber recht einfach und schnell ein passendes Programm für schreiben. Das Teil hat 8Relais je 10A und 8 Digitale Eingänge.
Philipp_c hat damals auch ein paar gute Tips beigetragen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
disi77
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 06:35  Titel:  (Kein Titel)
Was möchtest du den dafür haben?
mikado
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an, ob du da noch ein anderes Programm auf den IC brauchst.
So wie der Aufbau jetzt ist würd ich eifnach mal sagen 25euro..
Das entspricht nicht mal dem Preis der Einzelteile.
[ Zeit: 0.5235s ][ Queries: 48 (0.2275s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
