Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:40  Titel:  Video wird nicht richtig angezeigt
Hab seit heute koischerweise ein problem mit dem vollbildmodus von videos und der kleinen anzeige.
Und zwar wird in ces das video nicht in dem "vorschaufenster" angezeigt und wenn ich vollbild mache, sind 1/4 des bildes schwarz im unteren bereich.
Das einzige was ich an meinem rechner geändert habe, ist das ich jetzt ne webcam dran habe.
der fehler ist aber erst aufgetreten, als mir vor ca 4h ces plötzlich abgestürzt ist. webcam ist schon seit 3 tagen installiert.
hatte jemand schon sowas mit dem balken in videos?
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
mal die restore.ini gelöscht??
Evtl. liegt es ja daran...
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 21:11  Titel:  (Kein Titel)
nein, nix gebracht. hab auch schon den mediaplayer 9 drüber installiert (wie deinstalliert man das ding) und meinen codecpack neu installiert. gebracht hat es nix
(ES LEBE W-LAN IM AUTO)
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 21:13  Titel:  (Kein Titel)
das DING kann man nicht deinstallieren.
versuch mal die System Dateien aufzuspielen, die Furious zum DL anbietet...
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 21:20  Titel:  (Kein Titel)
die hab ich schon im ordner. seit der ersten installation. bin kurz vor der neuinstallation. versteh den fehler einfach nicht
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 21:24  Titel:  (Kein Titel)
dann fährste moin ohne CES (wegen der Lizens)...
versuch mal die kompletten *.ini Dateien gegen neue zu ersetzen und die einstellung nochmal neu machen!!
Weiß sonst auch nicht mehr weiter Sad
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 21:58  Titel:  (Kein Titel)
könnte es auch am mediaplayer liegen oder was könnte es noch sein?
wenn ich neu installieren würde, würde ich auch gleich die 60gb platte einbauen.
dann brauch ich eh ne neue lizens
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 12:05  Titel:  (Kein Titel)
so, alles probiert!
C.E.S. neu installiert, nen anderen codec-pack installiert, trotzdem geht es nicht. egal welchen player ich benutze, der untere teil des videos fehlt und und das video wird "hochgestellt" angezeigt.
Was kann es noch sein?
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bitte nach, ob sich deine Bildwiederholfrequenz verstellt hat.
Ist nur sone Idee.
Ich hatte das mal bei meinem normalen Röhrenmonitor.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 14:11  Titel:  (Kein Titel)
ne, liegt bei 60Hz. werd jetzt formatieren. will eh ne neue platte einbauen
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 16:45  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider: Wenn du das Video im Mediaplayer direkt öffnest hast du den schwarzen Balken nicht? Sieht mir fast danach aus als ob du die Captions / Untertitel / Informationen aktiviert hast. Da wird nämlich ein schwarzer Bereich unter dem Video eingeblendet. Könnte man im Mediaplayer wieder deaktivieren.
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 18:13  Titel:  (Kein Titel)
hm. hab das in allen playern (divX-Player, BlazeDVD, Zoomplayer und in WMP direkt)
Prefect
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich doch schwer auf Videocodec oder VGA-Treiber tippen. Ich glaube bei den neuen Videoplayern kann man die Hardwarebeschleunigung (Das Video-Overlay) nicht mehr deaktivieren. Das wär mal noch ein Test. Da sollte der Balken dann sicher weg sein.
Hat doch mal einen Virus gegeben der bei allen MP3s die letzten dutzend Sekunden abgeschnitten hat.. Vielleicht gibts den jetzt auch für Videos Wink
Grüsse! Chris
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 22:26  Titel:  (Kein Titel)
tippe mal drauf, dass sich irgend ein codec "beißt".
installier grade neu, hab aber die alte platte noch mit allen daten. evtl schau ich mal nach dem fehler, wenn ich zeit habe. mein rechner muss leider am freitag abend wieder laufen Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 10:24  Titel:  (Kein Titel)
also habe meinen fehler gefunden. der G400 DivX codec war verstellt, seit ich ne dvd geschaut habe. und zwar gibt es da die option, dass ein untertitel angezeigt werden kann. Alos reserviert der codec im unteren teil einen bereich für den titel. bei dvd´s gibts da kein problem, sondern nur bei normalen videos, da diese nicht für nen untertitel vorgesehen sind.
[ Zeit: 1.0212s ][ Queries: 48 (0.4349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
