fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 21:27  Titel:  zusatzlüfter dreht sich nach hibernate nicht mehr
hallo zusammen!
folgendes problem:
ich hab auf meinem intel d945gclf2 einen zusatzlüfter am system-fan anschluss angeschlossen. dieser dreht sich auch wenn ich den rechner normal starte! wenn ich allerdings aus dem hibernate bzw. ruhezustand erwecke dreht dieser sich nur bis windows geladen wird. in der bios-ebene dreht er sich allerdings noch. in dem bios kann ich diesbezüglich auch nichts einstellen.
mein netzteil ist das m2-atx!
hoffe mir kann jmd helfen. danke im voraus!
BeitragVerfasst: Do 30 Jul, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Fängt er auch nicht an zu drehen, wenn der Rechner warm ist? Selbst mein CPU Lüfter dreht sich nicht immer
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 11:01  Titel:  (Kein Titel)
nein, der dreht sich nach hibernate nie! kann das schön durch das speedfan plugin für centrafuse kontrollieren, aber da passiert nichts. wie gesagt nur, wenn ich den rechner normal starte oder reboote!
ich kann doch eigentlich auch statt dem sys-fan anschluss am mb einfach nen laufwerksanschluss für den lüfter missbrauchen oder? dann müsste der sich ja drehen weil der quasi direkt am netzteil hängt... geht halt nur die kontrolle bei flöten.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
kurze knappe antwort...jupp kannst du
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
okay, das liest ja schonmal nicht schlecht... eine ergänzung zu der letzten frage:
da ich zwei aktiv-antennen für dvb-t verbauen will, möchte ich dessen 12v stromanschluss auch ans netzteil (laufwerksanschluss) klemmen. kann ich an EINEM laufwerksanschluss z.b. den lüfter und 2 aktivantennen anschliessen? die antennen sollten ja nicht soviel strom ziehen... oder lieber mit y-stromkabeln für jede komponente einen anschluss belegen?
danke!
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 16:46  Titel:  (Kein Titel)
ob nu y oder alles an einem is egal, da es ja eh an einer leitung liegt
theoretisch müsste es also funktionieren, jedoch weiß ich nicht direkt ob das M2 so viel aushält^^
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe mal... was gäbe es denn für alternativen? hab an meinem stromverteiler zwar 1 platz frei, aber wenn ich da dran die antennen hänge ziehen die doch dauerhaft strom - auch bei ausgeschalteter zündung!
wie könnte man das denn bewerkstelligen falls das m2 wirklich überlastet wäre... relais?
[ Zeit: 1.2432s ][ Queries: 47 (0.7903s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
