Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car PC in Mazda 626
ZeRoAnGeL
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 03:14  Titel:  Car PC in Mazda 626
Ist noch im Aufbau kommt aber alles nächstens....
Als Auto wird ein Mazda 626 GE (Limousine) von 1996 herhalten. Hier ein Bild des Autos: http://www.abload.de/img/dsc00648yaf3.jpg ist zwar nicht scharf sollte aber nicht stören ;)
Verbaut wird der CarPC in das Handschuhfach
Komponenten:
Motherboard: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi, Sockel 775, Mini-ITX, HDMI
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 E0, Dual Core, 3.0 GHz, 6MB, FSB1333
RAM: Mushkin SP2-6400 2x2GB Kit, DDR2-800, CL5-5-5-18
HDD: Intel X25-M G2 80GB, SATA-II, 2,5 Zoll
CD-Rom: keins... es wird einmalig von einem USB-Stick installiert
TV-Karte: Terratec Cinergy DT USB XS Diversity weiss-Grau
Netzteil: M4-ATX 6-30V DC/DC
GPS Maus: Navilock NL-402U - GPS-Empfängermodul
EVtl. (muss ich noch schauen wegen der Software GNS FM9 TMC Empfänger)
Frontend: Antec Multimedia Station Premier, IR-Empfänger
Über den Bildschirm muss ich mir noch Gedanken machen wohin und welcher....
Das Audiosignal direkt von dem Car-PC an die Lautsprecher gegeben. Ob ich das Signal vom Motherboard nehme oder auf eine PCI lösung setze weiss ich noch nicht.
Das Projekt sollte voraussichtlich in 2 Wochen fertig sein. Je nach dem wie schnell die HDD geliefert werden (haben derzeit noch Firmware probleme -.- )
edit:
Für alle die sich überlegen ein Raid0 zu machen. Lasst es bei Nforce kontroller sein. Ausserdem funktioniert der Trim befehl bei einem Raid nicht! Ihr seit von der Perfomance besser bedient eine SSD zu verbauen.
edit2: Hardware änderung... Navilock NL-402U als GPS-Maus bestellt
edit3: Win 7 wird installiert auf ne normale HDD. Am Montag kommt die SSD auf die wird dann Windoof gespiegelt.
edit4: Win 7 mit Centrafuse von einer normalen HDD auf die SSD kopiert. Software eingerichtet und konfiguriert.
http://www.youtube.com/watch?v=Agi1fI2fmhI hier ein Video was den kleinsten teil bereits zeigt. Geändert haben sich noch div. Einstellungen und als Navi "Sygic Drive".
Die Bestellung für den Bildschirm und Netzteil sind draussen.... sollte ich hoffentlich am Freitag in den händen halten. Win 7 nicht gebrauchte Dienste deaktiviert.
Bezüglich der Audio sachen gehe ich zu einem Fachhändler damit ich dort auch gleich einkaufen kann.
edit5: rausgefunden das man den bildschirm mit dem m4-atx netzteil über die molex (4pin) verbindet .... ausserdem den verstärker für das 4 kanal soundsystem geholt xD was man beim basteln nicht alles lernt Smile
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du keine Aktivboxen, also mit integriertem Verstärker hast, kannst Du nicht direkt vom Motherboard an die Lautsprecher. Da muss ein Verstärker zwischen...
Schönes Wochenende.
ZeRoAnGeL
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 11:31  Titel:  (Kein Titel)
nunja ich habe das "tutorial" gelesen von car-pc.info (http://www.car-pc.info/wiki/Anschlie_c3_9fenDesCarPCAnDieMusikAnlage)
ABER Zenec 5.1 wird nicht mehr hergestellt. Da muss ich mir erstmal noch was einfallen lassen.... wird aber schon Smile
ZeRoAnGeL
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 21:10  Titel:  (Kein Titel)
*hüpf*
video hinzugefügt......... Waren noch nicht alle Einstellungen etc. gemacht.
Werde bei abschluss des Projektes nochmals ein kleines Video machen.
aus den Bergen grüssend,
ZA
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 03:33  Titel:  (Kein Titel)
*juhuu*
Der nächste Mazda *freu*
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ZeRoAnGeL
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 16:58  Titel:  (Kein Titel)
argh mist.... eigentlich sollte ich die ganze woche schule haben. aber da ein lehrkörper krank ist haben wir 2 tage schulfrei... sprich ich muss arbeiten und das ist nicht gut... -.-
habe derzeit einen teil ausgefräst/geschliffen für den bildschirm.... der carpc verschwindet im fussteil des beifahrers. leider hat der carpc 1cm überbreite als das ich ihn in das handschuhfach verfrachten könnte.
die kabel für die stromversorgung des pc's und des verstärkers sind bereits verlegt (auch signalkabel).
was ich mich aber noch frage ist wie ich bei m4-atx netzteil mein bildschirm vom strom anschliessen kann? er unterstützt die funktion des auto-power on/off.
ZeRoAnGeL
BeitragVerfasst: So 30 Aug, 2009 15:08  Titel:  (Kein Titel)
was ein mist.... m4-atx netzteil ist defekt--> zurücksenden und warten -.- dafür funktioniert nun alles... sound etc. Smile
sobald das netzteil wieder da ist wird die verkleidung rangemacht und ein paar bilder beschossen Very Happy
ZA
[ Zeit: 1.5968s ][ Queries: 47 (0.9821s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
