PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 10:53  Titel:  Remote-Knacken umgehen?
hallo,
ich nutze ein m2atx. ist es möglich das einschalt-knacken in den lautsprechern (durch die 2 verstärker) zu umgehen, indem ich dem pc einfach kein remote-strom gebe, sondern die leitung mit an dauerplus anschließe? momentan werden alle drei geräte (2 verstärker und der pc) von dem zündungsplus aus dem radioschacht versorgt.
außerdem wäre ich dann das für mich doch lästige thema des ein und ausschaltens bei kurzstrecke los, oder? der pc hätte dann doch dauerstrom und ich könnte ihn ganz normal über meinen an/aus schalten ein und ausschalten, richtig? wie müsste ich dann das m2 umjumpern? momentan ist es auf a gejumpert, also 5 sec. verzögerung und 45 bei ausschalten. kriege ich trotzdem diese vorteilhaften 5 sec. da es bei einem dieselstart sehr nützlich ist?
danke
und
heiko
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 11:29  Titel:  (Kein Titel)
das m2 hat nen "anti plopp" anschluss
das müsste J6 sein
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 12:23  Titel:  (Kein Titel)
das stimmt.
aber da kann ich nur einen verstärker anschließen.
ein zweiter wäre nur mit dieser relais-geschichte möglich.
aber ich dachte dann könnte ich mein zweites prob auch gleich mit beseitigen, nämlich das hoch und runterfahren bei kurzen strecken.dann doch lieber nicht über zündung, sondern über dauerplus. frage war ob das möglich ist und trotzdem diese 5 sec geschichte zu nutzen
heiko
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 12:28  Titel:  (Kein Titel)
mit dauerplus geht der cpc auch sofort an.
warum kein schalter? wenn du nur kurzstrecke fährst schalter aus und fertig
BeitragVerfasst: Sa 01 Aug, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du den PC dauerhaft mit Strom versorgst, ist deine Batterie bald leer.
Du kannst das M2 aber ohne Jumper und somit im PSU Modus betreiben, da funktioniert es wie ein normales PC Netzteil.
Oder willst du die Remoteleitung an Dauerplus hängen und mit einem Schalter versehen, sodass du den Rechner manuell starten kannst?
Ist aus deinem Beitrag leider nicht ganz ersichtlich
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 10:55  Titel:  (Kein Titel)
zum einen hatte ich gehofft irgendwie dieses einschaltknacken zu verhindern, und zum anderen tendiere ich doch dann eher zu einen on/off knopf.
diesen habe ich ja schon, genau so wie einen reset-knopf, im auto installiert. reicht es dann das m2 zu entjumpern und den an/aus schalter einfach so zu lassen oder fällt dann dieses "durchschleifen" mit j8 und j9 weg?
wie müsste ich es anschließen um einen knopf für das komplette ein und ausschalten nutzen zu können, ohne über zündung den rechner hochzufahren?
danke
und
heiko
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 11:03  Titel:  (Kein Titel)
nen power-schalter ans mainboard (jumper), m2 im psu-modus (entjumpern) und fertig! im grunde was nightmare schon meinte
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 11:09  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle info.
das bedeutet, nur um sicher zu gehen Very Happy , j8 und j9 werden dann gar nicht mehr genutzt, richtig? also direkt meinen power-button und meinen reset-button ans mainboard stecken, und m2 entjumpern.
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Du hast dann aber wohl ziemlich schnell ne leere Batterie, falls du mal das manuelle Herunterfahren vergisst. Zudem schaltet das M2 dann nicht ab, wenn der Rechner aus ist und liefert weiterhin 5V Versorgungsspannung.
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:18  Titel:  (Kein Titel)
ok, das ist dann auch nicht so hilfreich.
und wenn ich den schalter in die remoteleitung einbinde.dann sollten die funktionen des netzteils doch erhalten bleiben,oder?
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 21:02  Titel:  (Kein Titel)
genauso hab ich es auch gemacht. soll der pc mal nicht automatisch starten, drück ich den knopf und unterbreche somit die remoteleitung
[ Zeit: 0.6984s ][ Queries: 48 (0.2831s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
