Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » VLC in cpos einbauen?!?!
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:03  Titel:  VLC in cpos einbauen?!?!
Moin Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte über den CarPc und cpos ab und an mal nen Film schauen, mußte aber feststellen das der MediaPlayer diese nicht abspielen kann. Ist es irgendwie möglich im cpos den VLC anzusprechen, oder muß ich da jedesmal den cpos schliessen um dann VLC zu starten? Ganz schön aufwendig, oder?
Für jeden Tip wäre ich Euch dankbar...
Gruß Lesephant
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ichhab einfach den Divix player 7 heruntergeladen und nur die Codecs installiert und siehe da: alle Filme laufen unter WMP.
Oder du "googlest bei Yahoo" Razz nach divixcodec
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein reines Codec-Problem. Im VLC sind die meisten Codecs mit drin, beim WMP muss man die seperat installieren.Den VLC könntest du höchstens als Externe App ansprechen. Der Nachteil ist aber dann das du die Filme nicht direkt aus cPOS starten kannst.
Für cPOS 2.0 ist eine VLC-Unterstützung geplant...das wird aber wohl noch eine ganze weile dauern.
treki6
Anmeldung: 09.04.2009
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Die lösung für dein Problem : ffdshow
Googlen, runterladen, installieren dann kannste alles im Windows Media player anschaun ! Hab ich auch in meinem Mediacenter installiert (kann sogar MKV full hd files!) Hab damals auch ewig nach was gesucht !
Viel spaß & Gruß
Mike
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Oder nach k-lite googlen da ist auch ffdshow dabei und was man sonst noch so brauchen kann (AVI-Splitter für Mehrton usw). Den hab ich auch im Wohnzimmer und konnte damit bisher alles abspielen.
ZeRoAnGeL
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
vista codec package ist meiner meinung nach noch ein bischen besser (hp http://shark007.net/)
welche codec package man nimmt ist eigentlich egal... hauptsach nicht mehrere gleichzeitig installiert!
za
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 08:55  Titel:  (Kein Titel)
@zeroangel Danke für den Tipp, den werd ich mir mal genauer ansehen.
Bissel OT: Hat jmd von Euch mal das Problem gehabt, dass einie MPG2 Filme in der Mitte des Bildschirms horizontal geteilt sind und auf der linken Seite quasi nochmal der rechte Teil zu sehen ist?
Bei mir trat das mit ffdshow auf, wenn ich einen anderen MPG2 Codec verwende nicht.
[ Zeit: 1.4167s ][ Queries: 48 (0.8680s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
