PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 15:55  Titel:  J6 testweise 2 Verstärker anschließen?
hallo?
kann ich an das m2atx an J6 zum ausprobieren 2 verstärker anschließen um zu sehen ob er mit beiden fertig wird, oder mache ich mir damit was kaputt?
handelt sich um einen nextq24 verstärker mit 4x75W und einem signat ram3MKII mit 1x500W (alles RMS).
ich weiß leider nicht wie viel mA die beiden ziehen, da die angabe hier im wiki ja auf 500mA angegeben ist.
danke
und gruß
heiko
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich bezweifle sehr stark das die Dinger am Remoteeingang zusammen mehr als 400mA ziehen, das ist ja nur ein reiner Schalteingang. Im Zweifelsfalle einfach mal messen Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Der Ausgang liefert maximal 500 mA.
Probier es einfach. Mehr als nicht anspringen können die Verstärker nicht. Bei mir hats leider nicht für beide gereicht
da_user
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 00:52  Titel:  (Kein Titel)
500mA reichen nicht? 500mA sind bei 12V 6Watt!!! Selbst wenn ich in der Endstufe für das Einschalten ein Relais verwende, habe ich da mit zwei Amps niemals 6W zusammen? o.O Ich würd da messen...
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 00:55  Titel:  (Kein Titel)
@da_user:
Ist ein bekanntes Problem, über das viele User klagen.
Ich vermute fast, dass das M2 nicht die im Datenblatt versprochenen 500mA liefert.
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 17:38  Titel:  (Kein Titel)
ok..
meine beiden verstärker springen ganz normal an.läuft soweit einwandfrei, außer das das einschaltknacken noch immer da ist.
kann das jemand erklären warum?
danke
und
heiko
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
hat keiner dieses problem außer mir? Sad
heiko
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Bei manchen Boards wird die Soundkarte sehr spät aktiviert. Da laufen die Verstärker meist schon. Ist es nur ein Knacken oder das besagte laute Plopp?
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 20:45  Titel:  (Kein Titel)
er knallt mir richtig in die lautsprecher rein, also ein ploppen definitiv nicht.
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft Dir AmpCtrl http://www.mp3car.com/vbulletin/software-software-development/20244-windows-service-raises-dtr-power up.html
Gibt im Forum auch mehrere Beiträge dazu.
[ Zeit: 0.8879s ][ Queries: 47 (0.3844s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
