PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 18:53  Titel:  M2 startet nach ca. 1Tag Pause nur nach ein paar Versuchen
Hallo (mal wieder),
ich habe das problem das mein car-pc mit m2atx nach einer nächtlichen pause am nächsten tag nicht beim ersten mal startet. eher im gegenteil. ich muss ziemlich oft zündund ausmachen, die shutdown zeit abwarten und dann irgendwann geht es. kann keine genaue startzahl oder so sagen....mal so und dann wieder mal so.
angeschlossen ist der car-pc mit 2 verstärkern an einen 1f kondensator.kann das evtl. am kondensator liegen? nervt natürlich schon, wenn man morgens zur arbeit will und erstmal ein paar mal den wagen starten, bzw. mit der zündung spielen muss. mein eingebauter power on/off button zeigt in dem fall auch keine wirkung. mein tft bekommt auch erst nach ein paar versuchen strom, da er über einen festplattenanschluss mit am car-pc hängt.
hardware:
foxconn board mit atom cpu
3,5 " platte
dvd-laufwerk
usb bluetooth
usb trackball
usb gps maus
und usb webcam (wegen micro)
naja und dann eben der tft
heiko
BeitragVerfasst: So 02 Aug, 2009 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Diese Symptome hatte ich immer, bevor das M2 abgekackt ist. Wie ich immer wieder andeute, ist eine 3,5" Platte scheinbar auf Dauer einfach zu viel für das M2, erst recht, wenn noch TFT und DVD Laufwerk mit dran hängen
[ Zeit: 1.1123s ][ Queries: 48 (0.5543s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
