stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 04 Aug, 2009 17:43  Titel:  Mein W-lan hat keine Konnectivität
Also ich blick da nich durch.....
ich hab 2 Laptops hier die ohne Probleme mit dem W-lan verbinden.....
ich hab im Auto nu meine w-lan karte eingebaut, aber von 10 versuchen hat es nur einmal geklappt das er sich verbindet...
ich raff das nich...
hab vollen empfang und dennoch keine verbindung.
Der router is auch eingestellt das er andere verbinden läßt...
mein wlan is auch nicht passwort geschützt oder sonst was...
was könnte ich denn noch versuchen???
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 04 Aug, 2009 23:41  Titel:  (Kein Titel)
hört sich ganz danach an, das du im router einen mac adress filter drin hast. in diesem fall musst du die mac-adresse deines w-lan adapters im auto am router freigeben! sollte man sowieso so machen da das das einhacken (etwas) erschwert - besonders wenn man sein w-lan ohne passwort schützt Wink
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 00:38  Titel:  (Kein Titel)
wie ist das wlan denn verschlüsselt? wenns WEP2 Personal ist, hab ich ne vermutung.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 08:21  Titel:  (Kein Titel)
ja normal hab ich immer WEP2 an, aber wegen w-lan test im auto hab ichs mal aus gemacht.....
nen filter hab ich im router eigentlich nicht an.... ich kann ja auch mit meinen Laptops online gehen ohne die extra freizugeben....
(mit wep2 hab ich es gestern mal gemacht und trotz richtigen passwort sagte er im auto immer das das passwort nicht stimmen würde) komisch komisch....
ich hab die mac adresse vom auto jetzt im router reserviert, und dennoch bringt es nix.
hab ich den laptop auf dem sitz drausen geht er sofort online, nur der carPC jammert und schafft es nicht....
treiber sind alle aktuell und einstellungen gibts ja eigentlich am PC kaum welche, eigentlich sollte es ja sofort funktionieren.....
ich werd jetzt mit meinem vista lappi nochmal runter gehen und einstellungen vergleichen, vielleicht find ich ja was.....
ich hatte allerdings ähnliches problem wenn ich im auto vorher fritz USB W-lan sticks getestet hab....
mit denen konnt ich mich auch fast nie verbinden.....
hmmmmmm das gibts doch net.... Sad
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 09:48  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das selbe Problem, wenn ich mit dem Auto ein paar Meter zu weit vom Haus weg parke. Dann empfängt er die Signale vom Router, hat aber nicht die Reichweite um was zurückzuschicken. Kann sein, das die Sendestärke Deines Lappis stärker ist als die des CarPC's.
Was anderes könnte die IP Einstellung sein. Dynamisch oder feste IP. Hatte auch schon das Phänomen, das manche WLan Adapter keine dynamische IP mochten.
Wirst Du wohl probieren müssen.
Viel Erfolg
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe selbes Problem.
Ursache: Sobald der CarPC an ist, erzeugt irgendeine Komponente so viele Störungen dass nix mehr geht.
--> Ich sitz mit Laptop im Auto, WLAN geht
--> CarPC an --> WLAN vom Laptop verbindet nichtmehr (obwohl Signalqualität hoch angezeigt wird.
Es kommen nur Datenpakete mit CRC-Fehler an. Daraus schließe ich dass das WLAN totaaaal gestört wird.)
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 13:09  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm also das geht bei mir.... also lappi verbindet trotz carPC.....
ich hab jetzt mal ne feste IP im auto eingestellt mit den DNS Server daten...
gleich mal kucken ob er es jetzt macht....
ich stand einmal mit dem auto ca 15m weit weg auf der straße und einmal im hof und da hab ich ca 6 oder 8 meter bis zum router... luftlinie....
PS: also ne feste IP geben bringts auch nich... Sad
immer genau das gleiche...
Verbindet, nur Lokal.... aber auch die verbindung steht nicht so richtig da ich nichtmal ins router menü rein komm.....
Mini laptop zeigt an das signal niedrig wäre, verbindet aber ohne meckern....
und CarPC zeigt fast vollen ausschlag und es tut sich nix.....
KÖNNTE denn die möglichkeit bestehen das die karte zu alt ist für vista oder so???
der treiber die man dafür bekommt sind von 2005 bis 2007 glaub ich...
bin ja schon am überlegen mal ne neue zu kaufen um zu testen.....
psyke
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte sein das die Karte kein WEP2 kann, aber wenn es auch ohne verschlüsselung nicht geht....
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 15:11  Titel:  (Kein Titel)
jo das wäre möglich....
oder das sie mit vista nich kann, auch wenn keine fehlermeldung kommt....
oder.... ne sonst weis ich nu wirklich nix....
ich zieh los und teste mal ne andere...
[ Zeit: 0.6826s ][ Queries: 47 (0.2812s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
