Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Di 04 Aug, 2009 23:40  Titel:  Soundbuchse ist defekt, wie kann man die Reparieren?
Moin Gemeinde,
so jetzt hab ich wirklich ein Problem mit meinem VIA7001 Board. Beim letztenmal als ich das ganze neu aufgespielt hatte, ist es mir entgangen das da was nicht stimmt, aber auch das einschicken an VIA hat nichts geholfen, die haben sich sogar rausgeredet Sie können das Board nicht reparieren weil beschädigungen an den Schraubenlöchern zu erkennen wären. Was haben die Löcher mit dem Soundausgang zu tun?!?!?
Nun gut, mein Problem ist ich bekomme keinen Stereo Ton raus, nur einseitig. Wenn ich den Stecker ein wenig raus ziehe und dann nach rechts unten drücke dann habe ich Stereo Sound, aber das kanns ja nicht sein.
Wenn jemand nen Tip hätte wie ich das Problem beheben kann, als her damit....
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Platte mehrere Layer hat (was sie sicher hat), und Leiterbahnen Knapp an den Bohrungen vorbeigehen, können sie durch aufbohren oder der gleiche zerstört werden.
Da wirds dann natürlich schwer (oder besser uunmöglich) das wieder zu richten.
Ich denke mal das es ein Problem an einem Lötauge gibt (durch mechanischen und thermischen Stress).
Löte doch einfach mal die Pins vom Audio Stecker nach.
Ich denke mal der der Stecker nicht auf SMD Basis ist, sollte also nicht all zu schwer sein.
Wenn das nicht hilft, dann tauschen am besten den kompletten Anschlussblock.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Oder löt einfach drei Leitungen an den betreffenden Anschluss und häng da eine 3,5er Klinke-Buchse dran...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 17:36  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Aber vergiss nicht eine entsprechene zugentlastung, sonst haste hleich wieder den selben schei*
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
wenn du es dir nicht zutraust such dir nen user in der nähe der mit dem lötkolben bischen geschickt ist und dir das in 5-10min repariert hat.
[ Zeit: 1.9460s ][ Queries: 47 (0.9994s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
