Thiemo
Anmeldung: 05.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 13:32  Titel:  M3-ATX Netzteil auf VIA Pico Board
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich mal ein Problem bei der mir nicht mal die Via-Hotline weiterhelfen kann Rolling Eyes
Und zwar habe ich von einem Kollegen ein Via Pico Mainboard bekommen (VIA PICO-PX 10000G Pico-ITX). Mein Problem nun ich habe NUR das Mainboard bekommen, sprich OHNE Kabel!
Jetzt suche ich halt den Stromanschluss (Stecker von 20 auf 12 Pin), diesen gibt es aber irgendwie nirgends!!!
Hat einer eine Idee woher ich den bekommen kann oder wie ich den vlt. selbst bauen kann?
Thiemo
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir hier denn keiner Helfen Confused
Hat keiner einen Tipp ?
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Im Handbuch des Mainboard sollte die Belegung der ITX-Buche stehen.
Thiemo
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die Antwort Smile
Die Pinbelegung ist nicht mein Problem, mein Problem sind die Bauteile dazu!
den 12 Pin Stecker bekommt man nirgends her!
Mir wäre eigentlich auch der fertige Stecker lieber ...
Am Besten alles was auf dem Bild zu sehen ist, aber vorerst würde mir der Powerstecker (12-24-Pin) reichen.
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich mal den Kollegen ansprechen. Wegen den ganzen speziellen Steckern wirst Du sonst kaum das System ohne diese zum Laufen bekommen.
Edit: frag mal bei www.hrt.de nach, vielleicht können die aushelfen. Die sind recht nett.
Thiemo
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Der Kollege hat die leider auch nicht Smile
Jetzt habe ich mal bei hrt nachgefragt. Ich hoffe mal, dass die mehr haben als alle anderen Onlineshops (habe schon bei mehreren Nachgefragt!)
Sonst hat keiner zufällig eine Idee wie ich mein Board an das M3 bekommen könnte?
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 09:55  Titel:  (Kein Titel)
selber löten....notalls direkt an die Kontackte am Board...
Thiemo
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen!
Jetzt mal sehen, ob ich noch einen Stecker finde, würde es schon gerne mit einem Stecker lösen.
Wenn ich nichts finde muss das halt direkt aufs MB Confused
Danke für den Tipp!!
[ Zeit: 1.5294s ][ Queries: 47 (0.9998s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
