Baddy
Anmeldung: 04.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 23:29  Titel:  TFT Festeinbau und Radio im Ford Fiesta?
Achso alles klar danke für die vielen Infos Wink
Da dies mein erster CarPC werden soll hätte ich noch da eine Frage zum einbau des TFT Monitors muss ich dafür jetzt ein neuen Thread aufmachen oder kann ich dies auch schnell hier stellen?
Hardware: GigaByte GA-GC230D, Intel® Atom 230 (1,6 GHz), 1 GB DDR2-533-4 RAM, 120 GB S-ATA 2,5 Zoll HDD
Software: Windows XP Media Center Edition SP3, Garmin Mobile PC 5.00.60, Centrafuse 2.1.1331.1
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
frag hier. wenns doch umfangreicher wird, kann ich die threads splitten
Baddy
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar und zwar geht es ja um den Einbau des TFT in die Mittelkonsole des Ford Fiesta '99 Meine Mittelkonsole sieht im Originalzustand so aus:
Zurzeit ist eine Beleidigung von Radio eingebaut! Entweder FM oder Kasettee Sad
Dachte mir das ich den TFT Monitor an die aktuelle Position des Radios setze sollte ja eig von den Massen hinkommen?
Nur hab ich dan das Problem das ich nicht weiß wohin mit dem neuen Radio???
Hab im WWW diese Bild eines TFT und Radio einbaus entdeckt:
Der Einbau sieht zwar nicht sehr Schön aus und es ist auch das vorgänger Modell meines Fiestas.
Hierbei wurde auch anstelle der Radio beleidigung ein TFT eingebaut und das Radio im Aschenbecher Schacht versenkt meine Mittelkonsole sieht aber anders aus und mein Aschenbecher Schacht ist zu klein um darin ein Radio zu versenken und das Radio im Handschuh Fach zu versenken möchte ich nicht da ich so sehr schlecht etwas daran Einstellen kann.
Wo zum Teufel soll ich also das Radio in der Mittelkonsole unterbringen?
BeitragVerfasst: Mi 05 Aug, 2009 23:52  Titel:  (Kein Titel)
schwierig. Die Lüftersteuerung arbeitet noch mit Seilzügen, ist also nicht ohne großen Aufwand zu versetzen. Die Knöpfe darüber und darunter könnte man notfalls wo anders hin bauen. Hast du links vom Lenkrad irgend ein Ablagefach?
Baddy
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja dort gibt es ein Winzig Kleines Ablagefach hier mal ein Bild:
Bitte nicht wundern das ih mir die Bilder zusammensuche gehe aber ich habe das Auto grade nicht am Start Smile
Willst du dort etwa die Schalter die unter den Lüftern sitzen hinverfrachten?
Unter dem Radio kommt allerdings direkt die Lüfterregler dort kannst du also keine Schaler versetzten.
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte eher daran gedacht, das Radio wo anders hin zu verfrachten.
Scheint aber net zu passen. Möglich wäre auch, das Bedienteil des Radios auszulagern, sofern abnehmbar.
Dazu musst du nur die Kontakte verlängern. Es gibt user, die das Teil oben im Dachhimmel sitzen haben, während das Radio im Handschuhfach liegt
Baddy
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Hmm Okay, Da ich mir noch kein neues Radio zugelegt habe kann ich nichts darüber sagen ob man das Bedienteil abhnehmen kann aber das wäre natürlich auch eine Lösung das Radio woanders hinzupacken.
Wie würdest du dieses Problem den am sinnvollsten Lösen?
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich habe dieses Problem gelöst, indem ich auf das Radio verzichtet habe
Baddy
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Okay das heißt dein Radio ist dein PC spielst du hier nur mp3's oder hast du auch einen FM Empfänger um doch noch Radioempfang zu haben?
Auf das Radio verzichten habe ich auch schon gedacht da man mit einem PC ja nahezu alles Realisieren kann.
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich höre nur MP3. Ich habe vor meiner CarPC Zeit auch kaum Radio gehört. Werd aber evtl. irgendwann mal ein ADS tech einbauen, sobald es von CES unterstützt wird
Baddy
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar irgendwie glaub ich jetzt das ich doch auf das Radio verzichten kann weil wenn ich so drüber nachdenke kommt im Radio ja doch nur Müll^^
Vielleicht baue ich das Radio dann aber doch ins Handschuhfach weil im Stand die ganze Zeit den PC laufen zu haben tut der Fiesta Batterie dann doch nicht so gut Smile
Hast du eine Zweite Batterie für deinen CarPC verbaut? Wenn du ja kein Radio verbaut hast willst du ja sicherlich auch im Stand Musik hören?
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur die 75Ah Hauptbatterie.
Mein PC ist aber recht sparsam. Im Normalbetrieb braucht der ganze Rechner nur um die 30 Watt und somit auch nicht wirklich mehr als ein Radio.
Im Stand läuft der PC also schon einige Stunden, bevor es kritisch wird.
Gesplittet: Do 06 Aug, 2009 00:41 Uhr von Nightmare
Von Beitrag Welche Rückfahrkamera ist besser geeignet? aus dem Forum Kameras
Baddy
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Okay das muss ich erstnoch herrausfinden wie lange ich meinen Betreiben kann und wie viel Watt er am ende zieht.
Hast du dafür ein Warnsystem? Das dir die Batterie übberwacht?
Und wann fährt dein PC hoch sobald die Zündung an ist oder Startest du diesen Manuell über einen Schalter?
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Ein Warnsystem habe ich nicht. Das mache ich nach Gefühl. Falls ich genaue Werte brauche hat mein Kondensator im Kofferraum eine Spannungsanzeige.
Der PC startet direkt mit Zündung und wird auch so herunter gefahren. Falls ich ihn mal nicht brauche, habe ich vorne drei Schalter, die mir jeweils die Zündungsplusleitungen der 2 Verstärker und des PCs unterbrechen
Baddy
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar vielen Dank für die ganzen Infos in 3,5 Wochen werd ich dann mal mit dem Einabu des Systems anfangen wenn ich die Kiste mal endlich hier habe Smile
Werde dann mal alles schön Dokumentieren und Bilder machen^^
Vielleicht können wir uns ja auch zwischenzeitlich nochmal im ICQ unterhalten geht schneller Wink
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Klar doch.
Kannst ja auch mal auf unserem Treffen vorbei schauen. Das 2009er hast du leider knapp verpasst, aber das 2010er kommt bald Wink
--> siehe Signatur
l0ll
Anmeldung: 09.02.2009
1993 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Sa 08 Aug, 2009 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Endlich noch ein Fiesta Fahrer, bin mal gespannt was du so machst.
Vor allem da unsere Projekte so wies aussieht zur gleichen Zeit starten.
Ich habe mir eine Blende für den Radioschacht geholt und da ein Radio (Kenwood KDC 8041U) reingepackt. Das Ding hat einen Line In Anschluss an der Rückseite,
sodass ich das Audiosignal vom CarPC dann über das Radio schleifen kann und das ganz ohne störende Kabel vorne Very Happy .
Zusätzlich hat es noch einen USB Anschluss, ebenfalls an der Rückseite. Für den Fall das ich mal nurn bisschen Musik hören will.
Der Touchscreen kommt dahin wo im moment noch die Lüftungsschlitze sind, wenn du die Verkleidung mal abmachst siehts du, dass du dahinter auch schön viel platz hast um Kabel zu verlegen.
Neben den Touchscreen kommen dann aus ner alten Tastatur noch Bedientasten für Lautstärke etc.
Zu der Batterie ich hab auch nur eine mit 44Ah und hatte bisher noch nie Probleme und das obwohl mein Verstärker hinten das 20 Fache an leistung ziehen dürfte wie der Fertige CarPC
Hardware: ASUS AT3N7A, m2ATX, 250 GB 2.5 HDD, Sirf3 GPS, CTF400-S
Software: Centrafuse
[ Zeit: 0.7044s ][ Queries: 49 (0.3148s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
