sr-50-lc
Anmeldung: 04.12.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 07:21  Titel:  USB Touchfunktion teilweise ausschalten???
Ich habe in der letzen Zeit ein paar probleme mit meinem TS. Irgendwann während der fahrt geht der Mauszeiger (vom Touchscreen) in die linke obere ecke , ohne das ich den TS berühre. aus dieser ecke bekomme ich den zeiger auch nicht mehr raus. es ist so als würde da etwas auf den TS drücken. also habe ich ihn ein paar mal schon auseinander gebaut und neu kalibriert. Aber der fehler taucht immer wieder auf.
Jetzt zu meiner Frage: Gibt es software seitig eine Möglichkeit die 5mm vom tft rand den ts zu deaktivieren???
suchemonitor
Anmeldung: 06.08.2009
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 09:53  Titel:  (Kein Titel)
es gibt bestimmt was in Ecke. Staub oder Rest von schutzfolie. hol die raus und dann geht s wieder.
ich666
Anmeldung: 14.11.2008
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Oder, der Touch ist z.B. zu fest in den EInbaurahmen gefrück bzw. durch Wärme oder so, drückt das Plastik irgendwo zam...
Hab so mein Tft-Panel vernichtet...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch noch so ein panel hier rumzuliegen.
bei mir geht der Mauszeiger in die rechte seite und eine bedienung über den touch ist fast unmöglich. ausserdem provoziert der touch ständig klix's.
liegt eindeutig am touch, der controler ist ok.
und es ist auch kein fremdkörper zu finden.
letztentlich hab ich mir ein neuen besorgt.
Gruß Gunther
suchemonitor
BeitragVerfasst: So 09 Aug, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
dann soll der Touchpanel getauscht werden.
[ Zeit: 1.6064s ][ Queries: 47 (1.1679s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
