M@M!
Anmeldung: 19.06.2009
BeitragVerfasst: Fr 07 Aug, 2009 00:46  Titel:  Kx-Treiber und Funktion
Hallo alle zusammen,
ich habe meinen Car-PC jetzt soweit am laufen. Ich muss nur noch den Kx-Treiber richtig einstellen. Und da ist auch schon mein Problem: kann mir hier irgendwer freundlicherweise erklären, wie ich auf einen der 6 Kanäle den HP, TP und LZK einstellen kann? Es soll im Endeffekt ein 2 Kanal FS plus Subwoofer werden.
Ich danke schonmal im Vorraus Smile
Gruß Marcel
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 07 Aug, 2009 10:04  Titel:  (Kein Titel)
musst im prinzip nur im DSP "verkabeln", wie mit echten komponten auch, nur eben hier nur virtuell.
woran genau hängts denn?
M@M!
BeitragVerfasst: Fr 07 Aug, 2009 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde sagen, dass es daran hängt, dass ich nicht genau weis wo ich die LZK, den HP und den TP finde Confused
Wie müsste ich den DSP nach und nach verkabeln, damit kanal 1+2 für die Hochtöner sind, 3+4 für die TMT und 5+6 für den Sub?
Irgendwie habe ich bei dem Programm ne Denkblockade, weil eigentlich habe ich kaum Probleme mit dem PC, kann sogar programmieren in VB und Java. Razz
Hoffentlich findet einer Zeit mir das kurz zu erklären.
Grüße Marcel
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 07 Aug, 2009 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Frequenzweichen: 2nd (12db Flanke) und 4th (24db Flanke) order Crossover.
Für einen HP nimmst du dann die Ausgänge h1 und h2 an der Frequenzweiche, für einen TP eben l1 und l2.
Laufzeit: TheDelay.
M@M!
BeitragVerfasst: Fr 07 Aug, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Ah, jetzt habe ich das Programm verstanden Razz man muss erstmal drauf kommen, dass man per Rechtsklick neue Plugins einbringen kann Very Happy habe mir das schwerer vorgestellt und dementsprechend schwerer gemacht.
Nur eine Frage bleibt noch: welchen FXBus muss ich nehmen als Zuleitungen zu den Frequenzweichen, wenn ich nur den Ton von cPos hören will? (Windows-ton etc kann auch dabei sein, nur Line etc brauche ich nicht)
Gruß Marcel
M@M!
BeitragVerfasst: Sa 08 Aug, 2009 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich nochmal.
Kann mir von euch hier jemand mal einen Screenshot von einem DSP mit LZK und Frequenzweichen machen?
Dient nur dazu, um zu sehen ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Dank im Vorraus.
Grüße Marcel
Edit: Bzw könntet ihr euch den Screenshot sparen, wenn ihr mir verratet wie ich eine Schutzschaltung für den Sub rein bekomme, sodass der Sub nur bis 20 Herz runter läuft? Weil wenn man einen HP hinter einen TP schaltet tut sich bekanntermaßen nichts Wink
D-a-D
BeitragVerfasst: Sa 08 Aug, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Mach einfach den HP vor den TP!
Very Happy
M@M!
BeitragVerfasst: Sa 08 Aug, 2009 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Ah -.- wieso bin ich da nich früher drauf gekommen Very Happy ich glaube ich sollte nicht immer Nachts an sowas rumbasteln wenn ich eh schon total übermüdet bin Razz
Ich danke dir! notworthy
Grüße Marcel
kleinermann84
Anmeldung: 19.08.2009
BeitragVerfasst: Do 20 Aug, 2009 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Nutzte einfachmal die frage! kann mir da einer mit beispiele für mein vorhaben schicken per Bild? raff das nicht ;-(will fronstsystem und Subwoofer ansteuern erstmal ! später dann vollaktiv wenn meine richtigen verstärker da sind und ich es verstanden hab
M@M!
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich könnte dir morgen mal einen Screenshot von meinem 3 Wege vollaktiv System mit Equalizer, LZK und Frequenzweichen machen wenn ich dran denke.
Grüße
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Wo ich den Thread grade sehe...
Jungs, wie funktionieren LineIn und Mic? Hab die Kabel hinten drin stecken, höre aber einfach nix... Frage wäre jetzt, woran es liegt... Ich find in den Kx-Treibern leider auch keine Lautstärkeregler oder bin ich einfach blind?
Grüße,
Micha...
st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Du musst den Line In im Mixer unter AC97 aktivieren und dann natürlich noch den entsprechenden Regler aufdrehenb. spiel damit mal rum, direkt in den DSP bekomme ich die Eingänge auch nicht vernünftig...
[ Zeit: 2.4109s ][ Queries: 48 (1.2934s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
