fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 02:17  Titel:  schlechter dvb-t empfang trotz 2 aktivantennen
hallo zusammen!
ich hab günstig einen terratec cinergy dvb-t stick ergattert welcher auch hervorragend funktioniert. selbst die einbindung in centrafuse war unproblematisch. allerdings war ich mit dem empfang während der fahrt gar nicht begeistert (ca. 50-55%): ab ca. 50km/h war das ganze nur noch eine rucklige slideshow! ich hab dann von einem user diese aktiv-antenne empfohlen bekommen:
http://www.carlights.de/auto-dvb-t/auto-dvb-t-aktiv-antenne-cm-ant12v.html
ich hab mir 2 davon bestellt und diese vorerst zum testen auf die hutablage montiert - sogesehen also fast direkt hinter der scheibe. die stromkabel habe ich an einein laufwerksanschluss des m2atx geklemmt - an der lüsterklemme ist jetzt einmal der 7" tft und die beiden aktivantennen!
trotz der aktivantennen habe ich nahezu den gleichen (schlechten) empfang, und das sogar in und um der kölner innenstadt!
meine frage lautet jetzt: kann ich irgendwie testen ob die antennen überhaupt strom bekommen? würden die denn ohne überhaupt ein signal bekommen? kann es sein das die antennen & touch an einem anschluss zuviel des guten sind? was könnte ich noch versuchen?
danke im voraus.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Die Autoscheiben dämpfen wie verrückt. Besser ist es die Antennen aussen anzubringen, z.B. in der Stossstange (wenn möglich)
Diese Antenne ist NoName, die Angabe 20dB ist auch sehr unglaubwürdig.
Meine Aktivantennen funktionieren ohne Spannungsversorgung garnicht. Sollte bei Dir genauso sein. Demzufolge gehe ich davon aus das die Spannung bekommen. Leg die Antennen mal versuchsweise aussen aufs Auto und schau ob der Empfang besser ist. Wie gesagt, die Scheiben dämpfen das Signal!
Software: XP, Centrafuse
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 15:32  Titel:  (Kein Titel)
danke für den hinweis. hatte die antennen zum testen auch mal bei offenem kofferraum aktiv - also freie bahn zum himmel. der empfang stieg lediglich um ca. 1%. die antennen aus dem link funktionierne bei dem user (marcelp) einwandfrei. das wundert mich eben.
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab diese Antennen hier und bin zufrieden:
http://www.dooyoo.de/antennen/hirschmann-auta-1-dvb-t/
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann nur das sagen was ich getestet habe. Die Antenne hat definitiv ein guten Empfang. Wie hoch der Gewinn in Wirklichkeit ist kann ich natürlich nicht testen, aber mit Sicherheit um einiges besser als die normalen mitgelieferten Stabantennen.
Ich kann hier bis ca. 120 DVB-T ziemlich gut empfangen.
Aber über den Empfang und die Geschmäcker kann man sich bekanntlich streiten.
Es sollte jeder selber probieren welche Antenne am Besten ist.
Wichtig ist auch wie schon mal erwähnt wurde, das die Scheibe(ntönungsfolie) enorm dämpfen kann, oder viele andere Faktoren.
Ich würde die Antenne evtl. auch direkt ans Bordnetz (Klemme 15) z.B. über Relais anschließen. Man weiß ja nie wo die Störungen so herkommen (siehe Radio-Empfangsstörungs-Threads).
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Würde die Spannungsversorgung der Antennen auch ans Boardnetz anschließen. Hab ähnliche antennen und hatte sie vorher auch am M2 hängen und das war eine katastrophe.
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:14  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe den terratec diversity stick, und habe die Original antennen hinter die Hintere Stoßstange plaziert, und sie halten schon seit 2 jahren nur über den magnetfuß. Durch diese Variante habe ich doch recht guten empfang trotz sendeschwacher region.
Was ich auch beim testen bemerkt habe, ist , dass wenn die original antennen nicht mit dem magnetfuß am karosserieblech angebracht sind, sonder z.B über die mitgelieferten Saugknöfe, so fällt die Empfangsstärke stark ab (warum auch immer), also mal testen die antennen aussen azubringen und mittels magnetfuß, "satt" am blech fest machen, und dann mal ne testrunde drehen, vieleicht bringt es ja erfolg.
xbimbim
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Das ist normal. HF halt... Der Magnetfuss + Metall stellen das sogenannte "Gegengewicht" der Antenne dar.
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 01:28  Titel:  (Kein Titel)
okay, dann werde ich das mal mit dem boardnetz versuchen!
kann ich das dann einfach an den freien anschluss meines verteilerblocks anschliessen? und das minuskabel dann an den massepunkt der endstufe oder wie? ziehen die antennen überhaupt strom, wenn der pc aus ist? wollte das eigentlich ohne relais machen.
wenn das nichts hilft versuche ich auch nochmal die originalantennen... wär nur schade, da ich die aktivantennen nicht mehr zurück geben kann.
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Also die Antennen genehmigen sich auch Strom wenn der PC aus ist.
Miss doch mal den Strom den die Antennen aufnehmen. Wahrscheinlich ist es so wenig das Du es getrost an Dauerplus hängen kannst. Oder Du hängst die Antennen an Zündplus.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Schaut doch in den techn. Daten nach. Da steht was von max. 35mA pro Antenne.
Ich werds später bei mir auch mal nachmessen, wieviel es wirklich ist.
Aber an Dauerplus würde ich es nicht unbedingt hängen..
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 04:53  Titel:  (Kein Titel)
kann ich die wirklich an zündungsplus hängen? kriegt das m2atx dann noch die endstufe angeschaltet und die 2 antennen versorgt? und da stell ich mir nochmal die frage: wo klemm ich dann das minus der antennen an?
danke leute.
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 08:25  Titel:  (Kein Titel)
wir reden hier von ein paar mA.... nicht Ampere Wink
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 19:19  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt heute morgen ein paar sachen ausprobiert:
1. antennen ohne stromversorgung angeschlossen - nur 8% signal und kein bild (war zu erwarten)
2. antennen aufs autodach gelegt - statt wie innen 55% sind es dann 57%
ich vermute langsam das es doch an em empfang in meiner umgebung liegt. denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der anschluss am m2atx den empfag beeinträchtigt. oder kann mir da jmd was anderes erzählen?
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 00:53  Titel:  (Kein Titel)
DVB-T wird ja als Überallfernsehen angebpreisen.
Ich hab die erfahrung das das ein riesen großer Sch..., sorry,man wird hinters Licht geführt.
Ich habe einen Gamegear (GameBoy in Farbe von Sega) und den dazu passenden TV Adapter, Analog natürlich. da konnte ich früher im Auto und wirklich überall fernsehen.
Sogar das schwache Signal des lokalen Sat1 Senders bekam ich rein!
Heute nach abschaltung des sooo üblen Analog Netzes, kriege ich es mit nem Higtech Laptop nicht mal hin unter freiem Himmel mir die tagesschau einwandfrei und ohne ruckeln anzusehen.
Hab auch eine aktive Atenne mit Stromversorgung und 2 Streben im Auto.
Der Empfang ist einfach nicht vorhanden.
Diu bist also nicht alleine mit deinem Problem. Der Empfang ist einfach viel zu schwach, dagegen machen kann man aber wohl nichts.
Freuet euch wenn UKW abgeschaltet wird, dann gibts nicht mal mehr Radio.
[ Zeit: 1.3617s ][ Queries: 47 (0.3002s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
