PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 18:55  Titel:  Ruhezustand, aber wie genau einstellen?
hallo,
ich finde hier eine menge threads mit problemen über den ruhezustand, bzw. hibernate, aber leider nicht so wirklich eine anleitung oder beschreibung wie es funktioniert.
ich habe ein foxconn board verbaut mit einem m2atx netzteil. pc wird mit der a jumper einstellung über das netzteil bei zündung eingeschaltet. zusätzlich habe ich einen power und einen reset taster verbaut.
wie genau stelle ich nun den ruhezustand ein, damit er auch die funktion bei motor aus und zündung aus nimmt, oder muss ich nun vorher immer den powerbutton drücken?
danke
und
heiko
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:03  Titel:  (Kein Titel)
das stellst du in Windows ein, unter Systemsteuerung - Energieoptionen - erweitert.
Dort heißt es "Bei Drücken des Power-Schalters" oder so
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:08  Titel:  (Kein Titel)
hi,
danke für die schnelle antwort,
aber ist das jetzt nur für den button oder auch wenn ich zündung ausschalte und den schlüssel abziehe?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 "emuliert" ja den manuellen Tastendruck.
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 19:44  Titel:  (Kein Titel)
ok...das ist verständlich für jedermann Smile))
danke
heiko
LilaQ
Anmeldung: 18.08.2009
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
seh ich das dann richtig dass ein CarPC immer im Ruhemodus läuft, wenn man den Motor ausschaltet? Wie lange kann man den PC denn laufen lassen, bis die Batterie vom Motor leer ist?
Bin da noch nicht so ganz firm mit der Energieversorgung Smile Daher danke schonmal für die Antworten...
Mfg
LilaQ
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Du verwechselst da gerade Ruhezustand mit Standby.
Ruhezustand = Suspend to Disk
--> RAM wird in eine Datei auf die HDD geschrieben, danach Rechner aus. Beim Start lädt er das dann wieder zurück.
Standby = Suspend to RAM
--> RAM wird weiterhin mit Strom versorgt.
Wie lange letzteres nutzbar ist, hängt von der Kapazität und dem Zustand deiner Batterie ab
LilaQ
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 02:28  Titel:  (Kein Titel)
Ahhh... ok, das macht Sinn.
Und mit was für einer Bootzeit kann man bei einem DualCore Atom 1.6 GHz rechnen nach einem versetzen in den Ruhemodus?
Vista, XP, microXP, bin für jede Angabe dankbar, würde dann demnach mein OS auswählen Smile
Mfg
LilaQ
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 07:11  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt hier einen aktuellen Thread, wo User ihre Bootzeiten posten.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=24643
Bootzeit aus dem Ruhezustand hängt auch vom RAM ab. Zudem hat das Intel Board glaube ich nicht das allerschnellste BIOS
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 17:58  Titel:  (Kein Titel)
mit allem installiert und allen usb-sticks dran komme ich auf ne bootzeit aus dem ruhezustand beim dualcore 1,6 atom auf ca. 15 sek. - da hab ich aber schon die 5 sek. m2-atx startzeit abgezogen... insgesamt sinds also ungefähr 20 sek!
zu erwähnen ist noch, dass man nicht zuviel ram verwenden sollte! 1gb hat sich als optimale lösung erwiesen.
[ Zeit: 1.5690s ][ Queries: 47 (0.8900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
