BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:26  Titel:  Frage aus dem Bewerbungsgespräch: Prozentrechnung
habe vorhin von einer Frage aus einem Bewerbungsgespräch bei der Bahn gehört:
"Sie kaufen 100kg Tomaten. Diese haben einen Wasseranteil von 99%. Jetzt lassen sie diese Tomaten einige Zeit liegen und ihr Wasseranteil sinkt auf 98%. Wie schwer sind die Tomaten jetzt noch?"
Ich schreibe mal meine Lösung noch nicht mit dazu und bin auf Eure Antworten gespannt Smile
Gruß Philipp
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Ne, 99kg ist falsch
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Hm, Mathe II ist schon länger her. Ich würde mal 50kg sagen.
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Mathe II ? Ich würde eher sagen die 7. Klasse oder so Wink
Auf das Ergebnis bin ich auch gekommen. Das kann man dann auch noch im Kopf rechnen ohne Taschenrechner.
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber das ist das am wenigsten weit zurückliegende offizielle Mathe bei mir Smile
PhreakShow hat folgendes geschrieben:
Würd ich auch sagen.
Bei 100kg Tomaten haben wir anfangs 1% feste Masse = 1 KG und 99% Wasser = 99KG.
Wenn nun der Wasseranteil auf 98% absinkt, haben wir immer noch 1 KG feste Masse.
Diese machen nun aber 2% der Tomaten aus.
1% Der Tomaten entspricht also 0,5KG und 100% logischerweise 50KG.
Falls es falsch ist, schieb ich das mal auf die Uhrzeit Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie kommt ihr auf 50kg? Dazu müsste ich doch das Gewicht des anderen 1%-nicht-Wassers wissen?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
SeveQ
Anmeldung: 29.09.2008
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
99kg hab ich auch gesagt...
Bei 100kg:
1% Fleisch = 1kg
99% Wasser = 99kg
Fleisch wird nicht weniger oder mehr, Wasser wird hingegen weniger
Nach x Tagen:
2% Fleisch = 1kg
98% Wasser = ?kg
Ihr meint 50kg Gesamtgewicht. Also wirklich nur noch 49kg Wasser?
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Gibt viele Wege. Du kannst Dir das andere Gewicht ausrechnen, viel leichter ist ja aber, dass Du weißt, dass das Fleischgewicht konstant ist.
Wenn das Gewicht des Fleisches also x ist und der Prozentsatz des gewichtes y dann kommst du damit ja auf ein gesamtgewicht von M.
Also:
x / y = M
daraus folgt dann ja, dass:
x / 2y = M/2
sein müssen.
q.e.d. Wink
SeveQ
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Ein hypothetischer Zwischenschritt (Beispiel mit Zahlen) als Nachweis für Philipps Gleichung:
Sinkt der Anteil Wasser auf 50%, so ist 1kg Fleisch (konstant) ebenfalls 50%. Also besteht der Haufen Tomaten aus 1kg Fleisch (50%) und 1kg Wasser (50%). Somit muss das Gesamtgewicht 2kg betragen.
2kg = 1kg / 0,5
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Gesamtgewicht: 50kg
Lösung:
1kg Feste Masse sind heute 1% (von 100kg) und morgen 2% von irgendwas.
1kg sind 2% von 50kg=Gesamtgewicht.
49kg für das Wasser.
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Bubbleman hat folgendes geschrieben:
49kg
Lösung:
1kg Feste Masse sind heute 1% und morgen 2%.
Bleiben 49kg für das Wasser.
Das eine Kg feste Masse muss in das Ergebnis auch noch mit rein, es war ja nicht nur nach dem Wasser gefragt Wink
Bubbleman
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Jup, siehe mein Edit...
Finger war schneller als Hirn.
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Interresant, dass alle mit diesem 1kg Fleisch rumhantieren. Die interessantere Zahl fand ich war doch, das 2% das doppelte von 1% ist Smile
Vor allem, weil ich 1kg / 0.02 nicht im Kopf rechnen kann Smile
Naja, wir haben uns ja alle in Rom getroffen Wink
SeveQ
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja. Auch wenn so mancher von uns erst über Helsinki und Acapulco gerouted wurde.
Der Tänzer
Anmeldung: 21.06.2009
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 00:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Wie ihr richtig gerechnet habt, entsprechen 99% 99kg Wasser, es entspricht als 1kg 1% an Wassergehalt, daraus folgt 98% entsprechen 98kg. Hier muß natürlich der Anteil der festen Stoffe dazu addiert werden, d.h. ingesamt 99 kg.
Also mal ganz ehrlich, wenn bei Euch schon 1% 49kg Wasser entsprechen, dann hätte man ja bei 3% schon mehr kg als wir bei 100kg Tomaten überhaupt zur Verfügung hätten, das kann ja wohl nicht sein!
Wie kommt ihr auf die Idee, das bei 98% Wassergehalt 1kg = 2% ausmacht?
Gruß vom Tänzer
SeveQ
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Weil 98% des Gesamtgewichtes Wasser sind und das Gewicht des Fleisches bei 1kg gleich bleibt. Also müssen die verbliebenen 2% des Gesamtgewichtes die 1kg Fleisch sein.
Somit sind 2% = 1kg => 100% = 50kg
da_user
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 01:03  Titel:  (Kein Titel)
eben weil das nicht stimmt:
Das Fleisch ist deutlich schwerer als Wasser. Man hätte evlt. dazuschreiben sollen, dass es sich um 99 Volumen% handelt.
Hab es doch oben hergelitten.
98% entsprechen nicht 98kg. Es geht um 98% Wasseranteil in den Tomaten. Entsprechend 2% Fruchtfleisch und da das Fruchtfleisch konstant 1kg hat folgen für 98% Wasser dann 49kg
Bei 3% Fleisch wären es dann immernoch 1kg und 97% Wasser was ein Gesamtgewicht von etwas über 33kg ergeben würde.
@da_user: Nein, es geht die ganze Zeit um Gewichtsprozente
[ Zeit: 1.2975s ][ Queries: 47 (0.7572s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
