pweiss
Anmeldung: 07.08.2009
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 00:33  Titel:  Normalen PC Mainboard
Nabend,
ich habe mal ne Frage bezüglich der Mainboards.
Könnte man nicht auch einen ganzen normalen Mainboard verbauen,
der auch im normalen PC drin ist.
Denke nur der ist etwas groß, aber naja.
Wie sieht es dann mit der Stromversorgung aus?
Oder ist es einfacher für den Anfang ein Notebook zunehmen?
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 00:51  Titel:  (Kein Titel)
ja kann man, wird aber vom stromverbrauch ein bisschen zu viel...besser ist das ein matx mit stromsparender cpu...aber an sich kan man jedes mainboard nehmen, je nachdem was die lichtmaschine schafft sollte also auch ein i7 möglich sein^^
und zwecks notebook...einfach ist es sicher nicht,...aber schau dich doch mal ein bisschen im forum um, wie andere das gemacht haben. was andere so verwenden und bei direkten fragen, frag einfach^^
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Ob ATX, mATX, ITX oder was auch immer für ein Formfaktor ist doch völlig wurscht. Wichtig ist die darauf verbaute Hardware. Stromsparend sollte es sein.
Kuck dir mal die bestehenden Projekte, Threads in der Rubrik "Hilfe bei Konfiguration und Zusammenstellung" und unser Wiki an. Das sollte alle grundlegenden Fragen beantworten
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 05:06  Titel:  (Kein Titel)
theoretisch funktioniert jedes motherboard, ja... aber praktisch sieht die sache ganz anders aus:
in verbindung mit einem m2-atx kann es nämlich sein das bestimmte athlon boards (z.b. von gigabyte) mit nem athlon xp prozessor nicht starten bzw. nur die lüfter drehen. das war hier im forum auch schon öfters das thema und es kam raus, dass es wohl etwas mit der 5v versorgung der athlon cpu zu tun hat.
also am besten nicht alles sofort schön verbauen wenn man ein altes mainboard mit m2atx nutzt, sondern erst provisorisch testen!
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 12:16  Titel:  (Kein Titel)
es geht genaugesagt um die -5V Versorgung. Diese bietet keines der M*ATX Netzteile
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Wofür wird eigentlich die -5V Spannung gebraucht?
[ Zeit: 1.0204s ][ Queries: 48 (0.5673s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
