Cadisho
Anmeldung: 23.09.2006
1995 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 15 Aug, 2009 18:05  Titel:  Ich bin zu blöd fürs M4 ATX
Hallo, irgendwie bin ich zu doof fürs M4 ATX.
Ich bekomme das mit den ansteuern der Verstärker nicht hin. Wenn ich die Remoteleitung auf J8 Pin 8 oder auf einen der beiden J6 lege geht zwar alles an aber nichts mehr aus.
Gruß Swen
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 15 Aug, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
es geht aus ... dauert nur echt lang ... bis zu paar stunden... das gleiche problem hatte ich auch. habs mittlerweile wieder an die zündung gehängt. also die verstärker
Cadisho
BeitragVerfasst: Sa 15 Aug, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Na super.......da kauf ich mir so´n teuren mist und nix klappt mehr? Kann man da vieleicht was über USB einstellen?
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 10:25  Titel:  (Kein Titel)
kann man, sollte man auch kontrollieren oder einen reset des M4 machen das wirklich die Werkseinstellungen geladen sind.
KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Ist das immer so beim M4, dass es so lange dauert bis die Endstufe abschaltet?
Ich möchte meine Endstufe auch dranhängen, Remote hat aber nur ein Kabel.
(J6) Verstärker PLOPP Kabelbaum (verbindet zum M4-ATX Pin Anschluss)
Der Jumper J6 hat aber 2 Pins, GND (außen) und + (in richtung Platinenmitte)
Muss ich an den J6 dann nur + mit Amp remote Verbinden?
ODER
( J8 ) USB, Mainboard AN/AUS und PLOPP (PLOPP auch an J6 verfügbar)
An J8 Pin8 mit Amp Remote verbinden?
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 16:44  Titel:  (Kein Titel)
für remote langt ein Pin
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 17:18  Titel:  (Kein Titel)
und normalerweise schaltet der amp auch gleich ab?
und nicht erst nach ein paar Stunden...
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Wie oben schon geschrieben liegt das an den per USB einstellbaren Werten. Bei Auslieferung weichen die manchmal stark nach oben ab bzw. sind an mancher Stelle etwas suboptimal.
Einfach die Werte den eigenen Wünschen anpassen
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 03:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe weder ein USB Kabel noch Software für das Netzteil mitgeliefert bekommen.
Wie kann das sein, dass die Standardeinstellungen verschieden sind?
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Das USB-Kabel muss gesondert bestellt werden. Steht aber auch dabei Wink
Alternativ nach der Anleitung im Forum nachbauen
Software gibts bei www.cartft.com zum Download
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 14 Sep, 2009 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir eins gebastelt (hat aber nur 4 pins), wenn ich das anschließe startet der PC nicht:(
Allerdings schaltet das M4 @default den amp direkt über remote ab.
Aber das Knallen beim Ein- und Ausschalten hab ich trotzdem. Sehr unschönSad
BeitragVerfasst: Mo 14 Sep, 2009 09:49  Titel:  (Kein Titel)
USB hat auch nur 4 Pins. Du musst aber sehr gut drauf achten, dass du es nicht verpolst
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 00:08  Titel:  (Kein Titel)
und woher kommt das Ploppen beim Ein- und Ausschalten?
Der J6 Anschluss soll ja genau das verhindern...
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Beim M4 nutze ich diese Funktion nicht, der Wert ist aber glaube ich auch variabel einstellbar. Beim M2 war der Wert fest auf 5 Sekunden eingestellt und konnte somit nicht bei jedem PC das Ploppen verhindern, weil manche PCs die Soundkarten erst sehr spät initialisierten.
Wenn die Verzögerung bei deinem M4 also zu knapp bemessen ist, könnte das diesen Effekt haben
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 07:15  Titel:  (Kein Titel)
HAbe auch das M4. Habe Win7 und eine USb Soundkarte von Creative. Das Ploppen habe ich auch, die Soundkarte wirt ca 5 Sec nachdem Win 7 sich automatisch angemeldet erkannt und dann Plopp.
Habe jetzt wieder meine Zenec montiert und "Ruhe" ist.
Hardware: Microsoft Surface
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Wie muss denn mein USB Kabel aufgebaut sein um das einstellen zu können?
Habe ein 4 pin Kabel, die Kabel sind alle parallel.
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
das langt normal. kuck dir im handbuch des m4 und deines mainboards die pinbelegung an und schließe das kabel an. dann sollte es gehen
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Miist ich hab tatsächlich die Datenleitung plus und minus vertauscht, ist mir beim ersten Durchgucken gar nicht aufgefallen.
Doof, dass die Anschlüsse keine Normbelegung haben...
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Schwierig, da sich nicht mal die Mainboardhersteller auf was einheitliches einigen Wink
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Was macht denn noch Sinn beim m4 einzustellen?
Zielführend wäre ein etwas schnellerer Startup.
[ Zeit: 1.4544s ][ Queries: 47 (0.8072s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
