Andy_80
Anmeldung: 16.08.2009
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 09:01  Titel:  M2-Atx defekt
Hi @ all
ich bin gerade dabei, mir einen pc ins auto zu bauen und nu hab ich schon das erste problem.
zündung an, warten und der pc startet. toll bis jetzt.
alles hochgefahren, cpos läuft, musik spielt.
der pc ist so eingestellt,
an/aus schalter drücken = standby
cpos schließen = runterfahren
mach ich jetzt aber die zündung aus passiert mal gar nichts.
Angeschlossen ist alles richtig.( hab ich ahnung von Smile )
jetzt hab ich mir einen schalter gelegt an/aus Motherboard.
funzzt.
schalte ich jetzt die zündung aus und nach einiger zeit wieder an springt das netztteil nicht immer an. mal geht alles mal nicht, ist ne glückssache.
kann es sein, dass das netzteil defekt ist?
es müsste ja den pc runterfahren und es sollte immer starten
(ganze hardware neu)
foxconn mb45
m2-atx
2,5" 160Gb sate HDD
gps-Maus
gehäuse eigenbau
1000 dank schon mal
Andy
Hardware: Foxconn MB-45CS, M2-ATX 160Watt, GPS-Maus, 2,5" 160 Gb Sata
Software: Cpos, RC-Win
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 10:30  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein das deine autobatterie nicht mehr die beste ist??
Andy_80
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 11:38  Titel:  (Kein Titel)
mit der batterie ist alles ok.
13,8V wenn motor läuft, sonst 12,5V.
springt auch immer an Smile
sonst ne idee ?
Andy
Andy_80
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein, dass ich nur ne billige copy des m2 habe?
ich hab mir mal das bei cartft angesehen und es gibt kleine unterschiede.
ich hab zum beispiel keinen j8 und die farben der pinne sind auch anders.
ich hab mal ein bild gemacht von der seite des herstellers.
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
was steht denn auf dem m2 alles drauf??
Andy_80
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 12:13  Titel:  (Kein Titel)
ich bau den pc nach der arbeit mal aus und schau mal ob ich was finde.
Andy
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Zufällig bei ebay gekauft?
Dort gibts für ca 30 € einen Klon des M2 ATX.
Unterschiede die Sichtbar sind: Sicherungshalter fehlt, nicht wechselbare sicherung un SMD Bauweise.
Jumper 4 fehlt und somit alle Programme die mit J4 On geschaltet werden.
Was die Sicherung angeht so kann mqan sich nen Sicherungshalter nachlöten, Ob die SMD Sicherung durch ist am besten mal nachprüfen.
Funktionieren tut es, aber es hat ein paar Macken. Einschalten funktioniert in ca 10 von 100 Fällen nicht.
Andy_80
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 05:45  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich bei ebay geschossen
das Netzteil:
http://www.virtualvillage.de/mini-atx/itx-netzteil-160w-für-car-pc-carpc-für-pkw/pkw/sku001480-120
und es hört sich jetzt vielleicht unglaublich an, aber seit gestern nach der arbeit geht es wieder. hab mir gestern neue kabel gekauft, werde die heute oder morgen mal verlegen auch wenn ich der meinung bin, das es nicht daran liegen kann.
ich hol den rechner heute mal hoch und schau was auf dem netzteil draufsteht.
mein mainboard:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=22219
mit 2Gb ram
Andy
Andy_80
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 07:48  Titel:  (Kein Titel)
hast leider recht mit dem sicherungshalter.
hab mir gerade bei cartft das m2 mal angesehen und die bilder verglichen.
ich habe keine sicherung auf meinem netzteil und es fehlt J8.
brauche ich die sicherung auf dem netzteil? hab eine bei der stromzuleitung zum pc.
wäre es besser mir das bei cartft zu bestellen und mein altes unter "lehrgeld" zu verbuchen?
Andy
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 13:39  Titel:  (Kein Titel)
dass dies kein M2ATX ist, sieht man auch an der 6-poligen weißen Buchse. Beim M2ATX ist die 4-polig
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Okay dann gibts es deren Varianten schon drei!
meins hat auch nur den 4-Pol Anschluss, ist aber nciht das Modell von CarTFT.
Obwohl , es höchstwahrscheinlich ist, das alle diese netzteile aus der selben Fabrik aus China kommen, gerfertigt von den selben Kinderhänden. Es gibt da eben verschiedene Ausführungen, je nach Kundenwunsch und angepeilten Preis.
Zwar kannte ich die Unterschiede zum CarTFT M2 damals noch nicht, aber ich dachte mir bei 27 € inklusive Verand kann man nicht viel kaputt machen. Als ich kurz darauf das teil falsch gepolt habe, fiel es mir auf das neben der geringeren Programmanzahl eben auch die Sicherung nicht wechselbar ist.
Meine Problemlösung ist etwas improvisiert, funzt aber gut. Wollte keine 6 Euro Porto berappen wegen einem Sicherungshalter von 95 Cent.
Andy_80
BeitragVerfasst: Do 20 Aug, 2009 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht denn deine Problemlösung aus??
hab keine Aufkleber auf dem Netzteil.
Gestern hab ich alle Kabel ( pc dauerplus, pc geschaltetes plus, tft und endstufe) neu von der Batterie gelegt.
Mir ist aufgefallen, dass es manchmal ohne probleme den ganzen Tag geht und am anderen Tag macht es keinen ton.
ich werd mir glaub ich das bei cartft bestellen. auf so ein hin und her hab ich keine lust.
Andy
[ Zeit: 1.3384s ][ Queries: 48 (0.5882s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
