Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » DVI-D zu VGA
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 18:51  Titel:  DVI-D zu VGA
Servus Gemeinde,
da es keine Grafk Sektion gibt, schreibe ich es mal hier herein. Ich habe ein ASROCK AA790GMH/128M. Dieses verfügt über einen D-SUB (VGA) Steckplatz und einen DVI-D Steckplatz. Den DVI-D bitte nicht mit einem DVI verwechseln. Die sehen sehen sich nur auf den ersten Blick ähnlich!
Ich möchte nun zwei Monitore am MB betreiben. Der K301 hängt am VGA Port. Der 22" soll an den DVI-D. Leider verfügt der ACER 22" "nur" über einen D-Sub (VGA) Stecker. Ich habe mir einen Adapter von DVI-D auf VGA gekauft. Dies scheint aber nicht zu funktionieren. Es wird kein Bild angezeigt. Der Monitor erkennt noch nicht einmal, dass er am MB angesteckt ist! Ich bekomme die typische "Check Cable" Message.
Wo ist mein Denkfehler? Kann es sein, dass ein DVI-D kein Analoges Signal ausgibt? Dies bräuchte ich ja eben für den VGA Stecker. Und falls ja: Wieso zum Teufel verkaufen die dann diese Adapter?
P.S: Hier noch mal die Stecker im Detail:
Hat mein Mainboard:
Hat mein Acer TFT:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D_Sub_15pin.jpg
Habe ich gekauft:
http://www.tinxi.de/Artikel/5087/11/DVID_241_pin_Stecker_auf_VGA_HD15_Buchse_Konverter.htm
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Was Du da hast ist DVI-D, der bringt keine analogen Signale raus.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:DVI_german_flip.svg&filetimestamp=20070131201756
Software: XP, Centrafuse
Freezer
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
korrekt. das "D" steht für digital, du bräuchtest einen DVI-A oder DVI-I.
der sinn des adapters den du gekauft hast erschließt sich mir aber auch nicht so ganz...
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Servus spaceduck,
Danke. Aber hast du hier auch noch ein Antwort:
CU
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Weil es eben DVI-A bzw DVI-A Buchsen gibt. Da liegt das analoge Signal an.
IcE
Anmeldung: 17.05.2009
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Oh das wird teuer...
DU hast 2 möglichkeiten
Möglichkeit 1:
DU kaufst dir nen neuen TFT mit DVI-D und sogar HDMI anschluss, dann kannst du den DVI-D nutzen
Möglichkeit 2:
Adapter, der halt deutlich günstiger ist wie ein neuer TFT und fürs Auto dann auch sicher reicht
http://www.radiostore.de/shop/Audio-Video-Hifi/Umschalter-Converter/Videoumschalter-und-Konverter/DV I-VGA-Converter-HD-Fury-Blau-fuer-1080P-und-1080i-an-VGA::1555.html
Hardware: Dell Optiplex SX280
Software: Centrafuse
Freezer
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber der adapter nennt sich ja explizit "DVI-D 24+1 pin Stecker auf VGA HD15 Buchse"
auch dem bild nach würde das ding garnixht in eine A- oder I-Buchse passen...
BeitragVerfasst: So 16 Aug, 2009 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Passen würde er, nur bekommt er keine analogen Signale. Ich kann keinen Zweck für diesen Adapter erkennen, aber vielleicht gibt es ja einen. Es gibt schon komische Sachen zu kaufen??!!
IcE
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Da es ein vollbelegter Stecker ist, gehe ich mal davon aus das die neuen TFTs die DVI-D unterstützen es automatisch erkennen an welchem eingang. Da man mit diesen Monitoren ja auch evtl DualView betrieben möchte, also müsste mal evtl am TFT in den DVI-D eingang aber an der Graka an VGA oder anderstrum. Weil alleine der Preisunterschied zu dem was ich geschrieben habe, is ja schon enorm. Und für nen D/A Wandler..... wäre es schon günstig Smile
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Vollbelegt ist der Adapter DVI-D zu VGA nicht, dem fehlen die 4 analogen Pins bei dem breiten Massepin.
[ Zeit: 1.5900s ][ Queries: 47 (1.1030s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
