]Marc[
Anmeldung: 14.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 11:13  Titel:  Hilfe nichts geht mehr O.o
Ich fahre nun seid ca. einem Jahr erfolgreich einen Car-PC in meinem Auto rum. Jedoch kam es in den letzen Wochen sehr oft vor, dass mein der PC einfach während der Fahrt in den Ruhemodus gegangen ist, ohne das ist etwas gedrückt habe. Dann wollte er am Freitag wieder neu booten und hat die IDEs gecheckt und ist dann immer abgestürzt. Seid Samstag geht nichts mehr. Der PC geht zwar an, lüfter laufen, endstufen gehen an (höre auch nen leichtes lima geräuscht), aber der monitor bleibt schwarz und es passiert nichts..also das vga kabel ist richtig angeschlossen, weil sonst würde ja musik kommen, aber es kommt nichts mehr -.-...
weiß einer evtl woran es liegen kann?
verbaut ist nen M2-ATX mit nem 2,4GHz Sempron mit ner Audigy2ZS,W-Lan und Grafik on Board.
Marc
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
hatte das selbe problem mit meinem alten asus board. bei mir war es die onboard graka! board ausgetauscht und alles passte wieder.
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 12:34  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
das sollte sich über einen test mit nem normalen netzteil eingrenzen lassen.
]Marc[
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 12:55  Titel:  (Kein Titel)
na toll, das klingt ja sch*** hattest du das auch mit dem ruhezustand?
grrr
marc
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 20:43  Titel:  (Kein Titel)
evenuell auch mal ans M2 gedacht?
Hatte auch mal so ähnliche symptome und es war das Netzteil.
Aber wie gesagt, probier mal ein normales ATX netzteil.
]Marc[
BeitragVerfasst: Mo 17 Aug, 2009 23:10  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab eben mal einen riegel rausgenommen und siehe da es geht wieder..leider hab ich mit meinem wurstfinger, beim wieder reinstecken des riegels den 2,5" adapter für die festplatte geschrottet, habe die kontakte umgebogen -.-..nun muss ich mir morgen einen neuen kaufen -.-
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 10:06  Titel:  (Kein Titel)
na dann pinzette raus und wieder mit viel gefühl grade biegen, nach möglichkeit einmal durchmessen.
]Marc[
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 16:33  Titel:  (Kein Titel)
ne ist leider nichts mehr zu machen...*lalala*
ich habe die fixierung für die pins runtergezogen..somit lagen die pins frei und waren dadurch auch verbogen..und beim gerade biegen mit fingernagel ist halt auch einer abgebrochen -.-..naja hole mir morgen nen neuen für 3,50€..
PS: HTC wollte 8€ dafür und bei ebay gibts die auch china oder so für 1,45€ inlk kostenlosem versand Very Happy
[ Zeit: 1.7186s ][ Queries: 47 (0.4664s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
