PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 00:44  Titel:  cPOS-Abstürze / BT-Paarung an cPOS & Freisprecheinrichtu
Servus mitnander...
Einige Zeit lief alles astrein mit der aktuellen cPOS-Version. Doch seit kurzem ist wohl irgendwas faul. cPOS spielt brav Musik ab, und plötzlich erscheint der "watchdog" und meint cPOS würde hängen. Die Musik & Navigation funktioniert aber weiterhin, der Event Handler wertet weiterhin die Befehle meiner LFB aus. Das einzige was seltsam ist, die Zeitanzeige des aktuell laufenden Titels springt im 3s-Takt weiter.
Schließe ich den watchdog, erscheint er nach kurzer Zeit wieder. Starte ich cPOS neu, hängt sich watchdog und cPOS. Starte ich den Rechner neu, geht es eine unbestimmte Zeit wieder gut.
Bis dann die gleichen Symptome auftreten.
Ich hab cPOS schon neu installiert, keine Änderung. Gibts irgendwelche logs in die ich gucken kann um das Problem zu beheben?
Eine zweite Frage bezieht sich auf die Handysteuerung über cPOS und BT. Im Moment ist das Handy per Blauzahn an mein Radio gekoppelt, welches als Freisprecheinrichtung bzw BT-Headset angemeldet ist. Ist es möglich, von cPOS aus eine Rufnummer zu wählen und gleichzeitig übers Autoradio freizusprechen?
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
bist du auf GPS innerhalb von cPOS angewiesen?
Wenn nein hätte ich einen test für dich.
Setzt mal bitte den GPS-Port bei cPOS auf "none".
Ist nur so eine Idee ob das Problem in der cpos.com bei dir auch den Watchdog auslöst.
Bei mir schmiert in UN-regelmäßigen abständen cpos.com ab.
Manchmal läuft cPOS dan normal weiter, manchmal geht nur der EH nicht mehr, manchmal auch irgendwelche Hardware (TS oder Radio)
Was die zweite Frage angeht müsste man wissen, ob dein Handy mehr als eine BT-Verbindung verwalten kann.
Hast du es schon mal ausprobiert?
Welches Handy ist es denn?
Gruß Peer
PhreakShow
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Nein, GPS in cPOS ist nur als Spielerei für den Tacho eingetragen. Werde ich mal testen...
Ob mein Handy mehrere BT-Verbindungen kann hab ich noch nicht getestet. Es ist ein Sony Xperia X1.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 21:08  Titel:  (Kein Titel)
bzgl. der cpos.com-abstürze: sofern noch nicht geschehen auf diese version updaten
http://www.car-pc.info/phpBB2/download.php?id=10875
...und falls damit immer noch, dann gleich rückmelden. hab zwar aktuell keine zeit, aber notiers dann zumindest schon mal.
ansonsten noch nachträglich alles gute, peer Wink
[ Zeit: 1.2576s ][ Queries: 48 (0.8529s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
