Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Langsamer Start: Lade Listen
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 10:27  Titel:  Langsamer Start: Lade Listen
Ich habe nun seit ewgier Zeit mal wieder die Möglichkeit mich bissel um meinen Carpc zu kümmern ud habe mir gleich mal das neuestes cPos installiert.
Auf meinem Laptop läuft es bestens. Auf dem Carpc braucht es ewig beim Laden. Beim Startbildschirm steht in der Zeit unten: "Lade Listen". Kann mir jemand sagen was das genau ist?
Die alte cPOS V0.99.63 pre 31 hat nie so lange zum laden gebraucht.
/edit: Ich habe nun mal die Standard Settings geladen, danach lief es einwandfrei, wenn ich nun lediglich den mp3 Ordner in den Verzeichnissen eingebe, dann kommt beim Start "Lade Ordner". Dieses dauert auch ewig, obwohl nur 1700 MP3 und nix weiter in dem Ordner sind. Keine Playlisten und auch keine Unterordner.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 19 Aug, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
...obwohl nur 1700 MP3
...über das 'NUR' von 1700 mp3's in einem ordner kann man sicher streiten, jedenfalls liegt's sicher am einlesen der tags -während der laufzeit konnt ich die performance etwas verbessern in dem hier die kontrolle während des ladens sehr grosser listen zeitweise abgegeben wird und deswegen nicht weiter auffällt, beim starten würde das aber leider zu div. unkontrollierbaren fehlern führen. ...da cpos keine datenbanken verwendet, ist das also sozusagen immanent, sofern's stört lassen sich die id3's aber durch die entspr. settingsoption abstellen.
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir braucht cPOS imho auch extrem lange zum starten wenn der CPC neu gestartet ist.
Allerdings steht bei mir "Lade Mediaeinstellungen"
Wenn ich cPOS dann schließe und wider öffne geht es wesendlich schneller.
Was und woher wird denn da was geladen?
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 21 Aug, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
...wüsst ich jetzt auch nicht - vermute aber, dass hier die anzeige nur steht, weil sich was anderes im hintergrund tut, evtl. nicht mal cpos selbst.
das einzige, was geg. länger braucht, wären die medialiste (beim 1. mal wenn sehr groß und noch nicht gecached) und bei entspr. aktivierter einstellung in den settings das cachen der oberfläche.
[ Zeit: 1.5192s ][ Queries: 48 (0.8909s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
