Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.558
HerrBerta
Anmeldung: 04.08.2009
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 11:41  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert bei jemand dieses ShuffleDir ?
Welche Playlist frißt CPOS eigentlich?
m3u und fpl ehernicht!
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Also soweit ich weiß, funktioniert bei mir ShuffleDir.
Playlists wirst Du *.pls nehmen müssen. Kannst DU mit WinAmp erstellen.
Viel Spaß
Bualicher
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Achso, was ich noch sagen wollte ist, dass mein Problem von hier und hier immer noch vorhanden ist.
Wenn Bernd mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat, würde ich mich freuen, wenn er sich das mal anschaut.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Mein Problem von ein paar Posts weiter oben ist behoben.... Und ich sag nicht, was es war... Aber es war eigene "Dummheit"... Wink
HerrBerta
BeitragVerfasst: Mo 07 Sep, 2009 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher hat folgendes geschrieben:
Viel Spaß
Danke, winamp werde ich mal ausprobieren.
Wie machst du das mit ShuffleDir? Shuffelt er dann wirklich ein ganzes Verzeichnis mit Unterverzeichnissen? Und oder bin ich vielleicht überfordert?
Gestern die NL402u GPS Mouse eingebaut.
Eingeschaltet, IGO hochgefahren und geht sofort.
Rechner Standby, eingeschaltet sofort da? Ist schon der Hammer diese Mouse Smile
Liegt bei mir unter dem Plastikdach von nem Wohnmobil, also ohne freie Sicht.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 02:43  Titel:  (Kein Titel)
...so, leider wieder nur mal ganz kurz aus dem urlaub Wink
wegen 'shuffledir': wie der name schon sagt, wird hier auch nur das verzeichnis geshuffled - also ohne unterordner ...soll so sein!
der gewünschte playmode wäre hier also einfach 'shuffle' - dazu bitte die entsprechenden hinweise in der changelog genau lesen (zu einer der letzen revs), sollte sich dann alles selbst erklären.
@bualicher: geht nichts verloren, keine sorge - ist alles notiert und wird sobald zeit auch abgearbeitet
@tomek: ...das ist das einzige problem was mir wirklich sorgen macht, dummerweise kann ich's selbst längst nicht mehr nachvollziehen.
Leider kanns noch etwas dauern, bis ich mich wieder um cpos kümmern kann, wenns dann aber soweit ist, werden wir nochmal versuchen das genauer einzugrenzen.
gruss
Bualicher
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 07:03  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank.
Wünsch Dir noch nen schönen, erholsamen Urlaub
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an alle!
Habe eine Frage zu der GPS Geschwindigkeitsangabe in cpos, habe mal gelesen, dass die Geschwindigkeit als Label mit 5 Nachkommastellen dargestellt wird, kann man das irgendwie einschränken, dass nur die ganzzahlige Geschwindigkeit angezeigt wird?
lg reandy
Bualicher
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Das ist kein Problem, musst nur in der skin.ini anpassen.
Hier mal ein Labelauszug aus meinem Frosch:
Label4Function=GPS_Speed
Label4Caption=000
Label4Font=DS-DIGITAL BOLD
Label4FontSize=80
Label4Color=&Hffffff
Label4FontStyle=b
Label4ShadowColor=#000000
Label4ShadowDistance=6
Label4X=430
Label4Y=45
Label4Width=160
Label4Height=90
Label4Alignment=2
An 2. Position, mit Caption gibst Du die Stellen an, die angezeigt werden sollen. Also er zeigt Dir so "000" wenn DU stehst und "080" wenn Du 80km/h fährst, keine Nachkommastellen. Wie man die Nullen davor weg bekommt, weiß ich auch nicht.
Viel Erfolg
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip, werd ich mal testen, auf jeden Fall momentan die bessere Lösung
lg reandy
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 14 Sep, 2009 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ich habe folgendes Problem. Ich habe in den cPOS Settings unter Telephon eingestellt das er die cPOS Nummern einlesen soll. Klicke ich nun in cPOS auf Telephon dann fängt er auch zuverässig an mir die Nummern anzuzeigen die ich zuvor in die Phonebook.ini eingefügt hab.
Wenn ich nun aber z.B. auf SMS klicke und danach auf das Telephonbuch Symbol fängt er an den Telephonspeicher auszulesen. Ist das normal?
Das ist bei mir Problematisch, weil sich bei mir cPOS beim auslesen des Handyspeichers aufhängt.
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
HerrBerta
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 09:44  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
gruss
In den Revs der letzten beiden Versionen habe ich nichts gefunden.
Und bei Shuffle genau dasselbe, ich muß erst in ein Verzeichnis gehen in dem auch ein Song ist, den anklicken und dann spielt cpos nur den Inhalt diesen Ordners
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 12:46  Titel:  (Kein Titel)
bist du sicher dass du auch richtig vorgehst?
du weißt schon, dass du erst auf das wort "shuffle" im skin klicken musst und wenn es blinkt den obergeordneten ordner auswählen über den geshufflet werden soll.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Wie? Das Ding kann blinken?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 13:07  Titel:  (Kein Titel)
das image "shuffle" blinkt dann, nachdem man auf das image geklickt hat, ja.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher
Mit Raute wird keine Null angezeigt
Label4Caption=##0
Bualicher
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
@ Subaru_tom
Vielen Dank, wird umgehend versucht. Die Nullen sind wirklich nervig.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
nach einiger Zeit stabiler CPOS-Software hab ich mich getraut, upzudaten.
Mich hat wirklich sehr gefreut, daß man externe Progs nun endlich mit Parametern starten kann, so daß mein Navi nicht mehr über eine Batch-Datei gestartet werden muß, was immer die lästige Nebenwirkung hatte, daß das Batch-Fenster dauernd in den Vordergrund rutschte.
Leider hat die neue Version aber auch einige Probleme mit sich gebracht (nach meiner Wichtigkeit sortiert):
- Die Tasten AUX1 und AUX2 (gofolder_aux1) funktionieren unter Windows XP nicht ordentlich (AUX2 ging nach einigen SKIN-Anpassungen endlich), unter Vista komischerweise schon. Ein beliebiges Skin-Element wird (je nach eingestelltem Verzeichnis) angezeit, anstatt die Funktion ausgeführt.
- GPS funktioniert erst nach kurzem Navi-Start (mit aktiviertem "release Com-Port for Navi), davor steht es still.
- Com-Server läßt sich nicht deaktivieren (braucht man den? Den GPS-Port scheint er jedenfalls nicht zu sharen), schmiert dauernd ab (vor allem nach Standby).
- Die Software scheint insgesamt sehr träge geworden zu sein, früher reagierte alles deutlich schneller.
Hoffe, daß ein paar der Punkte nachvollziehbar und fixbar sind.
PS: Die Abschmierer des ComServers hatte ich hauptsächlich mit der Build von vor zwei Wochen. Mit der neueren ist es mir noch nicht aufgefallen.
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 08:48  Titel:  (Kein Titel)
von welcher Version hast du upgedatet?
Update oder neue Install?
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 23 Sep, 2009 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Weiß ich nicht mehr.
Vor meinem Urlaub hab ich jedenfalls ne Neuinstallation gemacht, weil die Version davor RICHTIG alt war. Nach meinem Urlaub hab ich entsprechend der Anweisung den Updater benutzt. Also das sollte alles passen.
[ Zeit: 0.7743s ][ Queries: 48 (0.4230s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
