lucky86
Anmeldung: 09.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 20:15  Titel:  Ne menge Probleme mit Intel D945GCLF2
Hallo zusammen,
habe mir ein Intel D945GCLF2 geholt mit dem m2 atx netzteil...
habe beim ersten mal nen defektes Mainboard gekriegt und mich sowieso
dumm und dämlich geärgert , zudem funktionierte das Netzteil auch nicht so wie es sollte ( kein Jumpersetting klappte) nur wenn alle entfernt waren.
Jetzt habe ich ein neues Mainboard gekriegt und natürlich zuhause mit dme besagten Netzteil angeschlossen ( an mein Netzteil am PC , einfach Plus und Masse von nem 4 Pol stecker gemobst , sollte ja gehen sind ja 12 v )
dann die erste überraschung das cdrom laufwerk klappte nicht mit dem 4pol stecker des m2 atx ( würde dumm wie ich bin tippen zu schwach oder was auch immer) dann nen 4pol stecker vom HeimPC dran gemacht und ide natürlich am Mainboard dran.
Das klappte dann auch Windoof installiert und alles schön und gut startet alles tip tip .
Nächster Schritt DVDlaufwerk ab gemacht und jetzt nur noch sata platte dran wo ja windows drauf installiert ist .
Neugestartet und es kommt kein Bild kein Startbild kein nichts ständig nur der Versuch zu starten aber, nichts!
Dann einfach mal auf ganz dumm DVD Laufwerk wieder angeschloßen mit windows cd und es klappte wunderbar .
Dann wieder ab gemacht und getestet , ging wieder nichts ohne angeschlossenes Laufwerk.
Nächster Test laufwerk angeschloßen ohne CD drin ..klappt auch wunderbar .
Jetzt sagt mir mal bitte was ich da machen soll? werde bekloppt.Ich will und kann später kein cd laufwerk am laufen haben ( klappt ja schon allein nicht weil das m2 atx scheinbar da nicht mitmacht)
hoffe ich habe alles soweit genau beschrieben falls nicht einfach nachfragen.
Danke euch schonmal Grüße lucky
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ich kann deine Probleme leider nicht nachvollziehen, ich betreibe selber ein D945GCLF2 mit einem chinesischen M2, SATA Platte und IDE DVD-Laufwerk. Die Frage ist verwendest du Desktop Bauteile oder wie ich 2,5 Zoll Festplatte und Laptop DVD Laufwerk?
Das problem mit dem booten: Hast du schon im BIOS umgestellt das nicht von DVD sondern von besagter Festplatte gebootet werden soll?
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 kannst du nicht an nem normalen PC Netzteil verwenden, sofern dieses nicht mindestens um die 8 Ampere (Erfahrungswert) auf der 12V Schiene liefert.
Häng dein M2ATX an ne anständige Stromquelle und das Teil wird laufen
lucky86
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:23  Titel:  (Kein Titel)
das sind doch mal gute Nachrichten Wink
Also ich habe eine 2,5" sata Platte 160 gb samsung
2gb Ram 533 mhz
und zum Installieren von Windows halt nen normales
Desktop DVDLaufwerk ( was aber später NICHT mit dran soll)
Habe jetzt aus meiner Garage ne Autobatterie hochgeholt und bin die gerade am aufladen. Kann ich das Netzteil da dran anschließen nur zum testen und konfigurieren?
Oder muss die eingebaut sein, sprich muss ich das ganze System im Auto anschließen zum Testen?
würde gerne nur das fertige System ins Auto packen ...Grüße
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
an der batterie sollte es gehen, sofern die noch in gutem zustand ist
lucky86
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:40  Titel:  (Kein Titel)
ja wie gesagt lade die gerade auf....ne sicherung brauch ich ja nicht zwischenmachen ,oder?
frage lieber dumm nach bevor was passiert
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:48  Titel:  (Kein Titel)
das netzteil hat ne eigene sicherung. zum testen wird das reichen. verpolen solltest du das aber nicht Wink
im auto auf jeden fall noch ne sicherung verbauen
lucky86
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
oder andere frage schnell hinterher kann ich die Kabel direkt an dem Aufladegerät dran machen läd mit 8ampere
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt meiner Erfahrung nach auf das Ladegerät an. Man kann es probieren, es kann nur nicht funktionieren. Ich würde jedoch die Batterie einfach dazwischen hängen, dann ist das ganze sicher und funktioniert auf jeden Fall.
Im derzeitigen Zustand zieht dein System eh nicht mehr als 6 Ampere.
Ich hab meines zum testen an einen alten batteriepack mit 4 Ah gehängt das hat mal 20 min gehalten. Ne Autobatterie hält da auf jedenfall länger durch.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Stell dein BIOS um! auf Bootreihenfolge 1. - HDD, 2. - CD, 3. - ...
Question
selbst ein 350W NT hat auf der 12V schiene über 10A (meist ca. 15A). also daran sollte es nicht liegen.
Gruß Gunther, benutzt immer das PC-NT zum testen
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 02:09  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Du würdest dich wundern, wenn du in mein Teileregal kuckst Wink
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil NICHT direkt am Ladegerät betreiben, da treten Spannungsspitzen gaaanz weit abseits von gut und böse auf Very Happy
Gunther
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest mal die uralten 200W NT's aussortieren. Wink
zum eigentlichen Thema:
Warten wir mal auf Rückmeldung bezüglich der richtigen Bootreihenfolge.
Gruß Gunther
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 11:57  Titel:  (Kein Titel)
@datenflo: da mein rechner fest im Auto sitzt mache ich das immer so wenn ich größere testsessions durchziehe. Haube auf, Qtek Ladegerät dran und dann den Rechner einschalten. Bisher ist mir da nie was passiert.
lucky86
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 17:18  Titel:  (Kein Titel)
problem gelöst,
lag am pc netzteil...
hab das ganze an die batterie gepackt und alles lief super...
danke euch
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 17:27  Titel:  (Kein Titel)
lucky86 hat folgendes geschrieben:
problem gelöst,
danke euch
Super, was hab ich gewonnen? Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Pimp Daddy
Laughing
Gruß Gunther
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 20 Okt, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch das Problem, daß der Rechner ohne IDE-Desktpo-Laufwerk nicht mehr startet. Installation is normal gelaufen, Rechner funzt auch ganz toll so lange das Laufwerk dran ist. Wenn ich es aber abklemme und starte, kommt der BIOS-Bildschirm und dann nur noch drei, vier bunte Zeichen verteilt auf dem Monitor und nix passiert. Laufwerk wieder dran, alles geht.
Ich hab bis jetzt im BIOS das Laufwerk aus der Bootreihenfolge rausgenommen, im Gerätemanager deinstalliert und beides zusammen. Kein Erfolg. Hat wer ne Idee?
Achso --> Intel D945GCLF2, 2 GB Ram, 80 GB S-ATA WD-HDD, WinXP SP3
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 23:31  Titel:  (Kein Titel)
So, Problem beseitigt, aber nicht gelöst.
Ich hab das System nochmal aufgesetzt. Hab mir nen bootfähigen USB-Stick nach dieser Anleitung erstellt. Jetzt bootet WinXP wieder ganz normal.
[ Zeit: 1.6474s ][ Queries: 47 (0.9258s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
