Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 10:55  Titel:  Software: VAG-Check
Habe was Neues altes gefunden.
Es ist fuer einen PDA geschrieben. Da ich so ein Geraet leider nicht besitze, kann ich auch nicht sagen ob es auf einem normalen PC laeuft.
http://www.arlab.it/home.html
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
gibt´s den für PC keinen PDA Emulator ?
omei
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kenne nur den orginalen Pocket Emulator von Microsoft.
Der ist im SDK für PocketPC und .Net 2003 dabei....
Ich weiss das, da ich schon selbst eine Procket PC Anwendung gemacht habe.
Aber da startet eben erst ein virtueller PocketPC und Vollbild ist nicht
Das müsste er sein:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57265402-47a8-4ce4-9aa7-5fe85b95de72&displa ylang=en
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: So 26 Dez, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
hat das hier schon jemand getestet? weil ich alles gesaugt und das SDK usw alles installiert, aber ich bekomme nichtmal den PocketPC-Emu zum laufen...
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich lad mir grad mal die ganzen Sachen runter. Wäre nämlich ein interessantes Projekt!
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Bei Palm funktioniert der Emulator nur, wenn das Rom von einem Plam vorhanden ist. Es kann mit einem Programm auf den PC geladen werden.
Enno
wizZzard
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Palm jetzt auch? hab da nur was von PocketPC BS gelesen.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Nein...ich meinte damit, das der Pocket Emulator von Microsoft ggf. auch nur funktioniert, wenn er auf das Originale-Rom zurückgreifen kann.
Enno
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
bei emulatoren funktioniert das installieren von software nicht wenn diese nicht auf x86 compiliert ist und das iss eigentlich keine die sind alle für die mips oder arm prozessoeren oder wie die heisen programmiert
wizZzard
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Also nachdem ich den ganzen Scheiß hier runtergeladen hab scheitert es nun an der Installation des VAG Dingens. In der Hilfe steht ich solle meine beiden COM Ports mit einem Nullmodemkabel verbinden, den einem Port dem PocketPC Emulator zuweisen und dann auf den anderen mit Active Sync das Programm laden!
Active Sync -- > Com1 --> Nullmodemkabel --> Com 2 --> Emulator
Was haben die sich da wieder ausgedacht?
Arghhhhhhhh! Geht das nicht einfacher?
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 22 Jan, 2005 20:20  Titel:  (Kein Titel)
wizZzard hat folgendes geschrieben:
Meines Wissens nach nicht: ActiveSync sucht auf dem Com-Port 1 den PDA. Da dieser aber simuliert wird und auf Com 2 arbeitet, mußt Du wohl oder übel das Null-Modem Kabel anschließen.
Oder such Dir ein entsprechendes Forum und frag, ob das HotSync mittlerweile auch synchronisiert werden kann. Laughing
Enno
wizZzard
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aber zu viel Aufwand, gibbet es nicht ne Software (ähnlich dem VAG-Check) die auf Windows basiert? Und nicht auf PocketPC2003? Man muss sich ja schon so ein Kabel kaufen (VW --> PC) welches so um die 35€ kostet. Da hol ich mir net noch ein Nullmodemkabel!
Rapido
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 10:06  Titel:  (Kein Titel)
@wizZzard
ich würd' mir das gut überlegen, jetzt schon aufzugeben. Schau mal nach, was so ein PDA alles kann und was es dafür an Freeware-Software gibt. Du wärst überrascht und hättest maximale Funktion bei minimalen Speicherplatz.
Ich werde auf jeden Fall versuchen, meinen Palm abzubilden und ich glaube, das es geht:
Palm-Emulator
Enno
wizZzard
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mal einen Pocket PC, den fand ich nicht so gut! Hab jetzt einen Palm Tungsten T3. Aber will halt alles über den CarPC laufen lassen! Und möglichst nicht dann noch über einen Emulator!
Sagt mal der Destinator stammt doch vom Pocket PC, wie wurde der den "übersetzt" ????
the-x
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
es gibt ne destinator sdk die man auch für x86 compilieren kann
wizZzard
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
the-x hat folgendes geschrieben:
Ich steh aufm Schlauch. Dachte die SDK vom Destinator wäre bereits x86 ? (SDK = SoftwareDevelopementKit, quasi Entwicklungshilfe)
the-x
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2005 23:07  Titel:  (Kein Titel)
ja aber das kanste entweder für die organizer zum entwickln nehmen und dann als MIPS oder ARM oder sonstwas compilieren oder halt als x86
wizZzard
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 10:19  Titel:  (Kein Titel)
dann braucht man quasi die quelldateien vom VAG Check?
the-x
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 12:23  Titel:  (Kein Titel)
z.b. Very Happy
wizZzard
BeitragVerfasst: Mo 24 Jan, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
na toll! Mad Banging Head
Und woher nehmen, wenn nicht stehlen?
[ Zeit: 1.3572s ][ Queries: 47 (0.8045s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
