Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 22:33  Titel:  Hilfe bei Zusammenstellung meines CarPCs
Ich vor ein CPC bei mir einzubauen und hab mir mein Touchscreen Display auch schon bestellt
http://cgi.ebay.de/12-1-Zoll-Touchscreen-TFT-LCD-Monitor-VGA-AV-Schwarz_W0QQitemZ230367219382QQcmdZV iewItemQQptZAuto_TFT_Monitore?hash=item35a2f4ceb6&_trksid=p3286.c0.m14
Nun fehlt es mir leider am PC und ich weiß echt bei der vielzahl nicht mehr weiter. Hab schon das halbe Forum durchgelesen aber so richtig kann ich mich nicht entscheiden!!
Geldlisch sollte er aber nicht über 200euro steigen und er sollte schon gut einsetzbar sein, bedeutet ich möchte DVD's anschauen Navigieren Bluetooth Freisprecheinrichtung nutzen und später vllt mal ein OBD nutzen.
Außerdem möchte ich eine Creative Soundblaster Karte nutzen.
Könnt ihr mir da vllt was empfehlen was einen niedrigen Verbrauch hat aber auch eine gute Leistung somit auch schnell startet und man trotzdem die Creative Soundkarte nutzen kann. Und dann vllt noch relativ klein ist also unterm Sitz passt.
Ich weiß das sind viele Wünsche aber ich denke ihr könnt mir da helfen wenn es jemand kann dann ihr Wink
Vielen Dank
Tom
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 22:52  Titel:  (Kein Titel)
da fallen mir spontan nur die mini-itx boards ein wie z.b. intel essential board mit dual 1,6 ghz atomprozessor. reicht für alles im auto, ist grösstenteils passiv gekühlt, relativ günstig (ca 80%u20AC), zuverlässig und stromsparend. allerdings würde ich auf die soundblaster verzichten sofern es eine interne (pci) ist. das macht die höhe des gehäuses unnötig hoch. kannst zwar ne riserkarte nutzen aber eine externe soundkarte wäre da eher angebracht. mit dieser sind meist auch eventuelle störgeräusche geschichte!
mal ne andere sache: was machst du mit nem 12,1 zoll bildschirm? hast du ne riesenmittelkonsole oder verbauste den wo anders? Razz
Zuletzt bearbeitet von fruchtfliege am Mo 24 Aug, 2009 23:00, insgesamt einmal bearbeitet
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Also würdest du mir das MB empfehlen?
nein fahr einen alten Renault Megane und mal sehen wie das so wird Wink will mal sehen wie das so aussieht wollte ja erst nen 22 Zöller verbauen aber der ist denk ich doch ein wenig zu groß Wink und so blieb ich bei den 12zoll hängen wird schon werden denk ich!!
Sonst noch ideen wegen board?
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Also in der Artikelbeschreibung wird ne Menge Müll gelabert, wenn ich das nebenbei mal anmerken darf. Zusammen mit den vielen Schreibfehlern wird das dann herrlich unseriös Wink
Was deinen PC angeht, kuck dir einfach mal die aktuellen Threads in der Rubrik "Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration" durch. Da werden regelmäßig passende Systeme zusammengestellt.
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Wir werden sehen wenn der Bildschirm mir nicht gefällt werde ich ihn zurückschicken fertig aus!!
Verschoben: Mo 24 Aug, 2009 23:13 Uhr von Nightmare
Von Mainboard & CPU nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
btw: Bitte wähle beim nächsten Mal einen etwas aussagekräftigeren Threadtitel. "Hilfe, ich habe keine Ahnung" zählt da nicht dazu Wink
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar!! mach ich das nächste mal!!
Was haltet ihr davon
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2008/test_intel_atom_330/2/
AMD Athlon X2 4850e
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:36  Titel:  (Kein Titel)
viele hier, mich eingeschlossen nutzen einen Athlon X2 in der stromsparenden Ausführung.
Aber mit nem AMD System wirst du kaum unter 200 Euro bleiben.
Da musst du alleine für Board, CPU und Ram um die 130-150 Euro veranschlagen, wenn du nicht gerade den billigsten Ramsch kaufst
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:40  Titel:  (Kein Titel)
hast du da mal ein paar genaue Beschreibungen bzw links oder sowas
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:45  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du? ich kann dir jetzt Links zu Artikeln bei Geizhals posten, wie ich sie mir kaufen würde. Aber da ich mir eigentlich immer hochwertige Teile kaufe, wird das wohl nicht in deinem Interesse sein Wink
CPUs:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2;sort=p&xf=4_45~590_boxed~1133_Athlon+X2
Boards:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbamd2p;xf=317_780G%7E522_%B5ATX&sort=p
RAM:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr2;xf=254_1066&sort=p
Such dir was aus Wink
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag mir aber kaufe lieber etwas teurer ansonsten kaufste 5mal und somit ist das doch garnicht schlecht!!
hast du da jetzt bei dem was du mir gezeigt hast ein paar Favoriten?
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Alternative wäre ein ITX board, die sind in der regel nicht viel schwächer, aber Kopmpakter und Stromsparender. Auch 3D Leistung wäre drin, ich denke da gerne an den ION Chipsatz.
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 00:58  Titel:  (Kein Titel)
sag ich doch Wink
das clf2 board von intel ist m.e. uneingeschränkt zu empfehlen und dazu noch günstig.
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 01:02  Titel:  (Kein Titel)
@Dave und Fruchtfliege:
für nen carPC reichen die Intel Boards locker.
Aber was die Rechenleistung angeht sind die nicht mal Ansatzweise auf Augenhöhe zu einem Athlon X2.
Wer also leistung braucht, sollte doch etwas mehr investieren.
Wirklich viel sparsamer sind sie auch nicht. Mit dem entsprechenden Chipsatz kommen auch die Athlon X2 je nach Belastung schon in die Regionen des ATOM
Karatekid
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Also werde ich mich mal an deinen links und deinem Signum orientieren. Die Soundkarte muss sowieso rein da ich damit laufZeitKorrektur weiche und eq einstelle und das geht nur mit creative sb und kx-Treiber somit wird mein Gehäuse eh hoch werden
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Aber braucht man die leistung auch? In der regel , läuft die Verwendung darauf hinaus, das eine Desktop CPU sowas darstellt wie ein Mofaroller mit 200 PS. Es kommt halt immer drauf an was man machen wil, Firmenserver, Grossrechenanlage, CAD, Freiberufler bei Lucas Arts oder so. Wink
Mir langt mein Kleiner Atom, ist ja immerhin auch ein X2 und technlogisch nicht weit weg von den ollen Athlons.
Desweiteren muss der Abstand gewahrt bleiben, es wäre doch sehr peinlich zugeben zu müssen das mein Auto mehr Rechenpower hat als mein Rechenknecht zuhause.
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
wie weit der Atom 330 trotz seiner 2 Kerne hinter "den ollen" Athlons zurück liegt, siehst du hier sehr gut.
Ein deutlicher Mehrverbrauch wird nur unter hoher Belastung merkbar, dank mehr Rechenpower wird er für vergleichbare Aufgaben aber wesentlich kürzer auf hoher Last laufen als der ATOM.
Wie schon angesprochen: Für normale CarPC Anwendungen reicht der ATOM locker, aber bei mir wäre er z.B. mit den Echtzeitaufnahmen über die Frontcam maßlos überfordert
Karatekid
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Da ich ja meine Soundkarte mit lzk und weichen und eq beschäftige aber dennoch Videos anschauen möchte sowie navigieren dazu vllt noch Freisprechen denke ich wäre so ein wenig mehr Leistung schon nicht schlecht und wenn man eben doch mal spielen will geht das auch zur Not.das einzige was mich ins nachdenken bringt ist ob es s3 fähig ist bzw welches in dem Modus mehr Leistung zieht und die Größe da das MikroBoard + Soundkarte ja schon ziemlich groß wird und ich es eigentlich unterm sitz anbringen wollte. Und der KofferRaum wird auch immer kleiner meine bassbox fühlt allein schon die Hälfte aus.
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Spielen wirst du vermutlich eh kaum, mit der Idee gehen viele an den CarPC, aber ich kenne glaube ich niemanden, der es wirklich macht ;)
Unterm Sitz ist kein guter Platz für einen CarPC. Der sollte an einem Ort untergebracht werden, wo er vor Dreck, Wasser und Füßen geschützt ist.
Kuck dir doch mal die anderen Megane Projekte an, wo die so ihre PCs verbaut haben.
Was den S3 Modus angeht kann ich dir nur sagen, dass bei mir sowohl Ruhezustand als auch Styndby einwandfrei funktionieren, nutzen tu ich allerdings nur den Ruhezustand. 12 Sekunden reichen mir da völlig bis die Musik wieder läuft.
Ob ein ATOM Board im Standby mehr oder weniger verbraucht weiß ich allerdings nicht.
Karatekid
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Ganz ehrlich gesagt hab ich kein Megane Projekt gefunden nur eins fürn Megane 2 . mit spiele meine ich 2d spiele oder Fussball also muss es wohl doch in den KofferRaum
[ Zeit: 1.6450s ][ Queries: 49 (0.8750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
