Autor |
Datenflo hatte mal nen alten Megane. Neue Meganes gibt es auch 1 oder 2.
fütter einfach mal die Suche mit dem Begriff "Megane" und grenz das Ganze auf carpc projekte ein...dann kommen einige zum Vorschein.
In meinem alten Projekt sind leider keine Pics mehr online, aber da hat mir ein netter User mehrere Möglichkeiten anhand von Pics gezeigt wie man das Display verbauen könnte
Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
Das Problem wird bloß sein das ich mein 12 Zoll Display nicht so gut eingebaut bekomme hab jetzt schon bissl was gefunden
Andere Sache wenn ich ein MicroAtx nehme ist ja nur minimal kleiner als das normale Atx was sind denn dann die Vorteile von dem Normalen
normale ATX Board bieten meist nur mehr PCI Slots, sind aber ansonsten gleich ausgestattet
Karatekid
aber die normalen sind doch dann schon ein wenig billiger als die micro oder vertue ich mich da
kommt immer auf austattung und hersteller an
Karatekid
Ach ich bin immer so unentschlossen ich will das Optimale für den Optimalen Preis darum frag ich auch immer so bis ich endlich zum Entschluss komme.
Und wenn die Größe nur minimal Größer ist aber ich noch 2 pci karten dazu stecken kann ist das ja auch ne schlecht!! hmm ich bin so unentschlossen ahh
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
Es gibt heute kaum noch ein PCI Gerät das sich nicht durch etwas mit USB ersetzen ließe.
Ja wie du siehst ist der Kampf um eine CarPC-Seele schon entbrannt. Engelchen und teufelchen, ITX oder ATX. Ist ja wohl klar welche Fraktion den Engeln angehört.
Ob Full oder Micro-ATX, im preis macht das bei gleicher Bestückung (abgesehen von den PCI/PCI-E) keinen Unterschied. Es geht hauptsächlich um die 5 cm in der Länge.
mach dir einfach ein Paar Schahlonen mit den Größen der gängigen Boards (Auf Wikipedia findest du alle Größen). Und da rechnest du eine höhe von 15 cm drauf, und schuast nach wo du das Unterbringen kannst. So das man noch ne stabile verkleidung drüber kriegt. Da kriegst du deine Platzverhältnisse ungefähr raus.
Alternativ gäbe es da, kost natürlich, diese Voom gehäuse, dann sieht dein rechner aus wie ein Verstärker, und ist auch recht stabil verpackt. Da ginge aber dann nur wieder ITX rein. Von den gehäusen bin ich jedoch nicht recht überzeugt. Sind doch schon verflucht klein.
Freezer
Dave1978 hat folgendes geschrieben:
wichtige ausnahme sind da imho kX-treiber-unterstützte soundkarten
Dave1978
Nun ja jedes Port hat ja noch mindestens einen PCI Anschluss, und mit der richtigen Riser Card kann man daraus auch 2 oder 3 machen. Sind natürlich auch wieder zusätzliche kosten.
Bei MiniITX kannst du das leider nicht so pauschal sagen
Dave1978
Die Auswahl ist klein, aber es gibt für jedes Modell ohne, mindestens 2 mit. Es muss ja nicht unbedingt Jetway sein, mit ihrem Spezialanschluss.
Karatekid
Das mit den Schablonen ist garkeine schlechte idee das werde ich da heute vllt mal angehen!! Engelchen und Teufelchen hmmm beides ziemlich verlockend kann ja schließlich alles mal werden und Gott und Teufel irgendwann zu sein ist schon interesant
Ja und es soll ja auch eine SK rein mit KX treiber somit muss das auch bissl höher oder Riser aber 23 euro nur um das bissl flacher zu machen hmm
rechne bei der schablone auch die ganzen kabel samt steckern mit rein, die brauchen auch platz
Karatekid
Stimmt und vllt platz für festplatte und laufwerk naja mal sehen!!
Danke für die ganzen Tips ist echt gut leute zu haben die sich damit auskennen!!
Karatekid
So 12Zoll Display ist da und gleich mal ran gehalten und gemerkt wow ist der Groß man! Jetzt kommen die Gedanken entweder auf 10 Zoll runter gehen oder versuchen das Monster zu bändigen da ich aber keinen Plan von dem GFK Zeug habe ist das mit dem Bändigen wohl eher schwer. und wenn ich den bloß auf das Amaturenbrett wie auflege dann sieht das aus wie gewohlt und nicht gekonnt!!
Karatekid
So nun hab ich mir schon mal ein Gehäuse ausgesucht!! Thermaltake Lanbox!!
Karatekid
