Inspirator
Anmeldung: 25.08.2009
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 12:04  Titel:  Vega 8" zerlegen
ichbenötige eure Hilfe, da ich nicht in der Lage bin mir eine Einbauramen zu bauen, nach 4 vergeblichen versuchen habe ich erstmal keine Nerven mehr dafür Confused
möchte jetzt versuchen ihn einzuspachteln.
Die Rückseite des Monitors habe ich demontiert, aber ich weis nicht wie ich den vorderen Teil abbekommen, soll, ich will ja auch nichts kaputt machen.
Es müste sich um die ältere Version des TFT's handeln, er hat die Anschlüsse rechts und die Kabel kommen unten raus.
Wäre schön wenn mir da einer einen Tip geben könnte.
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
der is zusätzlich geklippt. vorsichtig auseinander ziehen!! betonung liegt auf VORSICHTIG!!
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die Verbindung von Display ´zur Frontplatte meinst, der ist mit 4 kleinen schauben befestigt (da hängen so kleine "Haken" am Display), wenn es ums öffnen selbst geht siehe scheflo
Inspirator
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
ich habe mir das angeguckt, die Rückseite habe ich runter, das Display lasse ich aber lieber da wo es ist, nachdem ich gerade erst mein Radio gekillt habe bin ich zu feige Smile
Spachtel jetzt die Rückseite ein und setzte es dann wieder zusammen *daumendrück* das es danach noch läuft.
[ Zeit: 1.3292s ][ Queries: 47 (0.9432s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
