Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Spannungsversorgung » Batterie » Shunt mit K8055
Atomic
Anmeldung: 11.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 12:29  Titel:  Shunt mit K8055
Moin moin,
ich bin jetzt schon seit par Tagen dabei, bei mir im Auto eine Strommessung zu realisieren.
Software ist Cpos, das Style steht. Alles ganz einfach.
Aber wie bekomme ich jetzt die Werte in den PC?
Ich benutze die Velleman K8055 und einen 200A/50mV Shunt.
Der Shunt sitzt in der Plusleitung zum Kofferaum um eine mögliche Masseschleife zu verhindern. Von dort aus wird die Zusatzbatterie gespeist, die zwei Endstufen, PC, Radio, .....
Wie werdte ich aber nun die max. 50mV von Shunt sinnvoll aus?
Wenn ich an der K8055 am Analogen Eingang eine Verstärkung von 100 Realisieren möchte, muß ich ja nur den R8 = 100KOhm nehmen, habe dann aber das Problem, mit den Potential, also Shunt in die Masseleitung, will ich aber nicht.
Nun habe ich mir schon einen INA138 High-Side Measurement
CURRENT SHUNT MONITOR besort. Aber leider bekomme ich damit verstärkung hin. Vielleicht bin ich eifach nur zu blöde.
Habt ihr eine andere Idee?
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht den Shunt in die Masseleitung? Zudem solltest Du bei den Spannungen symmetrisch über dem Shunt messen.
Atomic
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:00  Titel:  (Kein Titel)
ich befürchte, dass, wenn ich den Shunt in die Masseleitung packe, mir eine Masseschleife baue.
Was meinst du mit symmetrisch Messen?
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Du misst die Differenz zwischen den beiden Anschlüssen des Widerstandes, dann baust Dir auch keine Schleifen.
[ Zeit: 0.6060s ][ Queries: 47 (0.2522s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
