crativ
Anmeldung: 22.05.2009
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:05  Titel:  Alles verhält sich komisch. . .
Hallo leute...
ich weiß nicht ob es hierher passt...
also ich habe nun seid einigen wochen meinen pc drinne. Lief auf alles Wunderbar startet fährt runter so wie es soll.
Mir ist bloß aufgefallen das wenn ich den Kofferraum zu dolle zu Schlage dann hängt sich alles auf (Bild friert ein). Somit muss ich einmal die Sicherung rauß nehmen (reset) Very Happy Danach hats wieder gefunzt.
Dann ging ne zeit lang garnichts mehr. Er ging zwar an hatte aber kein Bild.
Zu der Zeit hatte ich auch keine lust aufs Basteln.
Eines Abends holte ich dann einen Freund ab... und als ich ca 15 minuten gefahren bin fährt die kiste einfach hoch Very Happy häääääääää ? und als er dann aus war ging er nicht mehr an .... Very Happy
Das gleiche heute morgen bei der arbeit ... ich fahre hin ca 10 minuten als ich da war ging er an Very Happy Aber als ich weg fuhr ging er sofort an ! Dann kam ein kleiner Bordstein und er war wieder aus !
Hat jemand ne Erklärung für meine mystiriösen probleme ?
Fals da jetzt so spontan keiner eine antwort drauf hat würde ich es auch in kauf nehmen nen paar kilometer zu fahren ... ich wohne in 32760 Detmold und würde 100 bis 150 km in kauf nehmen um das problem zu lösen. Aber natürlich nur fals es so nicht gelöst wird . . .
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:09  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem einfrieren bei stößenkann an kontaktproblemen liegen, hast du pci-karten verbaut? insbesondere audigys sind da extrem empfindlich
crativ
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ne habe keine einzige pci karte . . . und das monitor kabel sitzt auch 1A
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
alle leitungen auf wackelkontakte prüfen. evtl. liegts auch an der festplatte
crativ
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:26  Titel:  (Kein Titel)
okay das werde ich gleich machen. . . die festplatte liegt nur so rum die ist nicht verschraubt die hält dem ein oder anderem schlag stand... nur das sata kabel geht schnell ab... aber das ist ja nicht das prob...
könnte es denn den CPU oder das Board stören wenn ich über n bordstein fahre oder kofferraum zu mache ?
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:29  Titel:  (Kein Titel)
crativ hat folgendes geschrieben:
Das sehe ich nicht so Wink
Wenn du einem laufenden PC die Systemplatte entfernst, dann friert der ein und schmiert ab
crativ
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
hmmm das datenkabel rutscht aber echt extrem seeeehr schnell ab... was meinste wie bekomme ich das fest ... ? einen klecks sekundenkleber dran ? Very Happy
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
heißkleber, den kriegste bei bedarf auch wieder ab
crativ
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:41  Titel:  (Kein Titel)
okay das werde ich JETZT sofort machen... aber was hat das mit der verzögerung zu tun und damit das "er entscheidet" wann er mal hochfahren will und wann nicht ?!
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn durch einen Wackelkontakt eine Art Kurzschluss entsteht, schaltet das Netzteil die betroffene Spannungsschiene ab. Sobald der Kurzschluss behoben wird, startet es dann. Könnte also davon kommen
crativ
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 15:51  Titel:  (Kein Titel)
danke, jetzt habe ich wenigstens keine langweile mehr heute Very Happy wenn ich alles nach gucke... ich werde mich dann heute abend abend nochmal hier melden und sagen wie es aussieht...
danke bis hierhin . . .
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 26 Aug, 2009 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Abstürzen und Einfrieren tut er in Form eines BSOD mit 0x07E ... Kernel Data Inpage Error.
Grüße
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
schon mal memtest laufen gelassen.
hatte ich mal, 3 fehler in 24h. hat aber gereicht um das sys instabil zu machen.
Gruß Gunther
crativ
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Antworten. . .
gestern ist wieder was komisches passiert Very Happy
das bios meint nen fehler gefunden zu haben und sag es stellt sich neu wieder her . . . habe ich durchlaufen lassen . . seid dem ist alles schwarz . . . Very Happy
[ Zeit: 1.3270s ][ Queries: 48 (0.6244s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
