gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 13:57  Titel:  USB Relaiskarte für MACOS
Hallo, würde sich diese Karte mit einem Mac steuern lassen:
http://www.quancom.de/quancom/quancom01.nsf/home_prod_deu.htm?OpenFrameSet&Frame=unten&Src=http://ww w.quancom.de/qprod01/deu/pb/usbrel8.htm
Wenn nicht, kennt jemand eine USB Relaiskarte, die sich mit dem Mac steuern lässt?
Danke für Eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Mit ein wenig Einsatz bekommst Du sicher sämtliche USB Karten an einem Mac zum laufen. Da gibt es ja nicht soo schlechte Entwicklungsunterstützung. Aber nehm doch lieber einen Computer...
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Naja mit der Karte wird ein Linux treiber mitgeliefert. ich weiß nur nicht ob ich den am mac zum laufen bekomm. es geht hier in wirklichkeit nicht um einen Mac fürs auto, sondern um meinen Mac Mini, den ich im wohnzimmer stehen hab.
Ich hab schon gesucht, aber diese QLIB bekomm ich nicht für den Mac. In Windows könnt i da schon mal was per .NET zusammenprogrammieren, möchte aber die Relaiskarte per Webinterface steuern.
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Na irgendein Linux wirst auf dem Mac Mini schon zum laufen bekommen, aber beißt sich das dann nicht mit den Anwendungen die man sonst so auf dem Ding hat?
Wenn Du nur was per Web steuern möchtest, dann kann ich dir von Pollin den AVR-NET-IO ans Herz legen. Der Bausatz kostet nur 20Eur und Du hast da direkt Ethernet dran und musst für Dein WebInterface dann gar keinen Computer (oder Mac) laufen haben.
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:22  Titel:  (Kein Titel)
aber das Teil braucht zusätzlich ne stromquelle, oder? Mein Mac Mini läuft auf mac OS als mein homeserver und Mediacenter. Möcht da im moment kein Linux installieren drauf. Ich such ne lösung, die auf nem Webinterface einen schalter schalten kann und zusätzlich aber keinen strom braucht. dazu wäre USB optimal, weil PowerOverEthernet kann ich leider nicht zur verfügung stellen.
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Dann versorg das Ding doch mit dem Netzteil des Macs. Da sollte es ja kein Thema sein eine Spannung abzugreifen. Ich weiß nicht ob es mit dem ENC Ethernetcontroller vielleicht sogar unter 100mA bleibt so, dass Du die Versorgung einfach aus dem USB holen könntest.
Ein Homeserver mit MacOS?.... naja sei ja jedem selbst überlassen Wink
Ansonsten scheint der Linux Treiber ja auch im Source verfügbar zu sein so, dass eine Anpassung auf MacOS kein großes Problem darstellen sollte. Normalerweise haben Mac-Benutzer nur leider ja nicht so das Computer Verständnis... (sonst hätten sie sich ja auch nix von Apple gekauft) Wink
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Jup der Homeserver läuft ganz gut mit mac os. Wobei ich am überlegen bin ob ich nicht eh wieder auf linux gehe. Ich hab bisher nur noch kein einfaches und schönes Mediacenter auf Linux gefunden. Am Mac hab ich PLEX. Das ist nicht so schlecht.
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:23  Titel:  (Kein Titel)
So ein Crazy
Software: JRiver MediaCenter
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Gegy,
versuch's mal mit den Phidgets.
Da gibt's auch Treiber für MacOS.
Viele Grüße
Fred
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich will ja jetzt nicht das Thema wechseln, aber wie kommst du bitte auf so einen Gedanken? Kennst Du dich mit einem Mac aus? Naja wenn nicht, hab ich dir sicher schon einiges vorrauß, weil ich kenn mich mit Mac, Windoof und LINUX aus. Wink
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Fridolin hat folgendes geschrieben:
Hi Gegy,
Viele Grüße
Fred
Hey Danke, das sieht ja gut aus:
http://www.phidgets.com/products.php?category=0&product_id=1018
Hoffe ich kann das wo in Österreich bestellen, sonst wirds teuer.
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:39  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub bei den Phidgets brauch ich auch noch relais, oder?
Zumindest bei der variante:
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:42  Titel:  (Kein Titel)
@Gegy: Wie ich auf den Gedanken komme: Erfahrung und Ableitung aus dem was Apple so macht und das projeziert auf die Leute die es dann trotzdem kaufen. Will darüber hier jetzt auch nicht diskutieren. Ist meine Meinung und bisher immer bestätigt worden. Weiter werde ich mich dazu nicht äußern. Achja: Ja, ich musste mich des öfteren mit MacOS auseinandersetzen.
Zum Topic: Wie genau hast Dir die Steuerung denn vorgestellt? Direkt aus dem Webinterface raus die Kanäle schalten oder ist da noch eine Instanz zwischen die eine Schnittstelle zur Karte und eine zum Webinterface hat?
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Weiter werde ich mich dazu nicht äussern.
ist auch besser so.
Wollte nur noch anmerken: arbeite seit 5 Jahren mit beiden Systemen und bin mit dem Mac wesentlich mehr zufrieden.
Ich habe folgendes vor: ich habe zu hause eine funksteckdose, die mir einige geräte schaltet. Ich kann also per Fernbedienung die Geräte ein bzw. ausschalten. nun habe ich einen zweiter Fernbedienung, mit der ich auch diese dose schalten kann. ich möchte nun an diese zweite fernbedienung ein paar drähte hängen und diese schaltvorgänge per webinterface ausführen. Da mein server immer an ist, braucht dieser sowieso strom und deswegen auch die lösung mit USB. klar ich könnte da so ein teil kaufen, mit dem ich die dose auch so schalten kann per LAN, jedoch wäre das ja wieder ein zusätzlicher verbraucher und den möchte ich aber einsparen.
Kann ein ganz einfaches webInf sein mit einem Button der einen Kanal schaltet.
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Gegy,
um Funksteckdosen etc. zu schalten gibt es eine gute Lösung:
EZControl kannst Du direkt über ein Weblink ansprechen, wenn Du kompatible Schaltsteckdosen verwendest.
Da EZControl einige Hersteller unterstützt, stehen Deine Chancen recht gut.
Viele Grüße
Fred
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das Teil macht aus zwei gründen für mich keinen Sinn:
1.) ich will ein gerät mit dem Funkschalter einschalten, dass meistens aus ist um strom zu sparen, wenn ich aber nun das EZControl benutze, benötig das gerät ja wieder strom.
2.) das teil ist ganz schön teuer. Ne USB Relaiskarte bekomm ich für 65 Eur.
Aber trotzdem danke für den Tipp Wink
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Für einen oder zwei Funkschalter rechnet sich das Gerät nicht. da hast Du schon recht.
Bei mir läuft auch ein MacMini permanent und steuert das ganze Haus - Lichtanlage, Heizung, Audio/Video, Kaffeemaschine, Weihnachtsbaum usw.
Da rentiert sich das EZControl schon eher.
Der wirklich geringe Stromverbrauch (den Du auch beim Anschluss von USB-Geräten hast) fällt hier kaum ins Gewicht.
Viele Grüße
Fred
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Moment mal. Steuerst du das alles nun per mac mini oder per ezcontrol? Also wenn ich es mir überlege ist das ezcontrol schon nicht so schlecht, vorallem weil das webinf schon fertig ist und ich mich nicht erst in java einlesen müsste. Aber es ist soooooo teuer, gibts das nicht wo billiger? Vorzugsweise in österreich?
gegy
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Nächstes problem: ezcontrolhersteller liefert nicht nach österreich. Sad
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich steuere EZControl über das Programm iRed2 auf dem MacMini.
Es ist in meinem Setup also noch etwas komplizierter.
Das hat den Grund, dass ich auch meine AV-Geräte über Infrarot mit dem MacMini steuere und das Ganze über einen iPod Touch fernbediene.
In Deinem Fall reicht aber auch eine entsprechend gestaltete Webseite.
Viele Grüße
Fred
[ Zeit: 0.9481s ][ Queries: 48 (0.3058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
