Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Dieses Interface bau ich gerne jedem für diese 140 EUR Wink Das wird dann auch einfach vom NET-IO versorgt und benötigt somit kein Extranetzteil.
Dann kann man ja gleich die professionelle Lösung einsetzen Very Happy.
Software: JRiver MediaCenter
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:41  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube er wollte damit sagen, dass man das alles billig bekommt.
könnte aber sein, dass ich dann sowieso wieder auf die 60 Eur komme nd dann kann ich aber auch wieder die USB Karte nehmen, die ich anfangs erwähnt habe.
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich erspar mir mal jeglichen Kommentar zu Fridolins Anmerkung, aber Du kannst es Dir ja denken Wink Razz
Du benötigst für die FB höchstwarscheinlich potentialfreie Schaltkontakte, damit Du den Kram einfach schalten kannst.
Dazu kannst Du dann entweder Relais oder Ananlogschalter verwenden.
Das Ding wird original über einen 7805 versorgt der am eingang mindestens 7,5V haben möchte, am einfachsten holst Du dir 12V irgendwo aus Deinem Mac.
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:48  Titel:  (Kein Titel)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:POWER.JPG
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Da würde ich aber nochmal nachmessen ob das Ding wirklich nicht mehr als 100mA benötigt.
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Kannst mir mal nen link zu nem Relais geben, welches ich da benötige? ich nehme an das brauch dann keinen strom mehr zusätzlich? sorry, wie gesagt ich bin auf diesem gebiet nicht so bewandert.
am besten bei conrad. *g*
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Gegy,
nicht vergessen: da muss noch eine Treiberschaltung dazwischen!
Das Relais alleine reicht nicht.
Ich würde solche Dinge eher bei Reichelt kaufen, da ist es in den allermeisten Fällen deutlich günstiger.
Das Relais benötigt dann auch nochmal einen Strom für die Spule.
Hast Du die Möglichkeit 12V oder so aus dem Rechner zu holen oder muss das jetzt mit den 5V und 100mA alles auskommen?
@Fridolin: Das kommt auf den Spulenstrom an.
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:09  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte meinen Mac nicht unbedingt öffnen und dann nach der 12 V stromquelle suchen, deswegen wohl eher nicht.
Ich hab inzwischen rausgefunden, welcher Controler auf dem USB Board verbaut ist: Cypress 63001 USB Controller
Fragt sich nur noch ob es dafür auch nen mac treiber gibt.
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Ob es dafür Treiber gibt kommt auf Deine Programmierung des Controllers an. Wenn Du daraus ein HID-Device machst, dann sollte es auf dem Mac auch ohne Treiber laufen. Aber ich glaube nicht, dass Du da erst noch Firmware schreiben willst und das auf einem Mac debuggen willst Wink
Atmel macht auch USB Controller, die sind auch ganz schick. Den AT90USB1287 hab ich mal verbaut, aber ich glaube das sprengt alles Deinen zeiltichen Rahmen.
Der Mac hat doch ganz normale Laufwerksstromversorgungsstecker innen, da kannst Dir doch so ein zwischenstück holen wie es das für Zusatzlüfter usw gibt. Dann musst am Mac selbst nix verändern.
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:40  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub das ist nicht so einfach. ist schon mal nicht so leicht nen mac mini zu zerlegen. alles sehr kompakt da drinnen. gibts denn nicht so ne einfache lösung wie meine USB Platine, die auch nen mac treiber mitbringt?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:42  Titel:  (Kein Titel)
@Phil: Du musst den MacMini dazu aber öffnen und das ist garnicht so unspektakulär, wenn ich da an meinen Mitbewohner und den Spachteln denk... War schön sich das mit nem Weizen anzugucken... Very Happy
Fridolin
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Ist zwar nicht schwer einen Mini zu öffnen und die Festplatte zu tauschen etc.
Aber Platz für zusätzliche Stecker wirst Du da kaum finden.
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Jup genau das meinte ich. *g* habs nur durch die blume gesagt *g*
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde ich so einen FT232 Ding nehmen, damit kannst dann bis zu 500mA aus dem USB holen.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht einfach einen sehr kleinen 12V-Trafo nehmen?
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 13:48  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
weil eben kein zusätzlicher verbraucher ran soll.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Du verbrauchst eh Strom - wo du den nun "erzeugst" ist (fast) egal...
gegy
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 13:53  Titel:  (Kein Titel)
die frage ist nur was braucht im leerlauf mehr strom: USB oder der 12v Trafo
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Wieseo Leerlauf? Das Ding ist doch immer an?
[ Zeit: 0.6346s ][ Queries: 48 (0.2209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
