Brender
Anmeldung: 21.03.2008
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 17:50  Titel:  Nachtmodus - Gamme noch weniger einstellen?
im Nachtmodus lässt sich ja das Gamma auf ich glaube 50% oder so runter regeln. Bekomme ich CPos irgendwie dazu das Gamma noch weiter runter zu drehen? Z.B. auf 30% oder so? 50 sind bei mir leider immer noch etwas hell, das blendet beim fahren.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:04  Titel:  (Kein Titel)
gamma ist doch eh pfusch, lieber direkt das backlight vom tft dimmern.
gibt besseren schwarzwert und somit besseren kontrast
Brender
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Das mag ja sein, aber ich Regel da am Moni während der Fahrt net irgendwie rum. Tagsüber brauche ich die 100%, also müsste ich das jedesmal wieder hochstellen.
Mit dem Gamma bin ich voll zufrieden. Das soll net gut aussehen sonder nur funktionieren.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Jup, ich kenn das Problem auch, und am K301 die Helligkeit runterdrehen ist auch nicht so einfach. Man könnte mal gucken, ob man nicht die dafür zuständigen Bauteile identifizieren kann, evlt. kann man da ja was zurechtmurksen Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Freezer
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 21:46  Titel:  (Kein Titel)
also der inverter von meinem tft hat nen extra eingang zum dimmen, da muss nur ein pin über nen widerstand auf masse gelegt werden.
bei mir schaltet ein parallel zum abblendlicht angeschlossenes relais einfach den widerstand zu.
bei billigen invertern ohne regelung gehts auch im gewissen rahmen über verringerung der betriebsspannung
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 22:06  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit nem NightSkin?
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich froh sein meine Touch in 5 Stufen über eine taste dimmen zu können.
naja ein Nightskin macht schon viel aus.
Alternativ kannst du versuchen aus den diversen GrakaTools eines in Cpos zu integrieren und dort direkt auf die Graka zuzugreifen um Gamma und helligkeit zu ändern. Bei veielen programmen kann man sogar direkt verschiedene Setups über shortcut aufrufen und so.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Genau an sowas habe ich gedacht. Die Ansteurung seitens der TFT Steuerung wird ja kaum anders realisiert sein. Nun müsste man in nem K301 "nur" noch den Inverter und den passenden Dimm-Eingang identifizieren. Ich glaub ich muss es doch nochmal auseinandernehmen.. ^^
Brender
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Einen Nachtskin habe ich doch? Ich benutze das MCEE Skin. Jeweils Tag und Nacht Design. Nachts regelt er das ja runter, nur nicht weit genug. Wenn man dem Programm sagen kann, er soll das Gamma auf 50% stellen, sollte es doch kein Problem darstellen dem Proggie beizubringen es auf 30 zu regeln?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
nacht-gamma ist was anderes als nacht-skin.
du könntest mit nem grafikprogramm sämtliche grafiken des mce-skins auf x% gamma absenken, dann hättest du einen mce-nachtskin
Brender
BeitragVerfasst: Fr 28 Aug, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Achso, dass hört sich gut an. Das werde ich mal probieren
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Früher konnte man bei cPOS auch weniger einstellen, nur funktionierte das bei den meisten nicht.
Ich finde auch das nur diese Lösung als wirklich perfekt.
Ganja
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
kannst du zufällig erkennen wo das auf dem Inverter vom HAMI möglich wäre?
Gruß Peer
Anbei das Bild vom Inverter:
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 17:50  Titel:  (Kein Titel)
ich mein garnicht, auf dem Inverter sind wenn ich das noch richtig im Kopf habe die Leiterbahnen am Inverter selbst gebrückt.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 20:09  Titel:  (Kein Titel)
zu dem IC findet man leider nix, könntest mal die bezeichnung am rand links unten unter dem kabel und kondensator suchen, zu meinem inverter gabs jedenfalls ein datenblatt
anderer ansatz:: gescheite inverter regeln soweit ich weiß den strom durch die röhren, wenn man evtl. nun einen widerstand parallel zur röhre anschließt bliebe weniger strom für die röhre übrig.
nur so ne idee, ka ob das funktionieren würd, außerdem wirds etwas schwieriger solch hohe spannungen zu schalten (funkenüberschlag)
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 22:53  Titel:  (Kein Titel)
übrigens habe ich einen dieser günstigen ebay Touchs (160 Euro, 8", 800x600) dadurch geschrottet, daß ich ihn geöffnet und wieder geschlossen hab. Das VGA Kabel war so ungeschickt verlegt, daß es auf eines der Display-Ansteuerungen (Flachbandkabel) gedrückt hat. Und dieses verlor dann auf einem Pin den Presskontakt. Jetzt hab ich ne rote Linie im Bild. Gottseidank war es ein Ersatzmonitor, weil beim ersten irgendwann die Tasten und der Touch kaputt waren, konnte also aus zwei Bildschirmen einen funktionierenden zusammenbauen.
Kennt ihr den Monitor? Kann man den auch irgendwie mittels Widerstand dimmen?
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht obs noch aktuell ist C1500, aber das geht recht einfach.
Der Controller ist mit T5001 beschriftet, der wichtige Pin ist Nummer 6 (angefangen bei dem pin, markiert mit einem Punkt und dann gegen den Uhrzeigersinn durchzählen).
Im Bereich von 40k bis 80k Ohm musst du hier den Widerstand gegen Masse ändern, dann kannst du damit das Display dimmen.
[ Zeit: 0.7253s ][ Queries: 47 (0.2963s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
