1337X3on
Anmeldung: 27.08.2009
BeitragVerfasst: Do 27 Aug, 2009 21:32  Titel: Wichtig 7" Full-Motorzide InDash Touchscreen-TFT defekt
Erstmal ein freundliches Hallo an alle,
Habe seit langem mal mein TFT Touchdisplay ausm Keller ausgegraben was ich mir vor 2 Jahren mal bei ebay ersteigert hatte und seit dem nicht benutzt habe. Habe es heute ausprobiert und es ging nicht, also mit inne Schule zu unserem IT Lehrer genommen, der hat sich das angeguckt ein bisschen was durchgemessen und meinte das In-dash den start Vorgang nicht realisiert, also nen Prozessor fehler zwischen dem Decoder (kp wie das ding nochmal hies iwas mit ex..., aufjedenfall das ding was die Befehle packt und entpackt damit weniger Kabel benötigt werden) und dem Encoder. Meine einzige Hoffnung wäre das vllt. noch iwer ein solchen Indash tft besitzt wo evt. das Display oder die Mechanik oder so defekt ist und dieses günstig abgeben kann...
Es handelt sich um ein solchen In Dash TFT gab es mal bei cartft.com, vielleicht kennt oder besitzt ja noch einer dieses Gerät, wäre für alle Infos die ihr darüber habt dankbar, weiß nicht mehr weiter und wegwerfen will ich es auch nicht...
Es direkt anzusteuern wäre wahrscheinlich nicht möglich oder?
Ist ein solches Problem evt. bekannt, also wenn ich Spannung auf den Display gebe, dann geht es kurz an, LEDs usw. leuchten der Motor zieht das Display ein wenn man es vorher rausgezogen hat und geht dannach wieder aus, woran kann es liegen?
Bin über jede Hilfe dankbar...
mfg. X3on
[ Zeit: 0.7960s ][ Queries: 48 (0.3498s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
