a4style
Anmeldung: 25.08.2009
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 16:45  Titel:  car pc gekauft welches netzteil passt??
moin habe bei ebay folgenden pc ersteigert den ich mir ins auto einbauen will.
welches netzteil kann ich dafür benutzen???
sollte wenns geht nicht allzu teuer sein.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150368373645&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
danke für die antworten schonmal im vorraus
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ein M2 reicht bei einem Celeron, wenn du auf Nr. Sicher gehen willst nimmst ein M4. guck mal hier
a4style
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
der pc hat ja nicht wirklich leistung also müssten die 160 w ja reichen.
was würde denn im schlimmsten fall passieren??
das netzteil würde doch durchschmoren oder nicht??
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 17:56  Titel:  (Kein Titel)
die Leistung des Rechners sagt darüber wenig aus, heutzutage gibt es genug schnelle Systeme die eine ganze Ecke weniger "Saft" brauchen wie zb ein alter Duron oder ähnliches....
Bei Überlastung springt im schlimmsten Fall das Netzteil in den Rhein Very Happy
Beachten sollte man auch das die 160 Watt auf verschiedene Schienen verteilt sind .
Die Celeron D haben eine Leistungsaufnahme von 73-84 Watt, was wie ich finde nicht gerade wenig ist.
a4style
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 18:29  Titel:  (Kein Titel)
geht so eins nicht auch Razz wollte nicht so viel geld dafür ausgeben
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360177760675&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Sa 29 Aug, 2009 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Das 160 Watt scheint mir doch recht grenzlastig, insbesondere wenn der Rechner so wie er ist verbaut werden soll. Da läuft das Netzteil immer auf Höchstleistung. Ich könnte mir sogar vorstellen das hier das Netzteil vielleicht auch gut gekühlt werden müsste. Ich denke das große 250er sollte es schon sein, den überschlagen wird dein System irgendwo in dem Bereich 10 bis 12 Ampere landen, also 120 bis 150 Watt.
Und dann kommt ja noch das eine oder andere Upgrade und Austattung dazu.
Hmm , zu dem Netzteil, ein theoretisches ja und ein praktischen nein in Sachen verwendbarkeit.
Das Problem im Auto: Du hast keine konstante Spannung, wenn der Motor läuft bis zu 13,6V, und beim Start bis runter auf 8 oder 9 Volt. Soll der PC das überleben braucht es ein Netzteil mit relativ weitem Spannungsbereich. Üblicherweise haben die Modelle einen von 6 bis 24 Volt. Dieses gezeigte Netzteil funktioniert nur ein einem Bereich von 12 Volt plus / minus 1 Volt. Dieses Problem auszugleichen kostet dann mit dem NT wohl soviel wie ein richtiges CARPC Deluxe NT.
Nächstes Problem, der Rechner läuft, der Motor nicht, je nach Verbrauch nuckelt dir ieses netzteil die Batterie leer sodass du den Motor nicht mehr starten kannst. Ein richtiges CarPC Netzteil (ich denke es ist mittlerweile Standard) wird wenn gewünscht die Arbeit bei erreichen einer noch unkritischen Marke von alleine Einstellen.
a4style
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 23:31  Titel:  (Kein Titel)
kann ich das m2 überhaupt verwenden für ein pc mit sata festplatte???
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 23:57  Titel:  (Kein Titel)
a4style hat folgendes geschrieben:
es gibt Adapter. Die aktuellen M2 hab aber soweit ich weiß Sata Stecker dabei
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 00:11  Titel:  (Kein Titel)
so ein adapter zb:
http://www.amazon.de/COSCD-Kabel-SATA-Powerkabel/dp/B000KKKI5M/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=ce-de&qid=125192 9461&sr=8-9
a4style
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 21:52  Titel:  (Kein Titel)
achso ich dachte man braucht ein spezielles dafür .
danke
[ Zeit: 0.6388s ][ Queries: 47 (0.2467s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
