KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 12:05  Titel:  Kaufempfehlung für 2 Wege Composystem 165
hi,
habe aktuell die x--ion e46 verbaut, bin aber klanglich nicht zufrieden.
Die Türen werde ich so bearbeiten, dass jeder 165mm Tiefmitteltöner passen wird, habe also freie Auswahl.
Angeschlossen werden sie an eine Audio System F4-600 Endstufe.
Welches System würdet ihr mir empfehlen?
Ich dachte so an das Pioneer TS-E 170ci / Hertz ESK 165.3 / ETON pro 170
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest angebe, was Du hörst und wieviel Du ausgeben willst. Systeme gibt's wie sand am Meer...
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Grundlage ist vorallem eine massive Aufnahme für den TMT.
Da darf nix wackeln/vibrieren wenn man dagegen klopft/Musik laut läuft.
Türbleche mit Bitumen dämmen und am besten ein geschlossenes Türvolumen mit Bitumen/Alubytul bauen.
Ohne diesen Aufwand kann kein Frontsystem zeigen was es klanglich/pegelmäßig kann!
Der Tänzer
Anmeldung: 21.06.2009
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich kann Dir das Alpine SPR 17S-System empfehlen, das habe ich in meinem Wagen installieren lassen (Dank an Nightmare), allerdings brauchen die einen etwas kräftigeren Verstärker, aber den hast Du ja schon. Die klingen sehr räumlich, man hört viele Details und hohe Lautstärke scheuen die auch nicht.
Gruß vom Tänzer
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 06:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir gerade die Hollywood Edge ED-6C eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Sind gut verarbeitet (auch die Weichen) und spielen bei sehr lautem Pegel immer noch klar.
Grüße
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 16:28  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab vorne und hinten die ETON 170pro drinnen, die klingen sehr ordentlich, brauchen aber definitiv mehr als das was ein autoradio liefert.
d.h. um ne ordentliche endstufe kommst mit denen nicht rum.
Der Tänzer
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Das braucht man sowieso, das ist Grundvoraussetzung!
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du einen Alu Adapterring für den e46? Wo bekomme ich den her, könnte jemand verlinken?
Oder gibt es andere Tricks um die Plastikaufnahme zu versteifen?
Hab ich doch drin, siehe 1. post
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Dez, 2009 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin -
versuche mal die adresse:
www.sound-install-products.de
habe ich vor kurzem gefunden und finde das sehr brauchbar.
auf www.fortissimo-hifi.de könntest Du auch passende sachen bestellen.
Versuch das mal
Gruß Marco
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Habe keine Ahnung, wie die Verarbeitungsqualität der E46 LS ist, habe selbst die HX165SQ verbaut und da ist sie erste Sahne für den Preis. Wenn ich aber inzwischen die Wahl hätte, würde ich die HX165Dust oder die HX165Phase für vorne nehmen. Die sind der absolute Hammer aber auch kein Sonderangebot (400/600€)...
[ Zeit: 0.8164s ][ Queries: 48 (0.3386s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
