lenzen24
Anmeldung: 31.08.2009
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 12:34  Titel:  Netzteilempfehlung? Welches nehme ich am besten?
ich habe noch einen alten Rechner P4-2,4GHZ aus dem ich mir gerne einen CarPC zusammenbauen möchte.
Laut CPU Tabelle verbraucht die CPU 57,irgendwas WATT.
Es soll kein Laufwerk ausser der Festplatte dran und ein Bluetooth Stick und ein W-Lan Stick.
Welches Netzteil mit wieviel Watt sollte man da nehmen?
Reiche ich da mit einem M1,M2 oder M3????
Wieviel Watt muss ich für die anderen Komponenten Rechnen?
Ein Bildschirm wird extra betrieben, soll also nicht zusätzlich an das Netzteil geklemmt werden.
lenzen
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
geh auf Nummer Sicher und hol dir ein M4ATX.
Beim M2 wäre es grenzwertig, M1 und M3 sind definitiv zu schwach.
lenzen24
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 12:54  Titel:  also
also bin ich da mit 150watt sozusagen untermotorisiert?
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Ein CarPC wird mit mehreren Spannungen versorgt, jede dieser Spannungsschienen hat eine gewisse Belastbarkeit. Diese Belastbarkeiten zusammengezählt ergeben die Wattzahl.
Wenn eine Schiene überfordert ist dann funktioniert es nicht. Inder regel werden alle Scheienen stärker wenn man ein Netzteil mit höherer Wattzahl kauft.
Im Übrigen braucht alleine deine CPU die knapp 60 Watt, dazu kommt dann noch das Board, der Ram und die Festplatte. Das können auch nochmal bis zu 40 Watt werden. jedesUSB gerät belastet die 5 Volt schiene mit maximal 2,5 Watt, auch hier ist schnell 10 oder 20 Watt erreicht.
Der preisunterschied ist nicht so gr0ß, ich gebe Nightmare recht wenn er sagt das du damit auf der sicheren Seite bist.
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Alleine wegen der hohen Ausfallrate der M2ATX, wenn diese an leistungsstarken Rechnern betrieben werden.
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 14:09  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare: Mach mir mal keine Angst!
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Dave1978 hat folgendes geschrieben:
ich hatte 3 davon in den letzten 3 Jahren.
Blacky auch Wink
lenzen24
BeitragVerfasst: Di 01 Sep, 2009 20:08  Titel:  (Kein Titel)
ok. vielen dank für eure infos.#gruß
lenzen
Dave1978
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Naja mein Atömchen ist zwar Leistungsstark aber nicht verfressen,das haut schon hin.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 23:57  Titel:  (Kein Titel)
ich würd da eher ein OPUS Netzteil empfehlen... aber da du kein Radio verwenden willst gehen die M# auch!
lg reandy
[ Zeit: 1.1449s ][ Queries: 47 (0.6710s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
