Baddy
Anmeldung: 04.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 08:35  Titel:  Baddy's CarPC im Ford Fiesta MK4
Hy Leute,
Jetzt endlich ist es soweit Smile am Samstag Geburtstag gehabt und Montag morgens mein Auto bekommen, und abends direkt schon dran rumgeschraubt Very Happy
--> Ford Fiesta MK4 Bj. 1996
Und nun Beginnt der Einbau des CarPC's und natürlich die bebilderte Doku zum Umbau Wink
Hiermal meine Hardware die ich bis jetzt zuhause rumliegen habe Wink
-> GigaByte GA-GC230 (54,49 Euro)
-> Samsung HM121HI 120 GB (33,49 Euro)
-> 1GB DDR3-4 RAM (0 Euro)
-> 4-Port USB Aktiv Hub (13,99 Euro)
-> PS2/PS1 to USB Converter (6,99 Euro)
-> Playstation 1 Controller (0 Euro)
-> LCD Dot-Matrix-Modul 4x20 Zeichen (38,99 Euro)
Zum Board brauch ich ja eigentlich nichts zu sagen^^
Der USB Hub wird hinter dem Handschuhfach versteckt und die USB Ports irgendwo eingelassen (1. Für den Touch vom TFT, 2. Für die Tastatur, 3 u. 4 werden wohl in den Aschenbecher kommen).
Der Playstation Controller dient zum Spielen wenns mal wieder etwas länger dauert, eignet sich Perfekt zum Super Nintendo zocken Wink (ZNES).
Auf dem LCD Display sollen irgendwelche Werte angezeigt werden oder sonstige Kleinigkeiten hierbei weiß ich allerdings noch nicht wo ich es plazieren werde.
Hier einmal ein kleiner Test des LCD DIsplay an meiner "CarPC Teststation"
*Meine Freundin hat sich drüber gefreut Smile
Nun zum Umbau: In den letzten 2 Nachmittagen habe ich ersteinmal einen geeigneten Platz im Kofferraum für den PC ausfindig gemacht, und einen Weg vom Kofferraum nach Vorne für die Kabel gesucht nachdem Ich die Rückbank und die halbe Verkleidung raus gerissen hatte war ich mir dann einig und hatte den passenden Platz gefunden.
Hier hin Kommt das Board und Netzteil (hoffe mal das kommt heute oder morgen).
In dieses süße Loch habe ich mir eine Platte zurecht geschnitten und sie mit 2 Gewindestücken und den 2 sichtbaren Löchern fixiert.
Die Platte verschwindet nachher hinter dem Stück Teppich das normalerweise das Blech verdeckt.
Als Ich die Platte fertig hatte hab ich gleich mal Boardhalterungen dran befestigt und das Board aufgehangen.
Im späteren werden dann kleine Löcher in den Teppich geschnitten durch die das Board an der Platte fixiert wird und somit die Platte verdeckt wird und es aussieht als ob das Board frei hängen würde.
Heute abend geht es mit der Halterung weiter Wink
Als nächstes ist die Festplatten Halterung geplant hätte hier jemand vielleicht Anregungen und oder Vorschläge?
Gruß Baddy
Hardware: GigaByte GA-GC230D, Intel® Atom 230 (1,6 GHz), 1 GB DDR2-533-4 RAM, 120 GB S-ATA 2,5 Zoll HDD
Software: Windows XP Media Center Edition SP3, Garmin Mobile PC 5.00.60, Centrafuse 2.1.1331.1
Baddy
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Nabend Leute,
So nachdem heute mein Netzteil doch noch eingetroffen ist konnte ich dieses noch im Kofferraum montieren.
-> M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) (72 Euro)
Nachdem ich nun meine Halterung für den Hohlraum modifiziert hatte und auch gleich die Festplatte dran aufgehängt hatte, habe ich diese endgültig Fest verschraubt.
Hier noch ein Bild der Festplattenhalterung die ich auf der anderen Seite meiner Hohlraumhalterung montiert habe, zuerst wollte ich diese noch gefedert aufhängen dies habe ich nachher aber doch gelassenn (mal schauen wie lange sie hält)
Nachdem ich den Standart Teppich wieder über die Platte gelegt hatte habe ich noch die Halterungen mit nem Teppichmesser ausgeschnitten und freigelegt.
Und hier die Fertige Montage des Mainboards und des Netzteils. Sieht richtig edel aus da man das Brett das dahinter liegt nicht sieht und das Board super da hängt Wink
Hier kommt im späterem noch Plexiglas davor und es wird schön ausgeleuchtet.
Gruß Baddy
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi ich sehe keine Bilder. Sad
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Baddy
BeitragVerfasst: Mi 02 Sep, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Leider seh ich meine eigenen Pics jetzt auch nimmer Sad
Der Hoaster is down -.-* werd die Pics morgen früh gegen 8 Uhr nochmal neu auf meiner HP hochladen da kommen sie dann auch nicht weg Wink
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 06:36  Titel:  (Kein Titel)
Sieht super aus (noch, ohne Kabel)
aber was meinst wie lange das ganz bleibt? Kasten Sprudel rein, Kurve, ...
Baddy
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 07:37  Titel:  (Kein Titel)
@Hörnchen, Das is mir auch schon klar das das dann direkt SChrott is Very Happy Da kommt noch ne Plexiglasscheibe davor und dann wird das ganze schön ausgeleuchtet^^
Baddy
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Nabend Leute,
Nachdem ich mir nun den Kopf zerbrochen habe wo ich meine Endstufe hinpacke habe ich mir zuerst überlegt gehabt das ich diese in den Hohlraum auf der anderen Seite des Boards packe. Hierbai kam mir aber der Wagenheber dazwischen der hinter dem Teppich auf der anderen Seite sitzt den Verbandskasten der davor sitzt hätte man noch unter den Sitz packen können was nun aber entfällt da ich den Wagenheber an keine andere Stelle packen will.
Dann ist mir die Idee gekommen die Endstufe an die 2. Wand zu hängen die ja sowieso noch vor das Board kommt.
Hierhin kommt dann die Endstufe nach außen und wird mit Stangen vor Sprudelkästen geschützt.
Nachdem ich mir eine schöne schablone anhand von gebogenen Schweißdrähten angefertig hatte übertrug ich die auf meine schöne Holzplatte.
Hier die ausgeschnittene und eingepasste Platte bzw 2. Wand
In wirklichkeit steht die Platte senkrecht sieht nur auf den bildern etwas schräg aus Wink
Die Platte wird im späteren mit 3 Winkeln an einem Loch in der Karosserie, an der Befestigungsschraube der Rückbank und der Befestigungsschraube des Sicherheitsgutres fixiert und sollte somit fest sitzen.
Gruß Baddy
Hörnchen
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 06:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das sieht gut aus Smile
Baddy
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin Leute,
Sitz in der Berufsschul und et is ultra langweilig Sad da würde man besser 8 Stunden schaffen gehen wäre sinnvoller als hier bis 15:15 UHr zu sitzen und nix mit sich anzufangen zu wissen....
Zu allem überfluss Regnet es in Trier auch noch und ich muss onch erledigungen machen -.-*
Naja Have Fun Wink
Grub Baddy
l0ll
Anmeldung: 09.02.2009
1993 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 08:23  Titel:  (Kein Titel)
nice immer weiter so!
*Ideen kopier* Evil or Very Mad
Hardware: ASUS AT3N7A, m2ATX, 250 GB 2.5 HDD, Sirf3 GPS, CTF400-S
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist die Platte zu massiv. Ich möchte nicht hinten sitzen, wenn da einer auf das Auto draufrauscht. Die Kräfte werden dann ja direkt auf den Rücksitz geleitet. Man sollte keine durchgehenden Verstrebungen schaffen, weder in Fahrtrichtung noch quer dazu.
Baddy
BeitragVerfasst: Mo 07 Sep, 2009 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Hy Leute,
Nachdem am Wochenende "burst" aus der Community bei mir vorbeigekommen ist und mir seine alte Hutablage aus seinem Ford Fiesta verscherbelt in der 2x ein 3 Wege Sound System von Novex verbaut ist habe ich diese heute mal auseinander geholt und neu lackiert.
Hier 2 Bilder des "Originals"
Da der alte Akustikstoff leider verblichen war und durch Sonneneinstrahlung sich sogar der Scheibenwischer drauf abgebildet hat hab ich mich dazu entschieden diesen zu erneuer.
Hier einmal ein Bild der augebauten Boxen und Hochtöner von denen einer leider defekt ist.
Nachdem ich den alten Kleber mit einem Hobel entfernt hatte sah meine frisch aufgeräumte Werkstatt auch wieder lecker aus.
Und hier meine "Lackierkammer" im Heizungskeller.
Hier noch ein paar Infos zur Hutablage:
Die Boxen werden nachher unter den abgeklebten Lochblechen verschwinden somit kann nichts von oben in die boxen fallen und sie werden durch den Akustikstoff von außen nicht sichtbat versteckt (Was Einbrecher davon abhalten soll mein Auto zu knacken)
Gruß Baddy
burst
Anmeldung: 28.04.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich will sehen wenn fertig Smile
Hardware: Gehäuse: Voom | Board: Intel D201GLY2A | Netzteil: M2-ATX | Screen: verpachtelt in Doppel-Dinschacht
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 14:54  Titel:  (Kein Titel)
l0ll hat folgendes geschrieben:
aber hoffentlich nicht die heckablage?
l0ll
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Ne das auf keinen Fall ich weiß was das für ein Sicherheitsrisiko ist,
wenn das ding nicht verdammt gut befestigt ist.
Zudem habe ich bereits eine Soundanlage (Siehe Profil).
Das wäre jetzt auch mein Tipp auf keinen Fall die Originalhalter der Heckablage benutzen !
das ist Lebensgefährlich im Falle eines Unfalles.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 19:26  Titel:  (Kein Titel)
jupp, abgesehen vom schlechten klang...
Baddy
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja Leute ich habe mir über eure ganzen Bedenken schon einige Gedanken gemacht.
Sicherheitsrisiko:
Die Hutablage wird von der Heckklappe nach unten gedrückt und kann so nicht nach vorne über die Rückbank abhauen. Die Originalen Plastikhaterungen wurden mir massiven Blechwinkeln verstärkt die verschraubt worden sind.
Die Hutablage wurde zudem auch noch verschraubt und kann somit nicht aus der verstärkten Plastikhalterung abhauen, ist aber immer noch nach Oben beweglich und kann hochgeklappt werden.
Klang:
Die Boxen und die komplette Hutablage ist so fixiert das sie sich nirgens bewegt und somit ein guten Klangkörper erzeugt.
Somit sollte alles bahandelt sein und sich das ganze auf keinsten bei einem Unfall nach vorne geflogen kommen.
Gruß Baddy
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Klang:
öööhm ich will ja nix sagen aber Klang wirst du nicht haben allenfalls Lärm Wink
hör dir mal ein Auto an wo die Lautsprecher (Boxen ist ein Sport) vorne also als Frontsystem installiert sind und dann mal eins mit Hutablagenanlage.
Vermutlich werdens alle deiner Freunde oder zumindest die Meisten so gelöst haben wie du dahher kennste nix anderes Wink ich kann dir aber nur wärmstens empfehlen ein Frontsystem zu kaufen und dann evtl noch einen Subwoofer.
Mal abgesehen davon ist Novex Müll, sorry dass ichs so sage ist aber so, les mal n bisschen im Hifi oder Klangfuzzi Forum. Darf ich Fragen was du dafür gezahlt hast?
Baddy
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich bin jetzt nicht auf Perfekten Klang aus das was aus den Boxen kommt reicht mir föllig. Muss kein super System sein.
Die Hutablage hat mich stolze 80 Euro gekostet dafür war sie halt exact auf die Heckablage des Fiestas zugeschnitten und somit bestens für den Fiesta zurechtgeschnitten was mir einiges an arbeit abgenommen hat.
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
@Baddy: Hab ichs nicht gesagt? Wink
[ Zeit: 1.5230s ][ Queries: 48 (0.3945s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
