bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 07:59  Titel:  Neue russische Variation aufgetaucht
Die Russen haben mal wieder gebastelt, eine Version auf Grundlage des Skin
diMka VRV-PC113. Etwas weniger Funktionen und Einstellungen als die
Compcar.1.6.1. Verbesserungen sind aber jetzt: Funktionierender
Fahrtcomputer mit allen Funktionen und problemloses anzeigen der Poi, ganz
egal wie alt sie sind, Frühjar 2008 wird genauso angezeigt wie die Allerneuesten.
Wahlweise drei Auflösungen möglich, über einzelne sys_pc: 800x430, 800x480 und 1024x550.
Ich werde es mir mal wieder auf 800x600 einstellen.
Das Ganze ist zu nachzulesen auf Seite 277 des russischen Forum.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich fand die Lösung von der V1.6.1 mit Igo-mySize ganz nett, endlich konnte man seine Auflösung "frei" wählen.
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 19:53  Titel:  (Kein Titel)
irgendwie finde ich nix.kann mir eine per pm was schicken??
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
Freezer
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 12:53  Titel:  (Kein Titel)
google --> igo compcar ru --> russische seite auswählen --> site 277, post #2769
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich diese Variante ausgiebig getestet habe muß ich sage, daß
die Compcar 1.5.2 und die 1.6.1 fix erheblich besser sind. Nach Übernahme der Poi.ui und einiger Systemdaten in die Compcar-Versionen werden jetzt auch dort alle Pois angezeigt. Dabei ist interessant, daß die iGO-Grundversion bei der diMkaVRV_PC113 wieder eine völlig Neue ist, die mir bisher noch nicht untergekommen ist. Sie ist fast identisch mit der Orginal PDA-Ausführung. Z.B. sind alle systemrelevanten Daten in der jeweiligen ui_igo8/800x.... enthalten und nicht mehr im Ordner common.
Vielleicht bringen es die Russen auch mal fertig die Speedcams zum laufen zu bringen. Ich werde das Geschehen dort also weiter beobachten.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Wow, die schaut ja richtig fesch aus...
Aber: wie bekomm ich die Version auf deutsch?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 07 Sep, 2009 01:24  Titel:  (Kein Titel)
deutsche sprachdatei-zip in content\lang kopieren
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 20:49  Titel:  (Kein Titel)
wie kriegt man das komische schwarze Fenster weg da wo die Geschwindigkeit steht das nervt
und ich bekomme die Einstellungen wie GPS nicht gespeichert und weis ned warum Sad
Software: Centrafuse
da_user
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Ist evtl. die sys_pc.txt schreibgeschützt? Notfalls Com-Port dort manuell eintragen.
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Das ist der Screensaver.
Du kannst entweder durch anklicken einen andere Information anzeigen,
(Uhrzeit, Weg bis zum nächsten Manöver, Weg bis zum Ziel, Zeit bis zum Ziel, usw...)
oder in den Settings ausschalten.
Slavi
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Nein ist ned schreibgeschützt und Manuell ist es auch schon geändert nimmt er aber nicht.
Genau das gleiche habe ich im auto unter XP hier ist es Vista komische Sache
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Stell mal den passenden COM in der SysPc ein und benenne das SAVE Verzeichniss um (oder lösch es)
Dann sollte er die neue Einstellung übernehmen.
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
bei "neue russische Variante" muss ich immer an DAS HIER denken.
CU
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 14:48  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist die TMC-Schaltfläche deaktiviert. Wird TMC überhaupt unterstützt?
da_user
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Würd dir so gefallen Sir-Groovy, hast du denn dann auch entsprechend viele Hände zum grabschen?
Slavi
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Nö geht auch ned
Er speichert die Sprache aber GPS oder die CAR Anzeige die will er nicht speichern egal was ich lösche oder eintrage.
Ich habe alle SysPc´s umgeändert es steht auch drin Com7 die ändert er auch nicht.
Nur wen ich dann auf GPS Klicke ist immer noch com 5 drin.
Sagt welches Deutsche Sprachpaket (stimme) benützt ihr bei mir geht keins
den die Ordner Struktur scheint sich geändert zu haben.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 10:09  Titel:  (Kein Titel)
@geschma
Versuchs wegen TMC mal so. Habs noch nicht im Auto versuchen können, aber die TMC Schaltfläche wird aktiv.
geschma
BeitragVerfasst: Do 24 Sep, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Bualicher hat folgendes geschrieben:
@geschma
Das habe ich schon mal ausprobiert. Die Schaltfläche wird aktiv, aber sobald ich Franson GpsGate einschalte und dann iGO starte, wird sie wieder inaktiv. Ob es daran liegt, dass ich eine Trialversion von GpsGate habe, weiss ich nicht.
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Sep, 2009 10:29  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich eine Super Version.
Ich fahre aber mit 640x480 (der CTF lässt sich leider nicht auf 800x600 betreiben ;-/) und hab das bisher (igo 1.3) mit dem izoomer gemacht, jetzt funktioniert der izoomer nicht mehr, gibt es einen andere Möglichkeit dass ich diese version mit 640x4.. betreibe?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 07:38  Titel:  (Kein Titel)
noiasca hat folgendes geschrieben:
leider geht es nicht, diese Version in 640x480 zu betreiben, da hier alle
.bmp in die Orginalgröße für 800x480(bzw 800x430) geändert wurden.
Darum funktioniert auch der iGO-Zoomer nicht mehr. Man müßte die
gesamte diMka Version auf 320x240 herunterrechnen und das ist ein
Arbeitsaufwand der, meines Erachtens nicht vertretbar ist.
Das gilt auch für die Compcar-Versionen 1.6 und 1.6.1 fix, nur in der
Version 1.5.2 wäre es möglich, vorausgesetzt man bekommt die diMka
Version in 320x240 irgendwo.
[ Zeit: 0.7996s ][ Queries: 47 (0.2690s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
