PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 19:10  Titel:  Via Epia-M Kondensatoren tauschen
Hallo.
Ich hoff ich bin hier richtig. Ich hab von einem Bekannten einen mini PC mit Via Epia-M µATX Board geschenkt bekommen, der immer wieder völlig unkontrolliert abgestürzt ist und neugestartet hat. Nach einem kurzen Blick ins Gehäuse sind mir sofort die Kondensatoren aufgefallen die nen verdächtigen Bauch machen. Hab schon einmal bei Conrad und einmal bei Reichelt welche bestellt mit den gleichen Werten aber die passen leider von der größe her nicht. Ich bräuchte zwei mit 6,3 V und 1500 µF (8mm Durchmesser und 20mm Höhe) und drei mit 10 V und 1000 µF (8mm Drm. und 15mm Höhe). Weiss jemand wo ich solche Teile noch herbekommen könnte? Ich mein ich brauch das Teil jetzt nicht unbedingt, aber nur weil ein paar Kondensatoren im Eimer sind wäre es ja schade das Teil gleich aufn Müll zu schmeissen. Die Teile sind Cent Artickel und sollten in 15 min. getauscht sein.
Schön Abend noch.
Gruß Phat
Hier is noch n Pic von den defekten Kondensatoren Wink
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest auf jedenfall low ESR Elkos kaufen und keine billigen, sonst wird Deine Aktion nicht viel bringen. Die Höhe der Elkos spielt ja auch keine Rolle. Da wird man sicher was finden. Aber Du solltest nicht auf die Idee kommen, einfach die Beine länger zu lassen um die dann irgendwie anders auf die Platine zu bekommen.
Viel Glück und Spass beim Basteln
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 20:31  Titel:  (Kein Titel)
vor allen dingen solltest du mal auf der rückseite des MB nachmessen, wie der PIN-Abstand (RM) der kondensatoren ist, es giebt 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,5 mm Abstände. Und leider sind die mit mit dem Durchmesser gekoppelt.
also 1000µ 10V RM3,5 D=8 H=20 hab ich bei www.Segor.de gefunden, must halt mal schauen ob das RM passt.
Gruß Gunther
PhatFarmer
Gast
BeitragVerfasst: Do 03 Sep, 2009 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ok, die höhe ist jez ned unbedingt sooo wichtig. Das mit dem Beinabstand wusste ich z.B. auch noch nicht, aber man lernt eben nie aus. Die Kondensatoren kommen mit Sicherheit nicht irgendwie anders auf die Platine, sonst hätt ich es mit den von mir bestellten ja schon hinbekommen. Nene, die kommen genau so drauf wie die originalen! Solche Experimente fang ich gar ned erst an, desshakb wollte ich ja wissen ob von euch noch jemand ne Bezugsquelle hat. Gut, dann weiss ich ja schon mal wo ich die einen herbekomm. Danke.
Gruß.
[ Zeit: 0.8809s ][ Queries: 47 (0.3764s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
