udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 07:40  Titel:  KX: Kommandozeilenparameter um TimebalanceV2 zu starten?
Hi Leuts,
gibt es eine Möglichkeit um Plugins im KX-DSP direkt zu starten um sie beispielsweise bei CPos einzubinden? Ich würde gerne ohne Umwege an die LZK kommen um presets zu laden.
Ich dachte an einen Startparameter. Ungefähr so: kxmixer.exe --plugin "TimeBalanceV2"
Grüße
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 12:22  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit presets laden?
kannst ja verschiedene komplett-presets mit je unterschiedlichen LZK-einstellungen erstellen und die entsprechende .kx-datei dann aus cpos öffnen
udiN
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Ganz unten, wo "Custom" steht, kann man speichern und laden:
Die komplette .kx zu laden ist eine gute Idee. Werde ich mal ausprobieren. Nachteil ist, wenn ich irgendwas abändere, muss ich es gleich 3 mal mit anderer LZK abspeichern.
Oder...
ich habe mir den LineIn-Slider direkt in den Mediaplayer von Cpos gebastelt und so umfunktioniert, damit ich den Pegel vom Sub regeln kann.
Hier die Anleitung: http://www.driverheaven.net/effects-dsp/119147-simple-plugin-use-ma-console-command.html
Kann man das irgendwie umbasteln, damit man z.B. den Mic-Slider misbrauchen könnte um im Timebalance rumzumurksen?
Z.B.:
Code:
if(Mic<25%) = loadpreset1; if(Mic>25% and Mic<50%) = loadpreset2; etc....
Wenn sowas möglich wäre, müsste man allerdings das Plugin umschreiben. Davon hab ich leider keine Ahnung, weil: KX-Noob Wink
Grüße
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem Slider um den Sub Out zu verstellen klingt interessant, wie genau hast du das gemacht? in deinem Link zu "driversheaven" stand was von "Control KX with PC keys" vlt. hilft dir das weiter? Oder per Eventhandler und AutoHotKey? Ich schau mal ob ich das was rausbekomm, hab den CarPC momantan hier neben mir liegen!!
Du hast gerade einen Wunsch in mir geweckt, per Slider in cPos die Lautstärke der einzelnen Kanäle zu verstellen... DAS wär was...
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Fr 04 Sep, 2009 21:43  Titel:  (Kein Titel)
dies sind die Daten in Girder wenn ich mit dem Target Selector unten auf "Custom" gehe
udiN
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 03:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe in Cpos den LineIn Slider dem Mediaplayer hinzugefügt. Kannste ja mal testen mit dem Frosch-Skin. Hier die Daten, die in die frosch.ini bei [mediaplayer] eingetragen werden müssen:
Code:
Slider1Function=VOLUME_Line
Slider1X=24
Slider1Y=170
Slider1Direction=0
Label23Function=text
Label23Caption=DRUCK !!
Label23Font=trebuchet ms
Label23FontSize=12
Label23Color=&Hffffff
Label23Alignment=0
Label23Width=200
Label23Height=20
Label23x=22
Label23Y=148
Die angepassten Grafikdateien kann ich auf Wunsch morgen uppen.
Jetzt hast du schon mal einen funktionierenden LineIn-Slider im Cpos.
Dann weiter im KX-Editor:
'Neuer Microcode', folgendes einfügen
Code:
name "VolumeSt";
copyright "Copyright (c) 2006.";
created "09/24/2006";
engine "kX";
guid "dfc06b62-e952-43ac-8bee-241890ff931a";
; Registers
input InL, InR;
output OutL, OutR;
control VolL=1, VolR=1;
; code
macs OutL, 0x0, InL, VolL;
macs OutR, 0x0, InR, VolR;
end
Die letzte Zeile nach end, sollte eine Leerzeile sein.
Dann den Code im KX-Editor abspeichern.
Dann Rechtsklick aufs Trayicon, irgendwo steht da was von 'Plugin registrieren'. Hier gibst du diese Datei wieder an.
Jetzt in der KX-Console das hier eintippen:
Code:
ma 2 VolumeSt VolL VolR 0x7fffffff
..und mit Enter bestätigen.
Jetzt kannst du diese Plugin namens VolumeSt (ganz unten in der Liste) einfügen und irgendwo in der Leitung vom Sub (bei mir direkt vorm Epilog) verdrahten. Das wars.
Noch ein dickes Danke an Russ und George hier aus dem Forum, der mich auf die Idee gebracht hat. Wink
Kannst du mit dem Girder auch umschalten auf ein anderes Preset? Sieht auf jeden Fall gut aus.
Bastelstunde... Wink
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Und ich bedanke mich bei dir!! Sieht zwar noch etwas kompliziert aus, aber wenn ich mal etwas mehr Zeit hab werd ich mich damit beschäftigen!
Zu Girder und den Presets: Ich schaff es schon mal per Keyboardeingabe das Kontekxtmenü aufzurufen welches erscheint wenn man im DSP mit einem Rechtsklick auf Timebalance geht, so könnte man, zwar umständlich, ein Preset auswählen... aber wenn ich dann ein Preset auswähle legt sich das DSP Fenster über cPos... shit...
kanns nicht sein, dass es Shortcuts für KX gibt?
mit autohotkey hab ich mich auch gespielt, funktioniert (momentan) gleich schlecht wie Girder!
lg reandy
udiN
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Gerne.
So kompliziert ists garnicht. Wenn du die Groß-/Kleinschreibung in der Console beachtest, sollte seitens des KX nichts schief gehen.
Und wenn dir der standard LineIn-Slider im Mediamixer, wie ihn eigentlich jeder Skin beinhaltet, genügt, dann brauchste im Cpos nicht mal etwas verändern. Musst allerdings dann für jedesmal Pegel anpassen den Mixer aufrufen.
Ich schaff es schon mal per Keyboardeingabe das Kontekxtmenü aufzurufen...
Nunja, wieder ein Schritt weiter. Danke dir für deine Mühen! Leider hatte ich gestern Nacht/heut Morgen nicht mehr die Motivation mich ins Auto zu setzen und heute Mittag bin ich nicht dazu gekommen.
Den Tipp von Freezer will ich auch noch ausprobieren. Ich glaube das scheint vorerst am einfachsten zu sein. Ich werde berichten...
Wie macht ihr das denn so, wenn ihr mal schnell die LZK auf den Beifahrer einstellen wollt? Minimiert ihr jedes mal euer Frontend und stellt es manuell um? Oder bin ich der einzige, der seinem Beifahrer mal eben mit einem Klick einen guten Sound verpassen will? xD
Grüße
udiN
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Nicht das ich wüsste.
Werd nachher mal kxproject.lugosoft.com studieren...
George
Anmeldung: 01.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
eingeschlafen?? würd mich auch mal intressieren!
Hardware: DD1512@Kove K2-700; noch werksFS@sag ich nicht; Intel D945GCLF2, 2GB Ram, 250GB, M2-ATX, Audigy 2 ZS
Software: cPos
udiN
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Nee, zu viele andere Dinge zu tun :/
Steht noch immer auf der Todo-Liste...
Sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe, werde ich es hier posten.
[ Zeit: 1.3562s ][ Queries: 47 (0.7861s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
